Guten Morgen
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 491, 492, 493 ... 815, 816, 817  Weiter
Squirrel
Alter Sack
BeitragVerfasst am: 18.07.2009 21:52    Titel: Antworten mit Zitat
ziel je nach kassenlage und wettersituation. wenns wettermäßig ok ist dann vielleicht nur ins bayrische (walchensee) und von dort aus moppedausflüge nach south tirol ... kurzarbeit, "freiwilliger lohnverzicht" und diverse unerwartete ausgaben bremsen meinen reiseelan zur zeit etwas aus le mur
BeitragVerfasst am: 18.07.2009 21:57    Titel: Antworten mit Zitat
N´Aaaabnd
Tja, der Emmenmotor muss die große Kur kriegen.
Das untere Pleuellager hats zerlegt, genauer gesagt der Käfig aus Alu ist zerschmolzen. Die Alupampe ist schön gleichmäßig im Brennraum und untenrum verteilt. So lernt man die Kiste gleich kennen.
In dem Ding war übrigens noch der lange 17 PS Krümmer. Erste Tningmaßnahme nachdem der bombenfest sitzende Krümmer aus dem Topf geprügelt worden ist, wird er per Eisensäge gekürzt. Soll 3 Gäule mehr bringen.
Squirrel
Alter Sack
BeitragVerfasst am: 18.07.2009 22:12    Titel: Antworten mit Zitat
daß das alu geschmolzen ist deutet auf ein ernstes problem in dem bereich ... lager trockengelaufen oder falsche passung?
die drosselung ist in der tat einfach durch den krümmer, aber manche modelle hatten dann noch eine andere hauptdüse, aufpassen!
Tinoccio
Anmeldedatum: 15.08.2005
BeitragVerfasst am: 18.07.2009 22:15    Titel: Antworten mit Zitat
Och N´abend.
Sqiurrel@.... Tetschel und gute Reise. Meine Reisepläne sind bis auf weiters gestrichen....Gestern Bilanz am T-34.....Wie befürchtet, Kurbelwelle und Umgebung hat einen Schlag ab.... Suse Suse Suse Göbeln ,ein Lottogewinn wär jetzt nicht schlecht....
Th.sauer@ Tetschel Tetschel Tetschel Tetschel
frei nach T.
BeitragVerfasst am: 18.07.2009 22:46    Titel: Antworten mit Zitat
[img]http://mz-forum.com/gallery/image.php?album_id=820&image_id=4739[/img]
So siehts aus. Wenn die Bilderhochladerei aus dem Emmenforum funktionieren würde. dontknow
BeitragVerfasst am: 18.07.2009 23:16    Titel: Antworten mit Zitat
@Thomas: die funktioniert schon - allerdings nur, wenn du auch tatsächlich ein Bild verlinkst. Ob dem so ist erkennst du z.B. da dran, dass die URL (also dein Text zwischen den beiden [img]-tags) auch tatsächlich mit der Endung eines Bildformats aufhört, also ".jpg" zum Beispiel. Und das tut deine URL da oben schon mal nicht ...
Gruß, P.
PS: Kommando zurück, die rufen dort ihre Bilder direkt aus der Datenbank ab, d.h. mögen es scheinbar nicht, wenn Traffik auf ihrer Seite durch Zeigen der dort gelagerten Bilder auf anderen Seiten generiert wird. Nu ja, muß man respektieren.
Zuendfix
Revoluzzer
Anmeldedatum: 02.03.2009
BeitragVerfasst am: 19.07.2009 00:58    Titel: Bildchen von Emme (Ost-West-Transfer digital) Antworten mit Zitat
Nachdem mir der hochgeschätzte Schwabenpräsi das so schön beigebracht hat, will ich mit diesen jüngst erworbene Fertigkeit doch gleich mal ein bißchen hausieren gehen:
Das gleiche Leiden hatte meine Max. Bei der war der Käfig aus Messing, die Krümel, die einem beim Ölwechsel begegneten, nannte man sarkastisch "Neckarsulmer Gold".
Bei der Emme wie bei der Max soll die Ursache in längerer Standzeit liegen. Auch meine Emme hatte das Problem (stand 10 Jahre in einem Privatmuseum), war aber schon vom VB gerichtet worden.
Pointer schrub:
Zündfix hat Folgendes geschrieben:
... Schwinge mit zusätzlichem Schmiernippel versehen (Fettpampe kommt jetzt auf direkten Weg zu den Lagern), ...
Hm, lass' uns da beim nächsten Stammtisch mal drüber reden. Freuen tun sich die Lager über das Fett sicher, aber festgammeln tut die Achse für gewöhnlich in der Hülse. Und selbst wenn man auch noch ein Loch in die Hülse macht ... na wurscht, ist ja hier nicht der Technik-Bereich.
(Zitat Ende)
Ich habe bei meiner Gespannmaschine dem originalen Schwingenzuganker den Marschbefehl Richtung Altmetallkiste gegeben und nach eingehendem Studium der Empfehlungen des uns beiden bekannten Herrn rei97 eine untermaßige verzinkte 8.8 Normschraube verbaut.
Die kann nicht mehr festgammeln.
Mangels Schmiernippeln müsste ich einmal im Jahr alles zerlegen und die Lager händisch fetten, dafür bin ich zu faul. Also habe ich einen Schmiernippel M6 von unten in das Querrohr der Schwinge eingebracht.
War keine gute Idee, ist ausgesprochen dämlich mit Drankommen. Besser ist es oben rechts leicht nach vorne gekippt mit einem abgewinkelten Schmiernippel (müsste so bei XT und XS 650 ab Werk verbaut sein). Der Nippel liegt dann unterhalb des Bremslichtschalters. Bei meiner Solo (Nummer 1 in meiner Galerie) habe ich es dann so gemacht. Die Schraube bekommt dennoch ihr Fett ab, denn zumindest bei der 48T hat die eigentliche Schwingenachse (also die Hülse) 2 Querbohrungen, sonst würden die Schmiernippel im Zuganker der 48T ja keinen Sinn machen.
Markus
BeitragVerfasst am: 19.07.2009 09:48    Titel: Antworten mit Zitat
Sodele: Heute wird der WoWa für meine Eltern fertig aufgerüstet damit ich den nächsten Sonntag an den Altmühlsee schleppen kann. Dort bleibt er dann für 4 Wochen. Die letzten 2 gehört er dann sogar mir. Mr. Green
Mal schaun ob ich noch dazu komme an meiner XT weiter zu spasteln. Gestern jedenfalls konnte ich die Fenderverstärkung montieren und endlich mal meinen 2. Benzinhahn anschließen. Jetzt komme ich ca. 100 KM weiter. Mr. Green
Credo
Anmeldedatum: 30.07.2006
BeitragVerfasst am: 19.07.2009 10:36    Titel: Antworten mit Zitat
Moin ,moin es gibt Tage die sollten verboten werden entweder der Samstag Abend oder der Sonntag morgen Mr. Green
BeitragVerfasst am: 20.07.2009 07:29    Titel: Antworten mit Zitat
Sodele: Montag, gerade mal kein Regen........schaun mer mal wie es wird.
BeitragVerfasst am: 20.07.2009 07:30    Titel: Antworten mit Zitat
Pongschuuur Morsche Moin Guete Morge
Die Woche geht wieder los
nanno
Anmeldedatum: 01.06.2007
BeitragVerfasst am: 20.07.2009 08:01    Titel: Antworten mit Zitat
Morgen.
Umzug (beinahe) vollendet, Haus geputzt, im Keller steht noch ein bissl Klump.
Ab Mittwoch (so von der Planung her) darf endlich wieder gebastelt werden in der Werkstatt!
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
ICQ-Nummer
Credo
BeitragVerfasst am: 20.07.2009 08:05    Titel: Antworten mit Zitat
Moin,moin bedeckter Himmel gute Ausgangslage um sich in die Garage zu verpissen Mr. Green
GretchenMeier
Anmeldedatum: 02.09.2008
BeitragVerfasst am: 20.07.2009 08:13    Titel: Antworten mit Zitat
moin moin... auf den ....warzen reinkrabbel.. das zahnfleisch is scho durch..
schönen start in die Woche..
...durchhalten.. noch 2 1/2 wochen... ab 6. august urlaub.. *ächz*...[selbstmotivationsmoduseinschalt]
drücksers
gretla
...rettet den planeten.. es ist der einzige mit schokiladi
no drugs but rock'n roll
http://www.spiegel.de/img/0,1020,1338317,00.jpg
„Courage ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern die Feststellung, dass etwas anderes wichtiger ist als Angst“
Tinoccio
BeitragVerfasst am: 20.07.2009 09:04    Titel: Antworten mit Zitat
moin.
werden 3 stressige Wochen, Kollege in Urlaub.
schau mer mal, dann wird des scho.
frei nach T.
BeitragVerfasst am: 20.07.2009 11:35    Titel: Antworten mit Zitat
GretchenMeier hat Folgendes geschrieben:
drücksers
gretla
übertreibs net.... stichel
lallemang
Anmeldedatum: 08.07.2007
BeitragVerfasst am: 20.07.2009 14:09    Titel: Antworten mit Zitat
G'moije Allerseits!
@ th.sauer: der MZ Aluschnee soll an mangelhaft gehärtetem Hubzapfen liegen.
Blieb mir bisher erspart. Yellow Confused Hab' eher ein Abo für KW Lagersitze huh
Gry§e Peter
aenz
Begossener Wieselaffe
BeitragVerfasst am: 20.07.2009 15:39    Titel: Antworten mit Zitat
drücksers
gretla
Öffentlicher Dienst?
Munterhalten!
aenz
BeitragVerfasst am: 20.07.2009 20:08    Titel: Antworten mit Zitat
Peter, Danke für den Tipp
Wenn der Kupplungsabzieher da ist, werd ich ins Innere vordringen.
Falls noch Lager aus der TäTäRä Produktion drin sind, fliegen sie raus.
Ein Hubzapfen samt Pleuel und Lager kostet ca. 40 Öcken, dito mit neuer KW um die 100. Alles noch verschmerzbar.
Wenn der Rei die KW auseinander und zusammenpressen könnte wär das sicher interessant.
BeitragVerfasst am: 20.07.2009 20:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Andreas,
den Abzieher hab ich bei Güsi bestellt, weil es flott gehen soll.
Die Preise hat er mir telefonisch genannt. Mal gespannt, wenn es wirklich so weit ist. Von Billigzeug lass ich die Finger. Einmal geschraubt, soll die Kiste eine Weile knattern.
(Wenn die fertig ist, eine TS oder ES oder BK wär auch noch was, die Einfachtechnik macht Spaß. Aber ich glaub, dann gibts Hit me! Baseballschläger Schlacht )
Seite 492 von 817
