gast Gastredner
Verfasst am: 08.05.2009 11:23 Titel: 6V / 12V |
Tach zusammen,
ich konnte über die Suchefunktion und bei Bucheli leider nichts finden. Deshalb stelle ich meine Frage mal hier rein.
ab wann wurde die SR mit 12 Volt gebaut?
wie aufwendig ist der Umbau von 6V auf 12V?
herzlichen Dank
michael |
Manne2 Forumsweiser
Verfasst am: 08.05.2009 11:34 Titel: |
Die SR gibt s nur mit 12V.
Die XT gibt es mit 6V + ab einem bestimmten BJ mit12V. _________________ Der mit den Pins tanzt. |
Ab '86 hatten die XTs 12V. Der Umbau der Alten ist einfach bis schwierig, je nachdem welche Art von Umbau man bevorzugt.
Dem Röbi-Regler ist IMHO der Vorzug zu geben, weil man einfach nur die Diode raushaut, und den Regler dafür einbaut, (den Altregler entfernen) und alle Birndl und das Blinkrelais gegen 12V-Versionen tauscht.
Bei den meisten anderen Umbauten muss an der LiMaSpule rumgelötet werden.
Edit hat grad festgestellt, dass der Gast nach SR gefragt hat. Die gabs in der Tat immer nur mit 12V , anderes LiMaKonzept als wie die XT.
gast Gastredner
Verfasst am: 08.05.2009 13:01 Titel: |
Aha, wieder etwas schlauer geworden im Leben.
Danke für Eure schnellen und aussagekräftigen Antworten.
Jetzt muß nur noch ne SR her
LG
michael |
Verfasst am: 08.05.2009 13:21 Titel: |
| Wofür brauchst Du denn jetzt eine SR?? |
Verfasst am: 08.05.2009 15:19 Titel: |
um die erstandene lima verwenden zu können?  |
Verfasst am: 08.05.2009 15:50 Titel: |
Wie schaut es den eigentlich, mit der SR Lima in der XT aus? _________________ SR500 IG Frankfurt
2-strokes are witchcraft |
Fabi Urgestein
Verfasst am: 08.05.2009 16:03 Titel: |
| BOOZE hat Folgendes geschrieben: | | Wie schaut es den eigentlich, mit der SR Lima in der XT aus? |
Das sieht aus, als wäre eine SR-LiMa in der XT .
So rein optisch schenkt sich das nicht viel.
Gruss, Fabi |
aenz Begossener Wieselaffe
Verfasst am: 08.05.2009 16:05 Titel: |
Kein Problem, musst Du halt auch die anderen Zündungsbestandteile verpflanzen. _________________ Munterhalten!
aenz |
Verfasst am: 08.05.2009 17:02 Titel: |
...und den kabelbaum komplett umbauen bzw. den von der sr anpassen.... da warten böse überraschungen...
- zündschloss
- blinker
- hupe
- usw...
Verfasst am: 08.05.2009 17:47 Titel: |
| fpg hat Folgendes geschrieben: | .... da warten böse überraschungen... |
nur wenn man's halb macht, und halb macht's (mit evtl. einer Ausnahme) sowieso keinen Sinn.
Wenn ganz, dann eben alle Elektikbauteile (inkl. zündungsrelevante Teile) umbauen, der übliche Umbau auf SR-12-V halt. Ganz plu&play wird's, wenn man auch gleich noch die SR-Amaturen mit dazu nimmt.
Die Ausnahme wäre, wenn man halt die XT-Kontaktzündung beibehält. Dann wäre der Gag, dass man auf eine funktionierende 330-Ohm-Spule an der SR-LiMa verzichten könnte (also das Dingens, das immer zuerst die Schere schlägt und dann eine 120€-Neuwicklung notwendig macht). Ohne jetzt in Details gehen zu wollen: ja, dann wäre schon etwas Frickelei angesagt.
Fabi Urgestein
Verfasst am: 08.05.2009 19:00 Titel: |
- zündschloss
- blinker
- hupe
- usw...
Nö, eigentlich reicht es, wenn er die Kabel von der CDI zur (größeren und damit nicht ganz einfach zu verbauenden) SR-Zündspule legt, der Rest des Kabelbaums kann XT bleiben. Die SR-Elektrikteile (LiMa, CDI, Regler) sind untereinander verkabelt.
Aber das wollte er doh gar nicht wissen, oder doch?
Gruß, Fabi |
