Bakterienwartung
BeitragVerfasst am: 01.01.2009 11:53    Titel: Bakterienwartung Antworten mit Zitat
Ich habe vor mir in meine SR diese Steckdose einzubauen
um meinem Weihnachtsgeschenk Ladegerät bei längerem Stillstand der Huddel einfach und schnell, ohne die Bakterie auszubauen, anhängen zu können.
Frage: Geht das ohne Probs? Stecker rein und gut oder muss ich trotzdem die Verschlußstopfen der Bakterie öffnen damit es keinen Ärger gibt? dontknow
Es wäre eben so schön einfach: Huddel abstellen, Stecker rein und wenn ich sie brauche....2 Sec. und ab geht die Luzzi. Mr. Green
Dieselross
Anmeldedatum: 29.01.2006
BeitragVerfasst am: 01.01.2009 12:12    Titel: Antworten mit Zitat
Da handelsübliche Fahrzeugbatterien eine Gasentlüftung haben, sollte das kein Problem sein, wenn es nur um Ladeerhaltung handelt.
Die Wasserstandkontrolle sollte allerdings etwas häufiger erfolgen, was die Verwendung der Steckdose fast wieder überflüssig macht... le mur
Torsten von der IG Münsterland
Ich wünsche mir irgendwann mal einen Tod wie mein Opa ihn hatte, sanft einschlafen und ohne Schmerzen, nicht so hysterisch kreischend und schreiend wie sein Beifahrer....
Squirrel
Alter Sack
BeitragVerfasst am: 01.01.2009 12:27    Titel: Antworten mit Zitat
ich hab auch seit jahren an allen mopeds ladesteckdosen (die für das louis-ladegerät) dr dran. bisher haben das alle bakterien problemlos verkraftet, besser: seitdem verrecken die batterien nicht mehr im winter Yellow Very Happy
WD40
Anmeldedatum: 17.11.2007
Wohnort: gaaaanz im Norden der Republik, in der Mitte Schleswig-Holsteins
BeitragVerfasst am: 01.01.2009 13:04    Titel: Antworten mit Zitat
ist so wie gesagt.... geht sehr gut, habe ich auch dran.
lg
Micha
Läwer got läwe on dafür e Joahr länger....... (altes ostpreussisches Sprichwort)
man fährt z.Z. ...... kein Mopped mehr
BeitragVerfasst am: 01.01.2009 13:08    Titel: Antworten mit Zitat
Den Säurestand zu kontrollieren ist eher Sommersache, da Temperatur und Laden mit höherem Strom das Gasen verstärken. Die Motorradlade- und Erhaltungsladegeräte haben einen den Motorradakkus angepaßten Ladestrom und bei der Erhaltung sind es relativ minimale Ströme, die nicht zum Gasen führen. Demnach ist so eine Dose nicht nur für das Laden, sondern auch für Zusatzgeräte , wie Navi Wandler zum Kurzzeitbetrieb eines Läppis uvam. eine geniale Sache.Well done! Well done!
Bau das Ding dran und freue Dich an dieser Lösung.
BeitragVerfasst am: 01.01.2009 13:24    Titel: Antworten mit Zitat
Merci Jungs. Admin!
Ich war mir nicht sicher. Jetzt ist es mir wohler. Morgen gehts ans Werk..... hammer Der Knuddel
tbird499
Anmeldedatum: 11.01.2009
BeitragVerfasst am: 13.01.2009 18:09    Titel: Ohne batt. Antworten mit Zitat
Also ich habs so gelößt. batterie raus,Eli rein und einen Bypass gelegt.unter der sitzbank 2Kabel verlegt. Bei bedarf kann alles" angesteckt" werden. Mr. Green
BeitragVerfasst am: 13.01.2009 19:51    Titel: Antworten mit Zitat
Jou. So geht es natürlich auch aaaaber ich habe Digiinstrumente und liebe es bei ner Panne oder anderem Bedarf Licht zur Verfügung zu haben. Auch bei meiner verbauten Warnblinkanlage ist das sehr nützlich. Die Bakterie wiegt kaum etwas und die welt kostet sie auch nicht. Nen Eli zu verbauen würde mir blos in den Sinn kommen wenn ich das Rahmendreieck ausräumen wollte.
Aber da muss sich jeder selbst überlegen was er haben möchte. Funzt beides.
tbird499
BeitragVerfasst am: 13.01.2009 21:59    Titel: Antworten mit Zitat
stimmt!!!und mein dreieck ist sowas von leer.hab alles "überflüssige"über bord geworfen.dann alles matt-schwarz gesprüht.mein kleiner racer.ich versuch mal ein paar fotos in die galerie zu stellen. mein nic...charly499[/img]
JoeBar
BeitragVerfasst am: 14.01.2009 10:03    Titel: Antworten mit Zitat
was mich interessieren würde: Wo montiert Ihr die Buchse?
Grüße,
Oliver ...der mal über einen Platz am Kunstoffinnenkotflügel nachgedacht hatte (zum Laden/Erhalten des Akkus, für ne Navirstromversorgung wärs eher unpraktisch)
BeitragVerfasst am: 14.01.2009 10:20    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab die Buchse an meiner Emme am Lenker montiert.
Hat den Vorteil, daß man da nicht nur Strom reinstecken (Akku laden), sondern auch Strom entnehmen (für Visierheizung, Funkgerät, Handyladegerät, ach alles mögliche eigentlich) kann.
Tinoccio
Anmeldedatum: 15.08.2005
BeitragVerfasst am: 14.01.2009 10:29    Titel: Antworten mit Zitat
An den Lenker:
Funktioniert einwandfrei an meinen Bikes,vorsichtshalber noch mit einem Spannungsschutz von Polo wegen Élektronik vom Navi versehen...
http://www.polo-motorrad.de/shop/Technik-Werkstattbedarf-Pruef--Ladegeraete-Electronic-Protector-12-Volt/product/138202/group/1156/dmc_mb3_search_pi1.searchstring/elektronik/dmc_mb3_search_pi1.page/1/Produktdetail.productdetails.0.html
Gruß T.
frei nach T.
JoeBar
BeitragVerfasst am: 14.01.2009 10:43    Titel: Antworten mit Zitat
riege hat Folgendes geschrieben:
...für Visierheizung, ...
Yellow Sad ...hmmm
Grüße,
BeitragVerfasst am: 14.01.2009 11:14    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe meine Buchse dezent am Rahmen, direkt vor der oberen Ecke des linken Seitendeckels montiert. Vorteil: Direkt neben der Bakterie- kurzer Weg, geschützt, unauffällig und trotzdem ereichbar für Ladegerät, Navi und anderes elektrisches Gedusel..... Mr. Green
BeitragVerfasst am: 14.01.2009 11:34    Titel: Antworten mit Zitat
JoeBar hat Folgendes geschrieben:
Yellow Sad ...hmmm
Grüße,
Grüße,
Riege
BeitragVerfasst am: 14.01.2009 11:55    Titel: Antworten mit Zitat
Vorn rechts neben dem Drehzahlmesser, mit der Gabelklemmschraube ist das Halteblech mitgeschraubt (das Gewinde ist lang genug).
BeitragVerfasst am: 14.01.2009 12:01    Titel: Antworten mit Zitat
Yellow Sad ...hmmm
Grüße,
Grüße,
Riege
http://www.motorang.com/motorrad/winterfahrer_tips.htm#visierheizung
