Credo Forumsweiser
Verfasst am: 03.06.2009 11:58 Titel: mein Motor |
Ich habe meinen Motor geöffnet weil er Öl gesoffen hat wie ein Loch und der Motor immer siffte dann war da noch ein Geräusch was ich nicht zuordnen konnte und wenn man so möchte man kann einzelteile besser putzen . Die Steuerkettengleitschine ist oben an der Verschraubung gebrochen -vielleicht mein Geräusch - ein und Auslassventiel sehen mit verlaub nicht gut aus und sonst seht selbst , ich hoffe das klappt
http://picasa.google.com/
Verfasst am: 03.06.2009 12:02 Titel: |
hä? _________________ ...silver blaze... |
Credo Forumsweiser
Verfasst am: 03.06.2009 12:04 Titel: |
Du warst zu schnell auf Freigeben gehen dann müßte mein Album erscheinen |
Verfasst am: 03.06.2009 12:20 Titel: |
immer noch nicht...
Da ist nix freizugeben... nur nen download kannste machen, und zwar des Programms.
Pack doch in die Galerie. _________________ Munterhalten!
Credo Forumsweiser
Verfasst am: 03.06.2009 12:24 Titel: |
Nein so war das nicht gemeint unter Punkt freigeben auf Webalbum gehen dann erscheint das bei mir wenn das bei euch nicht klappt muß ich sie anderweitig hochladen
http://picasaweb.google.com/home
Jetzt vielleicht |
Wolfgang Forumsweiser
Verfasst am: 03.06.2009 12:50 Titel: |
Mit Picasa ist das Einbinden in Foren ein wenig komplizierter...
Du gehst auf das Bild, am besten stellst du es in ein öffentliches Bilderalbum.
Dan wählst du in der Einzelbildansicht rechts neben dem Foto unter "Link zu diesem Foto" die passende Größe aus, z.B. 400 Pixel Breite.
Dann kopierst du den Link unter "Einbinden".
Das sollte so aussehen:
| Zitat: |
<table style="width:auto;"><tr><td><a href="http://picasaweb.google.de/lh/photo/VMSV4xXlgxkDiTQ2nY33Xg?feat=embedwebsite"><img src="http://lh6.ggpht.com/_RiWR3UndHAU/SRgpdJGN-gI/AAAAAAAAA-8/I_5zWgaLcec/s400/IMGP4369.JPG" /></a></td></tr><tr><td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right">Von <a href="http://picasaweb.google.de/wolfdu/SRRCklicht?feat=embedwebsite">SR Rücklicht</a></td></tr></table> |
Der Fett markierte Teil ist der direkte Link zu dem Foto in der entsprechenden Größe. Den kopierst du und stellst ihn in IMG tags hier ein.
Das Ergebnis sieht dann so aus:
nochmal Edit:
Es existiert ein sogenanntes Bookmarklet, das obige Schritte für dich erledigt. Man speichere einfach diesen Code als Bookmark ab und nenne es z.B. "Picasa zu BBCode":
| Zitat: | | javascript:var%20sel%20=%20window.prompt('Paste%20HTML%20from%20PicasaWeb','');var%20re_a_url%20=%20sel.match(/a%20href=\%22(\S+?)\%22/i);var%20re_img_url%20=%20sel.match(/img%20src=\%22(\S+)\%22/i);var%20bbcode_string%20=%20%22[url=%22%20+%20re_a_url[1]%20+%20%22][img]%22%20+%20re_img_url[1]%20+%20%22[/img][/url]%22;var%20junk%20=%20window.prompt('PicasaWeb%20BBCode:',bbcode_string); |
Klickt man nun auf das Bookmark(let), öffnet sich ein Textenster, in das man einfach den oben schon erwähnten "Einbetten" Link einträgt. Drückt man nun ok, bekommt man einen Code zurück, den man einfach so in seinen Beitrag kopiert. Schwupps, schon ist das Bild eingebunden.
edit: Es geht aber auch schneller: Alle Bilder die du in Foren einstellen willst in ein öffentliches Album. Dort die Diashow starten, zu dem Bild wechseln, das du zeigen willst. Ein Rechtsklick auf das Bild fördert die option "Grafik anzeigen" zu Tage. Die öffnet ein Fenster oder Tab mit dem Bild. Aus der Adresszeiele lässt sich jetzt die Bildadresse wie oben beschrieben kopieren. In diesem Fall hat das Bild die Breite von 800 Pixeln, was eigentlich ideal ist.
p.s.:
Picasa ist ein sehr komfortables Tool, allerdings ist dieser komplizierte Vorgang einer der Nachteile. Anscheinend will Google das direkte Verlinken von Fotos verhindern...
Credo Forumsweiser
Verfasst am: 03.06.2009 12:58 Titel: |
| Danke dann arbete ich mal daran |
Credo Forumsweiser
Credo Forumsweiser
Verfasst am: 03.06.2009 13:18 Titel: |
Jetzt sollte es gehn da habe ich doch was dazugelernt  |
Manne2 Forumsweiser
Verfasst am: 03.06.2009 13:22 Titel: |
Geht nicht !
Es kommt nur " Not Found ! _________________ Der mit den Pins tanzt. |
Credo Forumsweiser
Verfasst am: 03.06.2009 13:25 Titel: |
| Ja werd ich denn wieso das denn verdammt |
Verfasst am: 03.06.2009 13:40 Titel: |
| Ist das Album als öffentlich gekennzeichnet? |
Credo Forumsweiser
Verfasst am: 03.06.2009 13:52 Titel: |
| Ja , deshalb verstehe ich das jetzt nicht doch laß uns das hier in die Tonne treten und ich starte neu |
Verfasst am: 03.06.2009 17:07 Titel: |
Meine Güte,
das ist ja kompliziert. Warum lädst Du die Bilder nicht einfach in die Galerie hoch? _________________ Munterhalten!
Verfasst am: 03.06.2009 19:20 Titel: |
Zu einfach?  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 03.06.2009 20:14 Titel: |
keine Ahnung was da los ist, bei mir funzt das... irgendwie fehlt bei dem Link von Credo was... naja, es gibt ja noch die Galerie.
Credo Forumsweiser
Verfasst am: 04.06.2009 12:07 Titel: |
So sie sind nun in der Galerie Einzelteile zu sehen , mußte nur erst ein Programm aus dem Netz ziehen um sie kleiner zu machen , es könnte alles so einfach sein  |
Verfasst am: 04.06.2009 14:44 Titel: |
"irvanview"
Kostenlos und einfach zu bedienen.....  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 04.06.2009 15:08 Titel: Re: mein Motor |
| Credo hat Folgendes geschrieben: | Ich habe meinen Motor geöffnet weil er Öl gesoffen hat wie ein Loch und der Motor immer siffte dann war da noch ein Geräusch was ich nicht zuordnen konnte und wenn man so möchte man kann einzelteile besser putzen . Die Steuerkettengleitschine ist oben an der Verschraubung gebrochen -vielleicht mein Geräusch - ein und Auslassventiel sehen mit verlaub nicht gut aus und sonst seht selbst , ich hoffe das klappt
Also mal ein Versuch:
Soweit ich aus den Bildsken sehen kann sind ie Ventile nicht sooo schlimm. Wenn dein Motor so das Öl verbrannt hat ist das nicht unüblich. Ausbauen, polieren, einschleifen und neue Ventilschuftdichtungen sind die Lösung.
Kolben sieht genau so aus.
Laufbuchse, soweit ich das sehe und bei der Bildqualität beurteilen kann ist wohl nicht mehr so prall. Ich denke da an Überarbeitung.
Kippler sind auch nicht so prall, könnten aber so wie es scheint mit etwas Polieren noch etliche KM ihren Dienst tun.
Die Nocke ebenfalls.
Alle diese Meinungen habe ich mir auf Grund der Bilder 1- 10 von 37 aus der Galerie > Gruselkabinett > Einzelteile gemacht. Du kannst ja mal nachschauen ob das auch deine Bilder waren....  _________________ Ich ärgere mich nicht
