Das Unthema 2009
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Weiter
BeitragVerfasst am: 24.06.2009 22:23    Titel: Antworten mit Zitat
... seh ich anders.... allein der winkel ist schon ein wichtiger parameter.... der sichert den ringen ihr überleben.... beim aktuellen winkel kriegen die das grosse flattern....
BeitragVerfasst am: 24.06.2009 22:34    Titel: Antworten mit Zitat
Flattern nicht, aber Ölmangel. Ach komm, bei der Luftpumpe von Motor...
BeitragVerfasst am: 24.06.2009 22:43    Titel: Antworten mit Zitat
... jetzt isses zumindest eine...
BeitragVerfasst am: 25.06.2009 07:39    Titel: Antworten mit Zitat
.... wie hat der rei eigentlich festgestellt, dass der zylinder zu eng gebohrt wurde ??
Manne2
BeitragVerfasst am: 25.06.2009 07:46    Titel: Antworten mit Zitat
...Kennerblick...! Mr. Green
Der mit den Pins tanzt.
BeitragVerfasst am: 25.06.2009 07:47    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 25.06.2009 07:50    Titel: Antworten mit Zitat
... so wie das aussieht, reicht honen nicht... das ding muss neu gebohrt werden... aber wie hast du festgestellt, dass die passung zu eng war ????
BeitragVerfasst am: 25.06.2009 08:08    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 25.06.2009 08:18    Titel: Antworten mit Zitat
... wieviel zu eng ?? weil das wird ja immer gegen den frischen kolben gemessen.... die fresserspuren am kolben zeigen, dass der motor in der einlaufphase nicht warm gefahren wurde.... deshalb ist wohl auch das pleuel gestorben....
.... was du da an riefen geschliffen hast, dürfte deutlich tiefer als 1/100 sein. der betrieb, der das dann honen soll, wir einen teufel tun, seine honwerkzeuge daran zu verschleissen. daher werden die bohren und dann honen.... honen ist kein vorgang, der eine passung herstellt .
Harald2
Anmeldedatum: 18.08.2008
BeitragVerfasst am: 25.06.2009 08:35    Titel: Antworten mit Zitat
Uii, da weiss aber einer gar nicht bescheid. Mit Honen bekommst du sogar eine unrunde Bohrung absolut rund. Mit Honen ist eine hochpräzise Passung herstellbar.
Honen ist Kreuzschleifen und jeder anderen Bohrungsbearbeitung ( Schleifen, Reiben, Feinbohren, Feindrehen in punkto Maßhaltigkeit und Oberflächengüte weit überlegen...
Der nette "Nebeneffekt" ist das Kreuzschleifmuster welches in einem Zylinder durchaus gewollt ist.
Ps. der Honbetrieb freut sich sogar über die rauhe Bohrung. Der muß nämlich u.a seine Honsteine auf das Bohrungsmaß hin egalisieren.
Gruß Harald
BeitragVerfasst am: 25.06.2009 08:51    Titel: Antworten mit Zitat
das ist wohl eine Frage des Maßstabs, und am besten beantworten kann sie der Instandsetzungsbetrieb selbst, oder?
Ausserdem bin ich erstaunt, was man an so nem Foto offenbar alles erkennen kann... Admin!
Harald2
BeitragVerfasst am: 25.06.2009 09:12    Titel: Antworten mit Zitat
..oder Leute die jahrelang gehont haben Razz
Gruß Harald
BeitragVerfasst am: 25.06.2009 09:19    Titel: Antworten mit Zitat
... harald, da irrst du....zumindest, was die zylinderschleiferei angeht. wenn der rei da händisch geschliffen hat, dann wird er auch in die vertiefungen geschliffen haben. beim honen bekommt man dann keinen eindruck vom honbild. praktisch muss man bis zum grund der vertiefungen incl. der riefen honen.... wieviele durchgänge soll man denn da fahren? zylinderhonen stellt keine passung her sondern schafft gezielt eine oberfläche.... der winkel der riefen stellt einen kompromiss zwischen ölhaltung und verschleissverhalten dar. senkrecht zur laufrichtung hält theoretisch das öl am besten, in laufrichtung hätte den geringsten verschleiss.....
wenn der motorinstandsetzer seine honbank zum passungschleifen missbraucht, würde ich dort nichts mehr abgeben....
Harald2
BeitragVerfasst am: 25.06.2009 10:40    Titel: Antworten mit Zitat
http://www.sunnen.ch/index.php?show=192
mein täglich Brot aus vergangenen Zeiten.
Materialabtrag von 3/10tel mm war Standard !
Gruß Harald
BeitragVerfasst am: 25.06.2009 10:53    Titel: Antworten mit Zitat
Dann weisst Du ja auch, dass es garnicht so schwierig ist, eine runde Bohrung unrund zu honen, z.B. Schmetterlingsförmig, Sechseckig, usw. sodass mans mit einem Zwei- oder Dreipunktmessgerät garnicht immer so ohne Weiteres rausfinden kann.
BeitragVerfasst am: 25.06.2009 11:16    Titel: Antworten mit Zitat
.... harald, 3/10, aber nicht bei verbrennungsmotoren.... ausserdem wäre das ja schon schleifen....
Harald2
BeitragVerfasst am: 25.06.2009 11:24    Titel: Antworten mit Zitat
Ist Schleifen. Kreuzschleifen!
Gruß Harald
BOOZE
Anmeldedatum: 11.01.2008
BeitragVerfasst am: 25.06.2009 12:23    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn ich das jetzt so richtig interpretiere,
dann sollte man ein Zylinder, der noch masshaltig ist hohnen lassen, wenn ich dem neue Ringe spediert habe, sonst frisst der Motor Öl?
2-strokes are witchcraft
BeitragVerfasst am: 25.06.2009 12:28    Titel: Antworten mit Zitat
... jepp ....
... wenn das Honbild weg ist, wärs ratsam...
Seite 3 von 10
