Das Unthema 2009
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Weiter
BeitragVerfasst am: 23.06.2009 21:15    Titel: Das Unthema 2009 Antworten mit Zitat
Squirrel
Alter Sack
BeitragVerfasst am: 23.06.2009 21:29    Titel: Antworten mit Zitat
bilder des grauens Mischugge
wie lange / wieviel km hatte denn der motor nach dieser "spezialüberholung" überlebt?
BeitragVerfasst am: 23.06.2009 21:38    Titel: Antworten mit Zitat
Also die Farbe nach dem Strahlen erinnert mich an den sogenannten Photographieranstrich der Reichsbahn. Die neuen Dampfloks waren zum offiziellen Fototermin auch Grau.
Im Inneren ein nettes Bild des Grauens. Göbeln Billig wird das nicht. Aber Machbar Herr Nachbar.
Manne2
BeitragVerfasst am: 23.06.2009 22:01    Titel: Antworten mit Zitat
Oh Gott,
der Schock des Abends ! le mur
Der mit den Pins tanzt.
BeitragVerfasst am: 23.06.2009 22:15    Titel: Antworten mit Zitat
Was war der Grund des Ausbaus ?
Der Ölverbrauch ?
Die Geräusche ?
gelaufen wird er wohl noch sein.....
BOOZE
Anmeldedatum: 11.01.2008
BeitragVerfasst am: 23.06.2009 22:23    Titel: Antworten mit Zitat
Du wolle Kurbelwelle?
2-strokes are witchcraft
BeitragVerfasst am: 23.06.2009 22:29    Titel: Antworten mit Zitat
... durchschnittszustand....
Manne2
BeitragVerfasst am: 23.06.2009 22:36    Titel: Antworten mit Zitat
Der Ölverbrauch ?
Die Geräusche ?
Motor war aus einer Schrott - SR die lange draußen gestanden war.
Er ist ganz kurz angesprungen und dann ging nichts mehr.
Hat eigenartigerweise gar nicht so arg geklappert wie er ausschaut.
Mal sehen was noch alles bei der Blocköffnung ans Licht kommt.
BeitragVerfasst am: 23.06.2009 22:48    Titel: Antworten mit Zitat
... je nach ausführung 500 - 1000 € .... 500 damit es wieder fährt, 1000 wenn es gut werden soll....
lazydog
Anmeldedatum: 12.05.2009
BeitragVerfasst am: 24.06.2009 01:58    Titel: Antworten mit Zitat
Ne Laienfrage: Was ist mit "blauer Pest" gemeint?
bus error - core dumped
BeitragVerfasst am: 24.06.2009 07:00    Titel: Antworten mit Zitat
... keine ahnung... evt. hylomar, ein dichtungsmittel. das bleibt plastisch und ist ein totaler mist. ich sehe das aber auf den bildern nicht. die papierdichtungsreste sind blau.... aber hylomar kann ich da nicht sehen....
BeitragVerfasst am: 24.06.2009 07:32    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 24.06.2009 07:39    Titel: Antworten mit Zitat
.... und die alten lager bleiben drin ? dann sollten auf jeden fall noch neue steuerkettengleitschienen/spannschienen in betracht gezogen werden, neue kipphebel und kipphebelachsen, einstellschrauben (kugelköpfe)... simmeringe selbstverständlich alle.... zwei neue ventile.... reinigungsmittel usw. ... meiner erfahrung nach liegen die kosten für so eine bombe vor allem im kleinkram vergraben....
BeitragVerfasst am: 24.06.2009 07:50    Titel: Antworten mit Zitat
... dann wäre da noch die steuerkette und die ventilfedern... die liste lässt sich beliebig fortsetzen.... aber allein die lager für nocke, kurbel und getriebe verschlingen einen beträchtlichen betrag.... sollten aber gewechselt werden....
BeitragVerfasst am: 24.06.2009 07:53    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 24.06.2009 08:02    Titel: Antworten mit Zitat
... verwendest du tatsächlich die gezogenen kurbel- oder nockenwellenlager wieder ??? und laufruhe als kriterium is auch eher windig (gerade bei c3)... ich hab hier ein paar lager, die laufen schön ruhig.... aber wenn man sie dann misst, sind sie mist.... wenn man sich die arbeit macht, solch eine bombe in stand zu setzen, dann sollte man zumindest die kugellager rausschmeissen.... unbesehen.... asser man weiss, wie alt sie sind und der motor hat keinen dreck gefressen..... es ist unwirtschaftlich, den motor mach 20 000km wegen eines kaputten lagers wieder auseinander zu reissen....
bei http://www.ekugellager.de/default.php sind lager gerade sehr günstig.....
...ach ja... den zustand der schienen beurteilt man besser nach deren elastizität... sind die dinger ausgehärtet, verschleisst die steuerkette schneller, der motor klappert und man findet zunehmend brösel im filtersieb der ölwanne.... (woher stammen denn die brösel auf den photos ??)
BeitragVerfasst am: 24.06.2009 08:26    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 24.06.2009 08:49    Titel: Antworten mit Zitat
ein echtes Überraschungsei...
Göbeln
BeitragVerfasst am: 24.06.2009 08:59    Titel: Antworten mit Zitat
... beim 100000km-motor waren die lager alle hinüber.... die kurbelwellenlager waren zerstört.... aber selbst scheinbar gute lager kann man messen....
...aber verwendest du die gezogenen kurbelwellenlager auch wieder ??? wenn ja, hast du sie mal auf eine abrichtplatte gelegt ?
Seite 1 von 10
