Gabelverlängerung eintragen?
BeitragVerfasst am: 09.06.2009 14:36    Titel: Gabelverlängerung eintragen? Antworten mit Zitat
Hallo Gemeinde,
am Wochenende war ich bei Mama und hab in der Garage meine uralten Gabelverlängerungen gefunden, die ich so von 92 bis 94 dran hatte -siehe Avatar. (ca 12 cm, Vollmaterial gedreht, unten wie Gabelverschlussstopfen).
Es reizt mich die wieder mal dranzubauen. Da ich nun alt und ängstlich geworden bin, frage ich mich, ob ich die Eintragen lassen kann oder wie schlimm es wirklich ist damit ohne Eintragung rumzufahren.
Wer kann mir was dazu raten?
Herzlich Fump
BeitragVerfasst am: 09.06.2009 14:53    Titel: Antworten mit Zitat
Eintragung schwer... 12cm sind schon was... ändert spürbar das Fahrverhalten...
und versaut ohne weitere Maßnahmen die Optik...
einbauen und die Fuge verstecken...
und schweigen....
BeitragVerfasst am: 09.06.2009 17:05    Titel: Antworten mit Zitat
Dem is nix hinzuzufügen... Mr. Green
BeitragVerfasst am: 09.06.2009 17:22    Titel: Antworten mit Zitat
Wegen Fahrverhalten: Ich hatte die ja schon mal drin.
Also: etwas ruhigerer Lauf in langgezogenen Kurven. Etwas mehr Last auf dem Hinterrad. Kommt vorne etwas leichter hoch. Minimal größerer Wendekreis. Wesentlich mehr Bodenfreiheit.
Da die Gabel nur etwas länger und nicht gereckt ist, ändert sich am Fahrverhalten nicht viel.
Optik siehe Avatar. Headbanger
Edith: Grübel: ich hab doch noch 2cm längere Konis für hintenrum!?
BeitragVerfasst am: 09.06.2009 19:19    Titel: Antworten mit Zitat
lass doch 3-4 cm oben rausstehen und montiere da nen Stummel.....
BeitragVerfasst am: 09.06.2009 19:36    Titel: Antworten mit Zitat
lass doch 3-4 cm oben rausstehen .....
äh, Jochen, ich glaube Fump the Tiger will da genau in die andere Richtung gehen -> Verlängerung, nicht Verkürzung.
Und das hatten wir doch irgendwo schon mal (war's beim Bone-Alex?). Theater beim Eintragen ist wohl vorprogrammiert, Verstecken in der Gabelklemmung wohl eine Alternative ... oder halt eine andere Gabel. Was bei der SR zu dem Behufe da plug&play reinpasst, weiss ich aber leider auch nicht. Bei der XT hätte ich spontan XT350 gesagt, gleicher Standrohrdurchmesser, eintragbar und 11 cm länger. Und schon wird enduromäßig gechoppert Mr. Green
Tom
Anmeldedatum: 30.12.2006
BeitragVerfasst am: 09.06.2009 20:01    Titel: Antworten mit Zitat
12cm,hmmm. Verschwindet die Verlängerung dann etwas in der unteren Gabelbrücke ?
Kannst ja einfach behaupten, wäre ne andere, längere Gabel.
Gruss Tom
BeitragVerfasst am: 10.06.2009 08:28    Titel: Antworten mit Zitat
hmm, muss mal nach den alten Bildern (das waren damals noch Dias) gucken. Aber der Stoß war wohl zwischen den Gabelbrücken, sonst hätte sogar ich Bedenken wegen der Festigkeit gehabt.
Aber ist es realistisch ne getürkte Gabel eingetragen zu bekommen?
Anders gefragt: Ohne Eintragung muss ich im Falle eines (Un)Falles in den Kerker?
Äh SrRatte meinte wohl von den +12 cm ein paar raus stehen lassen und da dann Gripons dran, so als Stummel-Riser-Hochlenker-Standrohre oder?
Ist ne nette Idee, ne ganz andere Gabel dran bauen auch. Aber ich wollte erstmal die Kirche im Dorf lassen -die aufwändigen Umbauten kommen wenn die Kinder aus dem Haus, oder ich in Rente bin. Bis dahin müsst leider Ihr solche Phantasien ausleben. Mich würde es einfach reizen die Verlängerungen wieder drann zu schrauben und wollte mal wissen wie das rechtlich ist.
BeitragVerfasst am: 10.06.2009 08:49    Titel: Antworten mit Zitat
Rechtlich sicherlich, ohne Eintragung verboten. Mr. Green
Ich habe 5 cm Verlängerungen damals vom Alex verbaut. Die verschwinden schön hinter der oberen Gabelbrücke und in Verbindung mit 2 cm längeren Dämpfern hinten gibt das auch ein stimmiges Bild. Fahrverhalten ändert sich auch nur wenig nur die Schräglagenfreiheit gewinnt, zumal der Hauptständer auch noch fehlt, enorm.
Dämpfer sind eingetragen, Verlängerungen vorne habe ich damals nachgefragt wären bei unserem TÜV zumindest nicht ohne teures Gutachten eintragungsfähig gewesen. Gesehen haben die das bisher aber nicht. Fällt ja auch nicht auf. Sollte es aber zu nem Unfall kommen..........
BeitragVerfasst am: 10.06.2009 09:04    Titel: Antworten mit Zitat
...müsste erstmal der Nachweis erbracht werden, dass diese Änderung das Fahrzeug derart verändert, dass die Betriebserlaubnis erloschen ist bzw. das Fahrverhalten derart verändert wurde, dass Unfall bzw. Unfallfolgen ursächlich damit zusammenhängen...
.. ist aber recht dünnes Eis...
Tom
Hetzer aus der grossen Kneipe hat sich seine VErlängerung eintragen lassen. Die Briefkopie müsste bei den BErliner EIntopftretern liegen.
Gruss Tom
BeitragVerfasst am: 10.06.2009 17:01    Titel: Antworten mit Zitat
nur mal am rande, in diesem fall mags ja nix ausmachen, aber gerade lange gabeln OHNE rake haben die ersten deutschen chopperumbauten auf basis der japanischen 4zyl. nahezu unfahrbar gemacht.
