Kampf dem KBT-Spiel
Zuendfix
Revoluzzer
Anmeldedatum: 02.03.2009
BeitragVerfasst am: 07.06.2009 23:57    Titel: Antworten mit Zitat
...jetzt weiß ich immer noch nicht, ob man den ausgedehnten Lagersitz bremsenseitig reparieren kann. Aber es ist beruhigend , zu wissen , daß es mehrere Lösungen gibt. Als Fachlaie traue ich mir allerdings nicht zu, den Naben-Stumpf so exakt freihändig abzuflexen und zu befeilen, daß er hinterher das richtige Maß hat und eine plane Fläche aufweist. Besser ist es wohl, die Nabe auf die Drehbank zu packen und den Überstand abzustechen. Ausspeichen muß ich eh, weil eine falsche (2J4) Felge verbaut ist und die Speichen fällig sind (Winterrad). Es ginge also nur darum, die Nabe zu retten.
M.f.g.,
Markus
BeitragVerfasst am: 08.06.2009 01:45    Titel: Antworten mit Zitat
Zündfix hat Folgendes geschrieben:
Wenn, dann durch Ausbuchsen. Da ich selbst das noch nie durchgezogen habe, weiß ich nicht, ob an der Stelle genügend Material vorhanden ist. Aber miß doch erst mal den Spalt. Von Loctite (und sicher auch anderen Herstellern) gibt es Lagerkleber, der zum Teil erstaunliche Spaltmaße verkraftet. Check mal die Spezifikationen auf deren Web-Seite. Bei mir hält das ehemals wackelige Lager rechts mit Loctite 648 (Klebespalt 0,05 bis 0,15 mm) seit 2 Jahren problemlos.
Gruß, P.
BeitragVerfasst am: 08.06.2009 07:54    Titel: Antworten mit Zitat
... das lager im kbt-umbau ist krass überdimensioniert.... und da es ein 2rs ist, braucht es auch keine zusätzliche abdichtung. konstruktiv macht ein zweites keinen sinn.... aber wer sich damit sicherer "fühlt".... Mr. Green
den stumpf kann man leicht selbst bearbeiten und wenn man das auf 1mm genau bearbeitet, ist das völlig ausreichend. das innere lager bleibt als "endmass" , so dass man sich da heranarbeiten kann.
das lager der anderen seite kann man kleben, sofern der sitz nur geweitet ist. ich hab hier aber ne nabe liegen, die gerissen ist.... die is hinüber....
zum ausbuchsen könnte man auch eine andere lagergrösse nehmen.... dazu muss der sitz entsprechend ausgedreht werden.
generell ist es für den dreher kein vergnügen, solche teile aufzuspannen, wenn es auf passungsmaße ankommt. die stellen, die in frage kommen sind i.d.r. verschlissen.
hp.... welcher ansatz (der auf der von mir angesprochenen methode beruht) benötigt ein ausspeichen und abdrehen der nabe ????
ich hab hier noch ne nabe liegen, da hat jemand den kbt ausgebuchst und den stumpf auf mass gedreht.... bis auf die maße also die originallösung..... teuer, aufwändig und genauso schlecht wie die originallösung.
BeitragVerfasst am: 08.06.2009 08:50    Titel: Antworten mit Zitat
Frank: lies dir doch einfach noch mal den Beitrag durch, in dem ich das mit der Drehbank schrieb. Dann kommst du selbst drauf, dass es um genau das ging, was du jetzt in deinem letzten Beitrag, letzter Satz wiederholt hast, vom Abflex-Ansatz war da keine Rede. Wie war das gleich noch mal mit den Gartenzwergen? Ich wiederhol das jetzt nicht, das hast ja schon du geschrieben Mr. Green
@BOOZE: gibt's zu den von dir genannten Alternativen evtl. Bilder oder gar Bastelanleitungen? Wäre interessant, die mal genauer zu beäugen.
Gruß, P.
BeitragVerfasst am: 08.06.2009 09:12    Titel: Antworten mit Zitat
... hp... warum sollte man denn sowas machen ??? das ist deprimierent schlecht !!
- ausspeichen der nabe
- aufspannen von zwei unrunden gussteilen, eines ist dazu auch noch mords schwer !
- drehen einer lagerhülse mit zwei passungen, wovon eine nach dem einsetzen ggf noch nachgearbeitet werden muss....
... das ergebnis ist dann genauso toll, wie das original.... Mr. Green nur viel aufwändiger....
nun könnte man einwenden, dass für die lagerlösung auch passungen hergestellt werden. das ist soweit richtig, jedoch nur im kbt als schwieriges teil. der adapter ist ein einfaches drehstück.
... die gartenzwergficker können mich mal.... die stehen eh auf bausilikon zur lösung technischer probleme. für den rest kann man irgendwo ne versicherung abschliessen oder einen anwalt beglücken.....
BeitragVerfasst am: 08.06.2009 10:06    Titel: Antworten mit Zitat
@fpg
OK dann sollte der fpg-Umbau auch für den Gespanneinsatz funktionieren ... bei Dir tut er oder? Man hört so garnix von Deinem Dreirad - wird das gefahren?
Welchen Montagefehler meinst Du hinsichtlich aufgeweitetem bremsseitigen Lagersitz?
BOOZE
Anmeldedatum: 11.01.2008
BeitragVerfasst am: 08.06.2009 17:05    Titel: Antworten mit Zitat
wieso zu schmal, das lager reicht doch völlig. schonmal nachgeguckt, was ein so ein lager hält? 3 lager tun auch nicht not, die meisten mopeds haben "nur" 2 radlager.
gruß, kohai
Ich sehe eher die Gefahr, bei einem schmalem Lager, dass sich das Lager etwas verkanten könnte, durch Zug der Kette.
Das Lager sitzt ja auch mehr zur Seite der Nabe.
Da ist ja genug Platz vorhanden, warum sollte man ihn nicht nutzen, durch ein breiteres Lager.
21mm sind meiner Meinung nach, in der Hinsicht sicherer als 13mm!
2-strokes are witchcraft
BOOZE
BeitragVerfasst am: 08.06.2009 17:54    Titel: Antworten mit Zitat
Und so sieht es aus, wenn das alles verbaut ist,alles ohne Drehbank!
Wenn ich mal Zeit habe und es getestet habe, versuche ich eine do it yourself Anleitung dafür zu machen.
MartinV
Anmeldedatum: 10.10.2006
BeitragVerfasst am: 08.06.2009 19:48    Titel: Antworten mit Zitat
Mach mal, das würde mich auch interessieren!
Viele Grüße, Martin
BeitragVerfasst am: 08.06.2009 20:21    Titel: Antworten mit Zitat
Mich auch ...
Zuendfix
Revoluzzer
BeitragVerfasst am: 08.06.2009 20:37    Titel: Antworten mit Zitat
Mich auch (hübsche Auslegeware hast Du da in Deiner Garage Mr. Green )
Markus
BOOZE
BeitragVerfasst am: 08.06.2009 20:51    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist bei mir im Wohnzimmer! Mr. Green
Zuendfix
Revoluzzer
BeitragVerfasst am: 08.06.2009 21:52    Titel: Antworten mit Zitat
... da geht`s Deiner SR aber gut ! Mr. Green
Markus
Develey
Anmeldedatum: 04.09.2005
BeitragVerfasst am: 10.06.2009 22:36    Titel: Antworten mit Zitat
@ Markus:
das Flexen à la FPG is nicht der Act.
Macht sogar mächtig laune. Ich hab zwei gemacht und zuvor mit Sägen angefangen, bin aber schnell auf die Flex umgestiegen.
Der Rest läuft mit ner groben Feile.
Also nur keine Hemmungen!
Hier im Forum gibt's ein paar gute Leute, die dir mit dem Ausdrehen bestimmt weiterhelfen können.
Gruß,
"Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen." Heiner Geißler
Zuendfix
Revoluzzer
BeitragVerfasst am: 10.06.2009 23:27    Titel: Flexen ala FPG Antworten mit Zitat
Also gut, dann werde ich mich morgen mal trauen und die Flex anschmeißen. Die Nabe hätte ich sonst eh der Tonne überantwortet. Schlimmer kanns also nicht werden.
Markus
BOOZE
BeitragVerfasst am: 10.06.2009 23:29    Titel: Antworten mit Zitat
Und dann?
Fabi
Anmeldedatum: 17.06.2007
BeitragVerfasst am: 11.06.2009 07:48    Titel: Antworten mit Zitat
Dann schau mer weiter Mr. Green
Gruss, Fabi
Zuendfix
Revoluzzer
BeitragVerfasst am: 11.06.2009 23:09    Titel: Antworten mit Zitat
Und dann?
dann warte ich auf Deine Bilder, um zu sehen , wie es weiter geht. Mr. Green
Markus
Kiwa
Anmeldedatum: 28.05.2006
BeitragVerfasst am: 14.06.2009 07:07    Titel: Antworten mit Zitat
Wäre sehr Interessant, da ein Ulmer mit einem KBT umeinanderfährt der von hier bis Bagdad wackelt... Schock
IG SR/XT500 Donau-Iller
altf4
Anmeldedatum: 25.09.2007
BeitragVerfasst am: 14.06.2009 14:38    Titel: Antworten mit Zitat
und einer bei calw ;)
g max ~:)
2x SR, 2x MZ ;)
Seite 2 von 3
