Öhm, Ölpumpe zerlegen
BeitragVerfasst am: 24.05.2009 11:28    Titel: Öhm, Ölpumpe zerlegen Antworten mit Zitat
Frage an die werte Gemeinde, weil ich grad wie das berühmte wiederkäuende wohlschmeckende Muhtier vorm Scheunentor stehe:
Ich will an der Ölpumpe die Wedis erneuern. Nur wie krieg ich die raus?
Ich weiß, dass ich das schon mal gemacht hab, aber wie zerleg ich wieder Gehäuse und Deckel? Passtifte raus und Deckel abdrehen?
Die Schrauben sind latürnich alle draußen, der kleine Rotor ist auch abgezogen. Es handelt sich um die verbesserte Pömp mit den 5 durchgehenden Löchern.
BeitragVerfasst am: 24.05.2009 11:46    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Thomas,
Tipps dazu hat der motorang zusammengefasst, stehen hier in seinem Bucheli Projekt:
http://motorang.com/bucheli-projekt/oelpumpe.htm
Grüße. P.
BeitragVerfasst am: 24.05.2009 13:47    Titel: Antworten mit Zitat
Den Motorang hatte ich vorher schon konsultiert.
Ein Blick aufs Pümplein, ein Schraubstock zum Unterteil einklemmmen und eine schraubenzieher zum sanft hebeln an einer vorstehenden Kante, das wars.
Hier die Einzelteile.
Zum Einbau der neuen WeDis ist eine Drehdornpresse wunderbar.
Der Motor ist feddisch und ziert das Regal.
BOOZE
Anmeldedatum: 11.01.2008
BeitragVerfasst am: 24.05.2009 13:50    Titel: Antworten mit Zitat
Zeigen!
2-strokes are witchcraft
BeitragVerfasst am: 24.05.2009 13:58    Titel: Antworten mit Zitat
Bitte sehr,
hier halt noch auf der Werkbank.
Das mistige Curil am Ventildeckel muss noch entfernt weden und Schrauben mit schwarzen Köpfen waren aus, deshalb ein paar Ekelstahldinger dran.
Den näxten Motor mach ich froschgrün, da fallen die Dichtungen und Curil nicht auf.
BOOZE
BeitragVerfasst am: 24.05.2009 14:25    Titel: Antworten mit Zitat
Schön, schön
währe ja mal eine Überlegung wert, ein Fred aufzumachen für neu gemachte Motoren.
BeitragVerfasst am: 24.05.2009 16:11    Titel: Antworten mit Zitat
ich mag festwerdende unelastische Dichtmaterialien nicht, die man dann später beiM Ölwechsel wiederfindet.
Ansonsten... Applaus
BeitragVerfasst am: 24.05.2009 16:13    Titel: Antworten mit Zitat
Schön, schön
Du willst doch blos einen Schrank mit 4 frischen lauffähigen Motoren, 2 davon mit Hansens NW gepimpt sehen... Mr. Green
BOOZE
BeitragVerfasst am: 24.05.2009 18:10    Titel: Antworten mit Zitat
Schön, schön
hast du Schlingel etwa in meine Werkstatt geschaut gehabt?
