PC mal wieder...
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12, 13, 14  Weiter
speedy
BeitragVerfasst am: 14.07.2009 15:47    Titel: Antworten mit Zitat
Bringen einfach mal mit zum ST . den kriege ich schon klein - oder mach ihm doch einfach ein Plüschkleid , hilft zwar nicht das Pbl. zu beseitigen macht es aber erträglicher Wegschmeiß Wegschmeiß
Cu Speedy
OnkelTom
Anmeldedatum: 21.11.2007
BeitragVerfasst am: 14.07.2009 17:18    Titel: Antworten mit Zitat
Notfalls den kompletten Inhalt der CD, an einem PC der die CD liest, auf einen USB-Stick kopieren und dann damit probieren zu installieren.
BeitragVerfasst am: 14.07.2009 18:20    Titel: Antworten mit Zitat
so.. CD kopiert und sicherheitshalber auch gleich auf USB gezogen...
jetzt wirds Zeit, dass Feierabend wird, damit ich testen kann...
Mr. Green
USB war nicht notwendig, die gebrannte CD hat alles das gemacht, was die originale hätte machen sollen...
naja, auf jeden Fall hab ich jetzt wieder TV...
BeitragVerfasst am: 20.07.2009 21:45    Titel: Antworten mit Zitat
ach ja, falls sich jemand für UMTS-Geschichten interessiert...
Ich hab hier im Innen(Klein-)Stadtbereich 50 - 75% Signalstärke ("Netz") und erreiche damit gut 3200kb.
Damit bin ich schonmal weit besser als früher mein 6000er DSL Festanschlußvertrag beim PinkPanther... da kamen grad mal 1500 durch...
BeitragVerfasst am: 21.07.2009 07:08    Titel: Antworten mit Zitat
3200 kbit/s ?? Das ist schnell!
Hier kommen per DSL nur 2048 kbit/s an
Und auf absehbare Zeit nicht mehr le mur
6 km von Darmstadt weg Mischugge
BeitragVerfasst am: 21.07.2009 10:45    Titel: Antworten mit Zitat
7,2Mbit/s lt. Vertrag, unter optimalen Bedingungen, sprich volle Feldstärke und "allein in der Zelle", das entspräche dann einem 6000er Fest-DSL.
BeitragVerfasst am: 21.07.2009 11:02    Titel: Antworten mit Zitat
7,2Mbit/s lt. Vertrag,.
25Mbit/s lt. Vertrag ab September. Mr. Green Da werde ich mir woll Gurtr an den Stuhl machen müssen...... Eeeeek!
BeitragVerfasst am: 21.07.2009 12:45    Titel: Antworten mit Zitat
aber nicht mobil...
BeitragVerfasst am: 21.07.2009 13:04    Titel: Antworten mit Zitat
wird interessant sein zu sehen, was da nachher tatsächlich so an Bytern durch die Leitung schleicht. Oder haste das schon getestet? Ich mein theoretisch werde ich hier ja auch mit 6000 beworfen ...
BeitragVerfasst am: 21.07.2009 14:24    Titel: Antworten mit Zitat
Kann ich dir im September hoffentlich berichten. Allerdings arbeite ich dann nicht per Telefonleitung sondern über Kabel (BW) Mr. Green
speedy
BeitragVerfasst am: 21.07.2009 15:57    Titel: Antworten mit Zitat
Kommi , da kann ich dich beruhigen, einen Gurt brauchst du nicht .
Ich habe eine 20 Mbit Leitung und merke rein subjektiv keinen Unterschied zu der vorherigen 10 Mbit Leitung.
Wenn du natuerliche große Datenmengen runterziehst ok. Aber um mal eine MP3 Song (Natuerlich Legal) zu downloaden reicht auch eine 6 Mbit Leitung . Also ich wuerde keine Aufschlag dafuer bezahlen. Der Durchsatz kommt auch auf die User auf dem band an. Mehr User = Weniger Durchsatz meist WE und abends .
Cu Speedy
BeitragVerfasst am: 21.07.2009 16:22    Titel: Antworten mit Zitat
Die tatsächlichen Downloadwerte sind keineswegs die angepriesenen Werte (die sind Maximalwerte)....
Die Istwerte sind nach unten offen...
Mir kommt es eher auf die Uploadspeed an, da dann Filmchen uns anderes nur noch kurz brauchen bis sie auf meinem Webspace sind.
Tinoccio
Anmeldedatum: 15.08.2005
BeitragVerfasst am: 21.07.2009 16:23    Titel: Antworten mit Zitat
...aha..Kommi.....hast dann lange Leitung?
T. und wech
frei nach T.
BeitragVerfasst am: 22.07.2009 07:33    Titel: Antworten mit Zitat
Hey T:
Die ist standartmäßig bei mir verbaut...... Blblbl
Tinoccio
BeitragVerfasst am: 22.07.2009 09:36    Titel: Antworten mit Zitat
...so lange es nicht 1000m W-LAN Kabel is....
frei nach T.
BeitragVerfasst am: 22.07.2009 09:43    Titel: Antworten mit Zitat
Das hatte ich mal bei meinem Manta mit E- Motor...bis zur Eisdiele hat es immer gereicht...... Mr. Green
Tinoccio
BeitragVerfasst am: 22.07.2009 12:00    Titel: Antworten mit Zitat
A oder B Manta?
frei nach T.
BeitragVerfasst am: 22.07.2009 12:26    Titel: Antworten mit Zitat
Yellow Rolleyes
E- Manta natürlich..... Mr. Green
BeitragVerfasst am: 02.10.2009 18:07    Titel: Antworten mit Zitat
irgendwie schaffen es diese Binärdenker immer wieder, mich zur Weißglut zu bringen...
Das Brennprogramm erkennt das Laufwerk, teilt mir aber mit, es wäre "kein Schreibgerät" ...
Treiber aktuell, Programm und Brenner haben früher schonmal zusammengearbeitet...
le mur
thruxton
Anmeldedatum: 29.09.2005
BeitragVerfasst am: 03.10.2009 09:56    Titel: Antworten mit Zitat
Neue Koalition, vielleicht muss hier ein neues Bündnis geschaffen werden... Tetschel Mr. Green
...hier lang:
www.sr500xt.de
Seite 5 von 14
