Verfasst am: 09.07.2009 13:16 Titel: |
... ich hab zwanghaft spass.... sorry ....
gast Gastredner
Verfasst am: 09.07.2009 13:22 Titel: |
Das kann ich gut verstehen. Würde bestimmt am Lagerfeuer auch gut ankommen, passt aber eben qualitativ nicht zu deinem Standpunkt in dem anderen Thread, und ist eine massgebliche Ursache für deine eigene Einschätzung, dass Technik nicht die Kernkompetenz dieses Forums sei. Spass ist nebenbei bemerkt immer dann besonders gross, wenn ihn alle zusammen haben.
Macht ja nix. Justus |
Verfasst am: 09.07.2009 13:26 Titel: |
.... jaja ... die böse konsequenz.....
Verfasst am: 09.07.2009 14:54 Titel: |
so ein Radl kann schon mal einseitig eher instabil sein, es wird in der Kurve ja auch einseitig belastet (oder fährst Du nur Steilkurven?).
Und wenn, wie das halt öfter ist, die Speichenschäden nur einseitig vorliegen, dann ist das Rad in einer Kurvenrichtung stabiler als in der anderen, weil sichs in der einen Kurve spannt und in der anderen lockert.
Ich hab so ein Radl daheim falls mal wer probieren mag
Allerdings ist das bei Geradeausfahrt auch nicht mehr soo toll.
Verfasst am: 09.07.2009 15:05 Titel: |
.... sagenhaft .... wenn man also (da war es wieder !) etwas schwach im links- oder rechtskurvenfahren ist, dann löst man einfach links oder rechts die speichen und schon gehts wieder .... mal ernsthaft: würde er das, mehr als zwei tage fahrpraxis vorausgesetzt, merken ?? einseitig gelöste speichen.... geht das überhaupt
gast Gastredner
Verfasst am: 09.07.2009 15:41 Titel: |
Mir fehlt schon wieder der pragmatische profesionelle Ansatz Frank. Man hat schneller seine Speichen kontrolliert, als deine Einwände zu Ende gelesen. Durch die Kontrolle der Speichen hat man wichtige Bauteile des Motorrades geprüft. Sollten welche lose sein, dann erhöht das die Fahrwerksqualität unstrittig nicht, und man sollte das dann eh beheben, bevor man weiterforscht. Sollten alle Speichen fest sein, dann hat man diese Ursache ausgeschlossen. Weshalb dagegen wettern? Doch bestimmt nich wegen des Egos, oder?
Pragmatische Grüsse
vom Justus |
ekke Forumsweiser
Verfasst am: 09.07.2009 19:01 Titel: |
Hey Leuts!
wollte eigentlich einen Kommentar abgeben. Aber ich lass es lieber.
Sonst ich
Technisch kann ich leider nichts beitragen. Außer ich wiederhole die bereits geannten Tips.
Danke!
Ekke _________________ SR 500 2J4, EZ 6/81; SR 500 48T, EZ 3/86; XT 600 43F EZ 7/85; XT 500 1U6 EZ 2/80 |
loctite Urgestein
Verfasst am: 12.07.2009 22:49 Titel: |
Sodele,
Habe heute mal nach dem Fahrwerk der XT geschaut.
Die Lenkkopflager waren doch a klizekleines bisi zu stramm, und zwar hab ich dieLenkkopfschraube (die die nach kurzer Zeit so schön rostet)
zu stark angezogen weil sie sich manchmal verabschieden wollte. Ich habs echt nicht gedacht, nachdem ich sie mit Gefühl angezogen habe, drehte sich der Lenkkopf wieder schön leicht (ohne Rad, Gabel und sonstiges Gschmeiß das bremsen könnte).
Radlager, Speichen waren ohne Befund, lediglich am rechten Gabelholm sabbert der Dichtring ein kleines bisschen, wird im Winter gemacht.
Schwinge sitzt spielfrei und läßt sich (Federbeins, Rad etc., alles ausgebaut) sehr leicht bewegen, Radlager hinten wie vorne picobello, kein Spiel an der Stechachse/Radlager vorhanden.
Federbeins, auch deren Äuglein sind so gut oder schlecht wie sonst auch.
Probefahrt steht noch aus, ich hab keinen Bock im Regen Fahrwerksunruhen auf den Grund zu gehen.
Hoffentl. wars das und das Moped fährt wieder wie früher.
mfgele
Bernd |
altf4 Forumsweiser
Verfasst am: 13.07.2009 07:06 Titel: |
Verfasst am: 13.07.2009 07:50 Titel: |
Prima Bernd aber dann musst du trotzdem die Lenkkopfmutter etwas lösen und die Lenkkopfschraube wieder fest anziehen. In der Kombination muss das passen. Da musst du eben etwas spielen bis das passt.  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 13.07.2009 10:41 Titel: |
ich nehme an, dass der kommmi das gemeint hat: das Anziehen der Zentralschraube oben macht das Lagerspiel noch mal um einen Hauch enger. Wenn die Einstellung des Lagers also vor dem Anziehen schon korrekt bis straff war, dann ist sie dann zu fest.
Verfasst am: 13.07.2009 11:33 Titel: |
Rischdisch.......  _________________ Ich ärgere mich nicht
loctite Urgestein
Verfasst am: 13.07.2009 22:20 Titel: |
Guten Abend Allerseits,
Sodele, hab heute Abend mal die gestrige Lekollagereinstellung getestet und war überrascht, Paula hat fast nimmer gewackelt. Mußte gleich zusammen mit meiner allerbesten Hälfte von Welt eine kleine Runde drehen.
Vorhin habe ich noch ein bisschen mit der Einstellung herumgespielt
( Sternmutter etwas lösen, Lenkkopfmutter etwas strammer anziehen), siehe da, das Moped liegt fast wieder so wie in alten Tagen. Hab also wohl irgendwann im Schrauberwahn wohl einen klitzekleinen Fehler gemacht- die Sternmutter habe ich wirklich nur um a Muggaseggele ( ein kleines bisschen) gelöst, mit fatal positiver Wirkung. Morgen mach ich noch das Feintuning.
mfgele
Bernd |
Verfasst am: 14.07.2009 07:15 Titel: |
Du bist nicht der Erste und wirst auch nicht der Letzte sein.  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 14.07.2009 10:30 Titel: |
Immer erfreulich zu hören, wenn es letztendlich die banale Technik war. Stell dir vor, es wäre wirklich der böse Baron Samedi in deine XT gefahren gewesen
P.  _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
loctite Urgestein
Verfasst am: 17.06.2010 12:58 Titel: |
Hallo Allerseits,
Also, der Schuldige war ein Bremsplatten!!! Meine beste Hälfte und ich haben bei einer Zigarettenpause im Gras auf Augenhöhe des Hinterreifens rekapituliert, das wir jeweils eine Vollbremsung mit querstehender Maschine fabriziert hatten. Muß wohl die gleiche Stelle am Hinterrad getroffen haben, das muß uns erstmal jemand nachmachen
Na jedenfalls, seit hinten neues Schuhwerk drauf ist, funzt alles wieder oberprima. Kein Gewackel, kein eiern, rein in die Kurve bis der Tankdeckel streift, so macht die Sache Spaß
Mich ärgert nur, ich hab weiß Gott was alles probiert, auch sämtl. ernstgemeinten Hinweise in diesem Fred- alles nur von kurzfristigem Erfolg gekrönt. Die Räder rotierten auf dem Wuchtbock direkt vor meinen Augen- kein Höhen-oder Seitenschlag, nix. Auf das Profil hab ich irgendwie nicht geachtet- ich könnt .
Na ja, jedenfalls lag kohai mit der Vermutung "Standplatten" der Sache am näxten und gewinnt somit eine Mitropa Kaffeemaschine oder so.
Ich steh zu meiner mangelnden Beobachtungsgabe, man lernt nie aus. Manchmal ist es soooo einfach.
mfgele
Bernd |
Verfasst am: 17.06.2010 13:00 Titel: |
Warum kommt mir das so bekannt vor.......
Trotzdem: Kradulation zur Lösungsfindung. _________________ Ich ärgere mich nicht
