loctite Urgestein
Verfasst am: 07.07.2009 21:55 Titel: Xt wackelt in Linkskurven |
Hallo Allerseits,
Habe gerade eine Probefahrt mit der XT gemacht. Der Motor zieht wie Sau, läuft kalt wie warm auf den ersten Tritt an (des ghört so!!!) und schnurrt wie ein Kätzchen. So weit so gut, aber plötzlich wackelt die Fuhre in Linkskurven wie ein Lämmerschwanz, in Rechtskurven ist alles o.k., habe das Phänomen so noch nie erlebt. In Rechtskurven ist alles beim Alten.
Komisch ist auch, sobald ich die Vertikale nur minimal nach links verlagere, fängt das Gewackel an, in Kurven fühlt es sich so an, als ob die Kiste gleich wegrutscht. Öl, Silikon o. ähnl. ist nicht auf der Lauffläche. Eine Erhöhung des Luftdruckes bringt nur minimalste Besserung.
Vorderrad steht gerade, Hinterrad ist parallel in der Schwinge, Lenkkopflager ist leichtgängig und spielfrei (Kerola).
Kennt jemand das Phänomen?
mfgele
Bernd  |
Verfasst am: 07.07.2009 23:11 Titel: |
Hi Bernd,
das Phänomen kenne ich zwar glücklicherweise aus eigener Erfahrung nicht, hätte aber auch zuerst auf Lenkkopflager getippt. Gerade Kerolas sind Meister der getarnten zu-fest-Einstellung. Ist ja bei der XT mangels Haupständer nicht so leicht feststellbar, aber wenn du sagst, du hättest es geprüft, dann hattest du sie ja sicher schon auf der Bierkiste.
Was sagen denn Schwinge (ich weiß, ist bei der XT lang nicht die Problemstelle wie bei der SR, aber fest sollte die Mutter deswegen trotzdem sein ) und Radlager (Rad ausbauen)?
schraubaer 42 Urgestein
Verfasst am: 08.07.2009 04:58 Titel: |
Wie wärs mit, ungleicher Federvorspannung an den Federbeinen oder einseitig verschlissenen Gummiaufnahmen derselben ?
Gryßli
Schraubaer 42 _________________
Verfasst am: 08.07.2009 06:21 Titel: Re: Xt wackelt in Linkskurven |
| loctite hat Folgendes geschrieben: |
Hinterrad ist parallel in der Schwinge, |
Wie hast DU das überprüft? Bau Dir mal eine Lehre und vergleich den Abstand Schwingenachsmitte-->Radachsmitte links und rechts.
Dann könnt auch noch die Schwinge verzogen sein,
oder ein Reifen nicht anständig aufgezogen...
Verfasst am: 08.07.2009 06:43 Titel: |
Da reicht eigentlich entlangpeilen zum gerade gestellten Vorderrad. Mach ich immer so und nix wackelt:
Aber dann täts linksrum auch wackeln ...
Hast Du kurz vorher was rumgeschraubt?
Speichen wurden schon genannt? Die reissen gern auf EINER Seite ...
Verfasst am: 08.07.2009 07:55 Titel: |
.... linkes stützrad platt ?
Verfasst am: 08.07.2009 12:54 Titel: |
Gabelöl? _________________ -der den Tiger reitet-
Verfasst am: 08.07.2009 13:06 Titel: |
Du hast seither nur den Motor aus und eingebaut...richtig?
Vorher war das nicht der Fall?
Wackende Hinterräder oder Gabelölprobleme pflegen nicht so aprupt aufzutreten....Sind alle Motorbefestigungen richtig fest?
Verfasst am: 08.07.2009 15:42 Titel: |
.... kurvenassistenten für linkskurven wieder einschalten.....
juwi Forumsweiser
Verfasst am: 08.07.2009 15:58 Titel: |
... sind sie sicher? ....
(Ja) (Nein) (abbrechen) |
loctite Urgestein
Verfasst am: 08.07.2009 21:38 Titel: |
Hallo Allerseits,
Also, ich werd mal das große Fahrwerksprogramm einschalten:
Räder auf Rundlauf prüfen, Lenkkopflager genauer prüfen, Schwingenlager prüfen, Gabelölstand ebenso, Federbeiner auch, Klemmschrauben an Gabelbrücke sowieso, wenn die Räder draußen sind auch noch die Radlager...
Werd dann von einer hoffentl. vorhandenen Besserung berichten.
| Zitat: | | Wie hast DU das überprüft? Bau Dir mal eine Lehre und vergleich den Abstand Schwingenachsmitte-->Radachsmitte links und rechts. |
Antwort: Augenmaß- als gelernter Schreinermeister hat man das
| Zitat: | | Hast Du kurz vorher was rumgeschraubt? |
Antwort: Am Fahrwerk nicht, nur Motor rein und raus
| Zitat: | | .... linkes stützrad platt ? |
Antw.: A geh, aus dem Alter bin ich schon raus
Antw.: Schaun mer mal
| Zitat: | Du hast seither nur den Motor aus und eingebaut...richtig?
Regards |
Antw.: Nur Motor raus und rein,
Nein, vorher war alles o.k., nur gefühlsmäßig gings linksrum net so locker wie rechtsrum
Motorbefestigungen sind fest
| Zitat: | | .... kurvenassistenten für linkskurven wieder einschalten..... |
Hallo, es handelt sich um eine rein mechanische XT, nicht um eine BMW mit GPS-navigierten Nockenwellen und Kurventrägheitsmomentabstützungskompensationsprofiliertemsatellitenübertragungslasersuspensionfahrwerk
Kurz: BMW-KtMKPSLF 1.0
| Zitat: | | Seitenständer ? stichel |
Antw.: Klappt der nicht automatisch ein, spätestens in Linkskurven?
mfgele
Bernd |
Verfasst am: 08.07.2009 22:28 Titel: |
Spontan fällt mir blos ein: Mit dem Moppede zum Stammtisch und dann die dort versammelten Popometer abfragen. Manchmal steht man vor der Lösung und sieht die einfach nicht. Ich spreche da aus Erfahrung......  _________________ Ich ärgere mich nicht
loctite Urgestein
Verfasst am: 08.07.2009 23:10 Titel: |
Hallo Kohai,
Jo, die Schuhe sind in 2007 neu draufgekommen, genug Luft ist auch drin, habe ich als erstes nachgeschaut.
Ich habe aber die Lösung des Problems:
Randy Mamola hat gesagt, zum Mopedfahren brauchts nur ein Rad- das Hintere zum beschleunigen, das Vordere zum bremsen. Ich probiers einfach mal aus , wird aber ein ziemlich unruhiges Fahrgefühl, muß dabei aufpassen, seit meiner Erkrankung wird mir bei solchen Sachen schnell schlecht
Mich erstaunt halt die Einseitigkeit der Fahrwerksunruhen , kannte von diversen Mopeds eigentl. immer eine "Problemsymmetrie" (was für ein Wort!!!)
mfgele
Bernd |
Verfasst am: 09.07.2009 10:53 Titel: |
... lose speichen bemerkt man nur in linkskurven ???? interessant ......
gast Gastredner
Verfasst am: 09.07.2009 12:45 Titel: |
[quote].... linkes stützrad platt ? [/quote]
[quote].... kurvenassistenten für linkskurven wieder einschalten.....[/quote]
Sag mal, bist Du nicht der selbe Frank, der in einem anderen Thread erhabene Worte über Pfusch absondert und der Meinung ist, man müsse den Unbedarften und den Ahnungslosen korrekte Antworten geben?
Verständnislose Grüsse
vom Justus |
Verfasst am: 09.07.2009 13:01 Titel: |
... doch justus... aber das würde keiner verstehen... und wollen.... bzw. das gegenteil tun, so aus prinzip.... (zumal ich an der karre nix zu schaffen habe ! )
aber mal im ernst: wenn alle bekannten möglichkeiten (derer gibt es wenige) schon ausgeschlossen sind, dann bleiben doch die unvermuteten übrig ! und wenn bei einem einspurfahrzeug rechts- anders ist als linksherum, dann wird es schwierig über lose speichen nachzudenken....
(technik war noch nie die stärke dieses forums, daran will und kann ich nichts ändern)
gast Gastredner
Verfasst am: 09.07.2009 13:12 Titel: |
Wie kommst du denn darauf, dass Dich niemand verstehen möchte, versteht, oder dass jeder aus Prinzip das Gegenteil Deiner Empfehlung macht? He, so wichtig bist Du bei aller Hochachtung vor deinem Lebenswerk auch wieder nicht. Wer zwingt Dich also, Dich über den Unbedarften oder Ahnungslosen lustig zu machen, statt einfach nichts dazu zu posten?
Immer noch zweifelnder Gruss, Justus |
