6V / 12V
gast
Gastredner
Anmeldedatum: 06.10.2006
BeitragVerfasst am: 08.05.2009 11:23    Titel: 6V / 12V Antworten mit Zitat
Tach zusammen,
ich konnte über die Suchefunktion und bei Bucheli leider nichts finden. Deshalb stelle ich meine Frage mal hier rein.
ab wann wurde die SR mit 12 Volt gebaut?
wie aufwendig ist der Umbau von 6V auf 12V?
herzlichen Dank
michael
Manne2
BeitragVerfasst am: 08.05.2009 11:34    Titel: Antworten mit Zitat
Die SR gibt s nur mit 12V.
Die XT gibt es mit 6V + ab einem bestimmten BJ mit12V.
Der mit den Pins tanzt.
Ab '86 hatten die XTs 12V. Der Umbau der Alten ist einfach bis schwierig, je nachdem welche Art von Umbau man bevorzugt.
Dem Röbi-Regler ist IMHO der Vorzug zu geben, weil man einfach nur die Diode raushaut, und den Regler dafür einbaut, (den Altregler entfernen) und alle Birndl und das Blinkrelais gegen 12V-Versionen tauscht.
Bei den meisten anderen Umbauten muss an der LiMaSpule rumgelötet werden.
Edit hat grad festgestellt, dass der Gast nach SR gefragt hat. Die gabs in der Tat immer nur mit 12V , anderes LiMaKonzept als wie die XT.
gast
Gastredner
BeitragVerfasst am: 08.05.2009 13:01    Titel: Antworten mit Zitat
Aha, wieder etwas schlauer geworden im Leben.
Danke für Eure schnellen und aussagekräftigen Antworten.
Jetzt muß nur noch ne SR her
LG
michael
BeitragVerfasst am: 08.05.2009 13:21    Titel: Antworten mit Zitat
Wofür brauchst Du denn jetzt eine SR??
BeitragVerfasst am: 08.05.2009 15:19    Titel: Antworten mit Zitat
um die erstandene lima verwenden zu können? stichel Mr. Green
BOOZE
Anmeldedatum: 11.01.2008
BeitragVerfasst am: 08.05.2009 15:50    Titel: Antworten mit Zitat
Wie schaut es den eigentlich, mit der SR Lima in der XT aus?
2-strokes are witchcraft
Fabi
Anmeldedatum: 17.06.2007
BeitragVerfasst am: 08.05.2009 16:03    Titel: Antworten mit Zitat
Das sieht aus, als wäre eine SR-LiMa in der XT Mr. Green .
So rein optisch schenkt sich das nicht viel.
Gruss, Fabi
aenz
Begossener Wieselaffe
BeitragVerfasst am: 08.05.2009 16:05    Titel: Antworten mit Zitat
Kein Problem, musst Du halt auch die anderen Zündungsbestandteile verpflanzen.
Munterhalten!
aenz
BeitragVerfasst am: 08.05.2009 17:02    Titel: Antworten mit Zitat
...und den kabelbaum komplett umbauen bzw. den von der sr anpassen.... da warten böse überraschungen... Mr. Green
- zündschloss
- blinker
- hupe
- usw...
BeitragVerfasst am: 08.05.2009 17:47    Titel: Antworten mit Zitat
nur wenn man's halb macht, und halb macht's (mit evtl. einer Ausnahme) sowieso keinen Sinn.
Wenn ganz, dann eben alle Elektikbauteile (inkl. zündungsrelevante Teile) umbauen, der übliche Umbau auf SR-12-V halt. Ganz plu&play wird's, wenn man auch gleich noch die SR-Amaturen mit dazu nimmt.
Die Ausnahme wäre, wenn man halt die XT-Kontaktzündung beibehält. Dann wäre der Gag, dass man auf eine funktionierende 330-Ohm-Spule an der SR-LiMa verzichten könnte (also das Dingens, das immer zuerst die Schere schlägt und dann eine 120€-Neuwicklung notwendig macht). Ohne jetzt in Details gehen zu wollen: ja, dann wäre schon etwas Frickelei angesagt.
Fabi
BeitragVerfasst am: 08.05.2009 19:00    Titel: Antworten mit Zitat
- zündschloss
- blinker
- hupe
- usw...
Nö, eigentlich reicht es, wenn er die Kabel von der CDI zur (größeren und damit nicht ganz einfach zu verbauenden) SR-Zündspule legt, der Rest des Kabelbaums kann XT bleiben. Die SR-Elektrikteile (LiMa, CDI, Regler) sind untereinander verkabelt.
Aber das wollte er doh gar nicht wissen, oder doch? stichel
Gruß, Fabi
