Anlaufscheibenfred
loctite
Anmeldedatum: 07.10.2008
BeitragVerfasst am: 15.06.2009 19:06    Titel: Anlaufscheibenfred Antworten mit Zitat
Hallo Allerseits,
Wollte vorhin den XT-Motor weiterschrauben, da ist im Teilekarton eine Anlauf/Distanzscheibe aufgetaucht die nirgends mehr draufpaßt.
Sie hat die Maße 34x23,5,1,6mm.
Kupplung scheidet aus, Getriebe war net auseinander, Kichstarter hat die entsprech. Anlaufscheibe schon montiert. Im Bucheli finde ich nix.
Ich wär also mal auf eure Hilfe angewiesen.
mfgele
Bernd
Dannhaltso
loctite
BeitragVerfasst am: 15.06.2009 19:08    Titel: Antworten mit Zitat
Au scheiße, sehe gerade das mit dem Bild einfügen hat net so geklappt wie gedacht. Ich versuchs später nochmal.
mfgele
Bernd
BeitragVerfasst am: 16.06.2009 08:13    Titel: Antworten mit Zitat
schiet... hab er st ne Liste gemacht mit allen Scheiben im SR-Motor, Maße und Einbauort... grad nicht zur Hand, morgen dann...
bis dahin dürfte sich aber jemand schon erinnert haben...
BeitragVerfasst am: 16.06.2009 08:21    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habs auch grad nicht im Kopf, aber 1,6mm mit den Durchmessern klingt stark nach Kickstarter.
Credo
Anmeldedatum: 30.07.2006
BeitragVerfasst am: 16.06.2009 14:19    Titel: Antworten mit Zitat
So wie das auf dem Bild aussieht ist das die Anlaufscheibe für die Kickstarterwelle hatte ich auch gerade erst gestern in der Hand aber wenn die schon drauf ist dontknow
BeitragVerfasst am: 16.06.2009 23:04    Titel: Antworten mit Zitat
Da ist doch noch so eine dicke Scheibe auf der Kupplungswelle, hinter dem Korb, direkt vor dem Lager - d.h. bei irgend einem der beiden Lagertypen (einreihig oder zweireihig, bring ich immer durcheinander). In der Bucheli-Ausgabe, die ich gerade so auf die Schnelle gesichtet habe, waren jetzt die Maße nicht angegeben, aber das Teil liegt doch auch irgendwo so in den Dimensionen.
Gruß, P.
BeitragVerfasst am: 18.06.2009 08:19    Titel: Re: Anlaufscheibenfred Antworten mit Zitat
loctite hat Folgendes geschrieben:
34x23,5,1,6mm.
34 x 25 x 0,5 Paßscheibe Getriebehauptwelle
34 x 25 x 3 Distanzscheibe Kupplung - Hauptwellenlager
36 x 25 x 1 Anlaufscheibe Kickstarter - Kupplungsdeckel
Maße lt. Bucheli bzw. abgemessen. Ich arbeite an einer Liste, angelehnt an Micro-Fiche und Bucheli, so das Position, Maße, Yamaha-Nummer und evtl. Kedo-Nummer zusammenfinden....
BeitragVerfasst am: 18.06.2009 08:33    Titel: Antworten mit Zitat
Admin!
Prima. Schön von dir dass du diese Arbeit auf dich nimmst. Einige verirrte Scheiben werden es schätzen wenn sie dank dir wieder an ihren Platz finden.... Mr. Green
loctite
BeitragVerfasst am: 20.06.2009 20:35    Titel: Antworten mit Zitat
Halo Allerseits,
Also, ich habe die Gehäusedeckel und Innereien montiert. Alles paßt, alle Anlaufscheiben sind an ihrem Platz. Ich habe den starken Verdacht, daß die verf...te Scheibe gar net in meinen Motor kommt, denn dieses Maß gibt es nirgends im Motor.
@ Hochwürden: Ich schließe mich der Meinung vom kommschmit zu 150% an.
Habe vergangene Woche nix am Motor getan, im Prinzip isser ja fertich, aber schaun mer mal, vielleicht wirds mit der Transplantation ja am näxten WE was.
mfgele
Bernd
BeitragVerfasst am: 22.06.2009 08:53    Titel: Antworten mit Zitat
"Rohfassung" in Excel (1,6MB) steht... ich versuchs noch hübsch zu machen...
BeitragVerfasst am: 26.06.2009 10:38    Titel: Antworten mit Zitat
siehe diesen Thread
BeitragVerfasst am: 26.06.2009 15:12    Titel: Antworten mit Zitat
@Marc: Genial! Vielen Dank für die Menge Arbeit, die du dir da gemacht hast, weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Da wird ja wahrlich mehr geboten als "bloß" eine Liste Well done!
Gruß, P.
