toni Aufsteiger
Anmeldedatum: 29.05.2009 Beiträge: 56 Wohnort: Köln
Verfasst am: 09.07.2009 10:39 Titel: batterieproblem |
Hallo, liebe SR-Gemeinde,
der Minuspol meiner Batterie ist nach kurzer Zeit (2 Wochen) wieder mit Kristalen zugewuchert. Wie kommt das? Batterie kaputt?
Danke für die Antworten!
Toni |
Verfasst am: 09.07.2009 10:55 Titel: |
Ist der Entlüftungsschlauch dran?
Ist um den -Pol herum feucht?
Hier kommt jedenfalls Säure an den Pol und das sollte nicht sein.
Allein Polfett hilft da nicht.
Die Ursache muß beseitigt werden.
Verfasst am: 09.07.2009 12:17 Titel: |
Ist der Stöpsel noch drin......
ich meine den der manchmal an dem Stutzen für den Entlüftungsschlauch für den Transport verbaut ist oder ist besagter Schlauch abgeklemmt? _________________ Ich ärgere mich nicht
toni Aufsteiger
Verfasst am: 09.07.2009 17:29 Titel: |
Der Entlüftungsschlauch ist dran und um den Pol ist es auch trocken.
Die Batterie scheint auch platt zu sein. Werde die jetzt mal laden und sauber machen und mit Polfett wieder einbauen.
Ich hoffe, dass es dann wieder geht. Diese Prozedur habe ich aber schon mal so gemacht und es oxidierte wieder.
Danke,
Toni |
Verfasst am: 09.07.2009 21:10 Titel: |
wenn sie kocht, dann tritt irgendwo Säure aus ...achte mal nach kurzer Strecke drauf.. Einen Säureheber für 2€ solltest Du Dir zulegen und ein Multimeter fü 5€.. Damit kannst Du den Zustand der Batterie komplett überwachen.
