Verfasst am: 27.02.2008 17:47 Titel: XT Düsengrösse? |
Baumann hat ja in meiner SR einen Original XT Vergooser eingebaut.
Nun möchte ich den Vergaser mal richtig einstellen.
Dazu benötige ich noch ein paar Dinge von Kedo........
Weiss jemand ganz spontan, welche HD die Standardgrösse am XT Vergaser ist?
Ich habe momentan leider keine Zeit, zu schauen welche HD verbaut ist  _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
Didimo Urgestein
Anmeldedatum: 08.08.2005 Beiträge: 528 Wohnort: Frankfurt am Main
Verfasst am: 27.02.2008 17:52 Titel: |
Hi Hauni,
standard 220, mit K&N 230.
Oli |
Gonzo Fleißiger Poster
Verfasst am: 27.02.2008 18:21 Titel: |
Hallo Hauni,
ich habe einen alten Beitrag von Baumann gefunden,er hat eine 230er
HD eingebaut.
Wenn Du fertig bist,schreib mal bitte,wie Du ihn eingestellt hast.
Im Bucheli-Projekt steht sogar was von 240er bis 260er HD und 25er
bis 27,5 er LD bei EGU Auspuff,K&N Tauschfilter,Wunderlich Krümmer.
Gonzo |
nickelson Gast
Verfasst am: 27.02.2008 18:52 Titel: |
Fump Forumsweiser
Verfasst am: 27.02.2008 19:54 Titel: |
Wenn Du soweit bist, würde mich ein Bericht über den Unterschied interessieren. Du hast ja die Vergleichsmöglichkeiten.
Grüsse die Aschebeschä
Verfasst am: 27.02.2008 20:27 Titel: |
Dieselross Urgestein
Verfasst am: 28.02.2008 14:35 Titel: |
Ich brauche auch mal ein paar Infos dazu....
Aus dem Standgasbereich heraus zum Teilastbereich einen kurzen Moment der unwilligen Gasannahme.
Bin aber noch nicht schlüssig ob Nadelposition falsch oder HD minimal zu groß......
Bei gasaufreissen gib es kein Problem, aber bei Rumfahren in der Gruppe, mit wenig drehzahl und minimal geöffnetem Schieber läuft es etwas unruhig / unwillig.
Bis in wieweit ist der XT Vergaser empfindlicher für sowas und welche Nadelposition fahren die von euch wo es problemlos läuft? _________________ Torsten von der IG Münsterland
Verfasst am: 08.03.2008 08:40 Titel: |
Moin Andreas,
Von oben oder unten gezählt? _________________ Torsten von der IG Münsterland
Verfasst am: 12.05.2008 20:33 Titel: |
So, XT Vergaser heute implantiert.
Nadelposition 2te Raste (von oben),
230 HD
25 LLD
Schwimmerstand 22 mm
93er SR,K&N Tauschfilter,Auspuff Original,offener Ansaugstutzen.
Dreht schön frei von unten hoch,bringt obenrum ein wenig mehr Drehzahl,
aber ...beim Gas wegnehmen ist ein deutliches Loch spürbar,liegt evtl.
am fehlenden Air Cut.
Kaltstartverhalten,und Langstreckentest habe ich noch nicht gemacht.
(nochmal vielen Dank an Thomas für die Unterdrucksteuerung für den Benzinhahn)
Gonzo |
