Verfasst am: 19.05.2009 07:21 Titel: |
| Zündfix hat Folgendes geschrieben: | Genau. Und wo bitte krieg ich die großen Scheiben her ?
Markus |
die großen Scheiben aber nur, wenn nach dem Ausdistanzieren des Verbandes Hülse mit Kassette die Schwinge zu viel Spiel zu den Axiallagern hat ( innere Distanz). Die Großen kommen in die Kassette, wobei groß bezogen auf den Innendurchmesser, denn diese Scheibe muß über die Hülse gehen, keinesfalls darf die Hülse auf dieser Scheibe aufliegen.
Das Bild vom Frank zeigt den Spalt, der durch die Kassetten noch vermindert wird. Die kleinen Scheiben gehören da rein (äußere Distanz), wobei klein nur bzgl. der Bohrung gilt. Da sollten sie so knapp es geht über den Zuganker gehen, damit sie die Hülse optimal unterstützt.
Die Kasette ist bei der SR aus m.E. zu weichem Material. Da wurde offensichtlich (wie Sven auch anmerkt) bei Nachfolgern gelernt. Die Hülse , die auf den Kasetten aufliegt hinterlässt jedenfalls Eindrücke in der Kassette , sichtbare Setzergebnisse, die auch durchaus das Vorspannkraftverhalten erklärt und damit das Kontrollieren hier sinnvoll macht. Die Gummierung ist eine etwas hilflose Maßnahme zur Abdichtung des Systems, da ja bei der Serienlösung durch das Mutterngewinde schon das Wasser drin ist. Die Polystopmutter macht auch deshalb Sinn. Zum Schluß noch die Frage nach der schiefen Mutternauflage....Da gibt es Normen, was ein Gewindebolzen verkraften sollte, je hochfester, desto weniger. Schrauben der Klasse 8.8 sind da aber sicher gutmütiger. Da aber die Biegung in diesem Fall statisch ist, kann sie kein Grund für einen Biegedauerbruch sein, sondern bestenfalls wieder ein weiterer Beitrag zum Thema Setzen, da die Flächenpressung unter der nicht homogenen Auflage den Materialgrenzwert überschreiten kann. Im Fall einer guten Scheibe unter der Mutter kann das sogar vernachlässigbar werden.
Verfasst am: 19.05.2009 07:54 Titel: |
... die 0.8mm starken sind vermutlich durch das lose rohr aufgerieben worden. bei bines sr hält der aufbau nun schon 23 jahre und gut 100000km.... wir haben damals die schwinge neu distanziert, weil ihr auch die verschraubung weggeplatzt ist.
ach ja... die scheiben, die yamaha damals zur "reparatur" an die händler verteilt hat, waren anders als die oben abgebildeten. die waren letztlich nichts anderes als die kleinen nur grösser .... diese scheiben wurden einfach zwischen rahmen und staubkappe gepackt. man ging, nicht ganz zu unrecht, davon aus, dass der längenunterschied zwischen lagerrohr und einbaubreite der schwinge in der regel sehr gering ist. man muss sich daher nur selten um das ausdistanzieren der schwinge an sich kümmern. damit blieb nur das ausgleichen der fehlenden mm zwischen lagerrohr und rahmen.
Verfasst am: 19.05.2009 11:00 Titel: |
So, die Passcheiben sind beim Lamb geordert.
Da wart ich auf Morgen.
Harald2 Frischling
Verfasst am: 19.05.2009 20:27 Titel: Doch das Problem |
..und ich sage die schiefe Auflage der Mutter ist das Problem.
Auch wenn es eine statische Belastung ist - ist die schwellende, dynamische Komponente vorhanden.
Diese führt bei einer hochfesten Achse auf kurz oder lang zu einem Abriss.
Yamaha erkannte das und meinte mit den Distanzscheiben ein Zusammendrücken des Rahmens und damit einhergehender Schieflage und Verspannen der Achse zu verhindern.
Nur nützt das nur bei dann planen Auflageflächen...
Gruß Harald |
Verfasst am: 20.05.2009 01:04 Titel: Scheiben (innen 16,5) |
@fpg: bei Yamaha gibts die nicht mehr (sagt der Yamahahändler meines geringsten Misstrauens jedenfalls)
@th.sauer: wer ist Lamb?
Markus
PS: In jeder meiner SR`s ist je eine Scheibe 16,5 x ca 40 x 0,1 mm verbaut, eine davon hat beim Zersägen einer festgegammelten Schwingenachse ( also eigentlich "Zuganker") etwas gelitten, suche deshalb Ersatz. Wegetseder hat sie nicht. _________________ Bekennender Accessoirschrauber.
Verfasst am: 20.05.2009 07:32 Titel: |
... die scheiben aus der distanzierungsaktion sicher nicht mehr..... aber distanzierungsscheiben sollte es noch geben, da auch andere yamahas sowas benötigen. die kleinen sind normteile....
bin schon am überlegen, ob man nicht für das südheidetreffen eine "betreutes ausdistanzieren" aktion macht ...ich besorge ne anstaltspackung scheiben und die teilnehmer schrauben .....
Verfasst am: 20.05.2009 08:00 Titel: Re: Doch das Problem |
| Harald2 hat Folgendes geschrieben: | ..Auch wenn es eine statische Belastung ist - ist die schwellende, dynamische Komponente vorhanden.
Gruß Harald |
2 Wiedersprüche.
Bei einer korrekten Verschraubung mit ausreichender Vorspannkraft DARF nur Zug im System sein. Wechselbiegung tritt erst ein, wenn das System bei zu geringer Vorspannkraft rutscht. Einer schwellenden Zugkraft, wie bei Zylinderstehbolzen fehlt bei korrekter Vorspannkraft auch bei schiefer Kopfauflage die Ursache. Daß ein hochfester Werkstoff empfindlicher auf Wechselbiegung und Wasserstoff reagiert , hattemer schon, ist aber, wie man am Bruchbild sieht bei der Schraube auszuschließen.
Verfasst am: 20.05.2009 08:16 Titel: |
| kohai hat Folgendes geschrieben: |
ja, klar haben wir das n-fach durchgekaut. was hindert uns dran, das nochmal zu tun? ich hab mir den ganzen sermon grad nochmal zu gemüte geführt.
Ich wollte ja auch nur deine Frage, wie jemand darauf käme die
Serienachse gegen eine Schraube auszutauschen beantworten.
Die Sinnhaftigkeit sei mal dahingestellt, ich seh das nur so, daß
die Schraube an sich gewiß nicht schlechter geeignet ist als die
Achse...
Sven
Verfasst am: 20.05.2009 08:47 Titel: Re: Scheiben (innen 16,5) |
| Zündfix hat Folgendes geschrieben: | @th.sauer: wer ist Lamb?
Lamb ist ein Händler für Industriebedarf. (guggst du unter Max Lamb)
Verfasst am: 20.05.2009 11:01 Titel: Re: Scheiben (innen 16,5) |
| Zündfix hat Folgendes geschrieben: | | @fpg: bei Yamaha gibts die nicht mehr (sagt der Yamahahändler meines geringsten Misstrauens jedenfalls) .. |
yupp, meiner hatte anno 2001 auch bloß noch eine in der Grabbelkiste gefunden - wie der fpg schon sagte, die Periode der Nachdistanziererei ist schon lange her.
Aber im Motorangschen Bucheliprojekt stehen ja die Masse der Scheiben drin, zitiere für die Betreffende: "..Durchmesser von 40 mm mit einer Bohrung von 16,5 mm, die Dicke ist 0,5 oder 1,0 mm."
Sowas kann sich auch im Baumarkt finden, zumindest in sowit annähernder Größe, dass man's dann anpassen kann.
Grüße, P. (der leider auch keine solche Scheibe mehr im Karton hat, sonst wär's ja einfach ) _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Verfasst am: 20.05.2009 11:11 Titel: |
Hier warne ich mal vor Baumarktquali.
Die meisten Scheiben, die es dort gibt, läßt man am besten auch dort. Das Material dieser Scheibe darf keinesfalls unter der Qualität der Hülse oder des Zugankers sein. Wenn ausdistanziert ist, kommt es immer noch darauf an, ob ausreichend Vorspannkraft da ist. Das Billigmaterial kriecht unter der notwendigen Belastung weg und verringert die Vorspannkraft ...
Verfasst am: 20.05.2009 11:25 Titel: |
.... was man auch bei der auswahl der achse beachten sollte....
pass-distanzscheibenscheiben nach DIN988 sollten reichen....
Verfasst am: 20.05.2009 11:48 Titel: |
Ah ja, Danke für den Hinweis (ich hab' meine ja aus besagtem Grabbelkarton )
Aber noch 'n Tipp im konkreten Fall von Markus: Sollte der Yamaha/BMW-Noller in Schwieberdingen nicht bereits der von dir genannte "Händler deines geringsten Misstrauens" sein, dann könnte es sich lohnen, dort mal nachzufragen. Der ist/war in der Regel nicht schlecht sortiert (seit der alte Herr sich zurückzieht, lässt das nach meiner Erfahrung aber etwas nach)
Verfasst am: 20.05.2009 11:57 Titel: |
Hab mal gerade 200Scheiben bestellt:
DIN 988 (PS), 16x22x0,5 mm, Paßscheibe
DIN 988 (PS), 16x22x1,0 mm, Paßscheibe
Wer welche braucht, kann haben, läßt sich ja leicht in einen 55ct Brief reintun. Es wird allerdings a weng dauern , bis die Dinger da sind.
Was den Werkstoff der Schraube angeht ist 8.8 mehr als überdimensioniert. Wird wohl niemand auf die Idee kommen mit mehr als 240Nm anzuziehen, oder?
Harald2 Frischling
Verfasst am: 20.05.2009 19:44 Titel: Re: Doch das Problem |
| rei97 hat Folgendes geschrieben: | | Harald2 hat Folgendes geschrieben: | ..Auch wenn es eine statische Belastung ist - ist die schwellende, dynamische Komponente vorhanden.
Gruß Harald |
2 Wiedersprüche.
Rei97 |
Nö!
Die Vorspannkraft mit 80Nm Anzugsmoment ist NICHT ausreichend damit die Achse NICHT rutscht. Da muß schon mehr Dampf druff!
Ganz deutlich sieht man das an den oftmals ovalgeschlagenen Rahmenbuchsen.
Was soll deiner Meinung nach mit einer Ausdistanzierung erreicht werden ? Ist es nicht einzig und allein zum Zwecke der Nichtvebiegung der Schwingenachse ?
Gruß Harald |
Verfasst am: 20.05.2009 19:58 Titel: Scheibe 16,5 x 40 x 0,1 |
.... und ewig grüßt der Schwingenfred !!
@th.sauer: Danke, den kannte ich noch nicht (Max Lamb)
@Pointer : Bingo, 100 Punkte, Noller (der alte Herr) ist der Yammi-Dealer meines geringsten Mißtrauens. Ich hatte ihm vor 2 Jahren die große und die kleine Scheibe mal vorgelegt, die große habe ich bekommen, die kleine (16,5mm innen) hat er mit einem wirklich großen Eifer gesucht (war mir fast peinlich) aber nicht gefunden. Der Ehrgeiz, mit dem er versucht hat, meinen Wunsch zu erfüllen, hat mich damals echt beeindruckt . Anderst hingegen beim Baumarkt: Alles bei OBI ? Eben nicht !
@rei97 : Du hast das Problem offensichtlich für alle Zeiten gelöst (..200 Scheiben..). Würden deren 4 (2 Stück ad 0,5 und 2 Stück ad 1 mm) noch in Dein Reisegepäck zum Sölk passen ? Du findest dort einen dankbaren Abnehmer (wenn ich bis dahin den (ersten) selbstüberholten Motor drin, den Seitenwagen dran und die erste Probefahrt überstanden habe ) .
Verfasst am: 20.05.2009 20:10 Titel: Re: Doch das Problem |
Nö!
Gruß Harald |
Harald
mein Reden seit 88.
Das Moment , oder besser die Vorspannkraft muß so hoch sein, daß äußere Kräfte den Reibschluß nicht aufheben.
Das Ausdistanzieren hilft soweit, daß das Verlustmoment um den Rahmen beizuziehen minimal wird... nenne es Verbesserung des Wirkungsgrades des Zugankers.
Verfasst am: 20.05.2009 22:36 Titel: |
So nun kurz mein Bericht vom Ausdistanzieren.
Also die Teile erst mal schön geputzt.
Vorab: Zu zweit geht die Fuddelei sicherlich leichter. Ich musste allein klarkommen.
Die Originalachse rein und die Muttis handwarm drauf. Mit Fühlerlehre den Sitz gefühlt. Rechts passts, links, also an der Bruchseite, passt die 0,05 halbrum rein und die 0,1 ca 70 °.
Erster Versuch, Passscheibe links bei von links eingeschobener Achse. Vorher alles raus was im Weg ist. Also Innenkotflügel weg, Drehmomentstütze an Schwinge angetapt, Kette am Rahmen hochgebunden.
Es ging nicht. Immer war die Laufrolle der Kette im Weg.
Frei balancieren der Schwinge dazu führt nur zum Absingen garstiger Lieder. Also an Archimedes und seinen Hebel gedacht und die Dämpfer wieder lose an die Schwinge. Das funzt, nun hat man einen Angriffspunkt.
(Wie gesagt, zu zweit...)
Also andere Methode mit Hebel. Alles rechts.
Das ging mit Gefummel.
Erst eine 0,5 in den Spalt als Führung, dann die zweite 0,5 und dann passte sogar noch eine dritte 0,5 rein. Danach wackelt nix mehr.
Achsmuttis angezogen, die Muttis sitzen satt auf, nix mehr Spalt. (Wär auch Horror)
Dämpfer fest, Rad rein, bei dem Kettengefummel lobt man die geniale Konstruktion aus Zschopau. Kettenspannung eingestellt, Kettenflucht passt nach Augenmaß, Achse fest, Drehmomentstütze fest, Bremspedal eingestellt.
Dabei festgestellt, dass der KBT im Winter fällig ist.
Auf die morgige Probefahrt bin ich gespannt.
PS Ich zermarter mir das Hirn, ob ich beim letzten Kettenwechsel irgendeine Passcheibe verloren hab. Wenn, dann hab ich das Ding als unwichtig angesehen und irgendwohin im Fundus entsorgt. |
