Blinker/Bremslicht am Gespann
uwe_kassel
Anmeldedatum: 17.05.2009
BeitragVerfasst am: 25.06.2009 14:09    Titel: Blinker/Bremslicht am Gespann Antworten mit Zitat
Hy Leuts,
brauche da mal etwas Hilfe Tetschel
ich möchte gern an meinem 3-Rad (SR 500 Bj. 1982 mit Velorex 562 und an beiden kleine Hella-Rückleuchten bzw. Blinker) am Boot das hintere Blinklicht so koppeln, dass Blinker und Bremslicht über eine Birne (Sufitte) funzen und natürlich der Blinker Priorität 1 hat, d. h. bisher war am Boot noch nix Bremslicht.
Also wenn ich bremse, sollte am Boot das gelbe Rücklicht als Bremslicht funktionieren, aber sowie ich den rechten Blinker betätige, ist das Bremslicht ausser Kraft und dieselbe Birne sollte als Blinker so lange funzen, bis ich den Blinker wieder ausschalte und somit das Bremslicht wieder seine Tätigkeit aufnimmt.
Wie löse ich diese Sache am einfachsten, mit einem automat. Umschaltrelais oder . . . . . . . . . . . . . .
Thanks für eure "Unterstützung"
viele Grüsse
unn
bis denne
Der Knuddel Uwe Der Knuddel
BeitragVerfasst am: 25.06.2009 14:14    Titel: Antworten mit Zitat
einseitig ist das schwierig... alte Trecker hatten so ne Schaltung...
edit: und der ehrwürdige Käfer...
speedy
BeitragVerfasst am: 25.06.2009 14:34    Titel: Antworten mit Zitat
Waere ein Versuch wert und kostet Pfennige aehhh Cent . Jeweils in beide Zuleitungen eine Diode einbauen . Strom vom jeweiligen Schalter - Bremse oder Blinker geht zur Birne und ist in die andere Richtung gesperrt .
Blinker ------->--------Birne------| Masse
Bremse------->--------Birne ----- | Masse
> Diode
Ist nur mal so eine Idee . Diode muss natuerlich dem Stromfluss angemessen sein.
Man sollte aber Sicherheitshalber , falls du blinkst und gleichzeitig bremst die beiden Leitungen noch gegeneinander abkoppeln
Cu Speedy
BeitragVerfasst am: 25.06.2009 15:10    Titel: Antworten mit Zitat
Speedy, dann blinkt der Blinker aber nicht, wenn er bremst...
uwe_kassel
BeitragVerfasst am: 25.06.2009 16:22    Titel: Blinker/Bremslicht Antworten mit Zitat
ich hatte mal in grauer Vorzeit nen PKW mit 6 Volt ausn 60er Jahren, da war das so serienmäßig, Blinker + Bremslicht auf einer Birne und Blinker hatte generell Priorität vor dem Bremslicht, wurde glaub ich alles nur übers Blinkrelais geschaltet, oder so ähnlich.
Aber das is auch schon soooooo lange her un ich hab mir das damals auch nix genau angesehen mit die Elektrik, Hauptsache es funzte Wegschmeiß
speedy
BeitragVerfasst am: 25.06.2009 21:03    Titel: Antworten mit Zitat
Man(n) kann nicht alles haben - Nein sagte ich doch entkoppeln oder NOR Glieder einbauen .....
Ausserdem war die guenstige Variante gefragt Mr. Green und die heißt OR
Cu Speedy
Tom
Anmeldedatum: 30.12.2006
BeitragVerfasst am: 26.06.2009 10:07    Titel: Antworten mit Zitat
Schau einmal im Dreiradler nach und benutze die Suche. Hatte mal eine ähnliche Idee. HAbe diese dann aber verworfen, Blinklicht reichte.
Gruss Tom
