Verfasst am: 10.04.2006 23:12 Titel: Gehänge... |
So, ihr Eiermaler....
Weiß jemand in der erlauchten Runde Näheres darüber?
Als Bastel-Willi(-ger) interessiert mich latürnicht die Anhängevorrichtung besonders... Die sind allerdings mit Infos nicht sehr freigiebig. Was einleuchtet...
Diese Kardangelenk- Lösung dürfte aber weitgehend den Ostblock-Oldies entsprechen.
Das Gelumpe muß ja irgendwo zu kriegen sein. Die Anhängevorrichtung muß geprüft sein, ansonsten ist eine Zulassung eher unkritisch...
Haben will.... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 11.04.2006 00:14 Titel: |
Ich PN dir gerne mal die Telefonnummer von einem, der das Ding seit der Wende durch Hamburg schippert.
Was willst Du genau wissen?
Dass Du mit Hänger nur noch 60 fahren darfst, weisst Du ja bestimmt... |
BigNoce Gast
Verfasst am: 11.04.2006 11:26 Titel: |
Hallo Marc
Auf der Motorradmesse in Sinsheim war sogar ein Stand auf dem die Teile mit und ohne Aufbau neu verkauft wurden. Ich schau mal auf dem Bild ob da ein Name zu erkennen ist. Die waren übrigens neben dem Stand von Boss Hoss.  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 11.04.2006 12:53 Titel: 60km/h |
ich weiss ja nicht , ob es noch Gültigkeit hat,aber vor Zeiten war 2Rad mit Anhänger auf 60km/h begrenzt...
Verfasst am: 11.04.2006 12:54 Titel: |
siehe weiter oben Helmut
Gilt immer noch.... |
Verfasst am: 11.04.2006 13:29 Titel: ah jetzt ja... |
jetzt wo Du es sagst...
fällt es mir wie Schuppen aus den Haaren...
demnach was für Harleyfahrer....
Verfasst am: 11.04.2006 14:14 Titel: |
Nicht vergessen die Erektion Glider und Gold-Wing Fraktion.  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 11.04.2006 14:27 Titel: Re: ah jetzt ja... |
rei97 hat Folgendes geschrieben: | ...
demnach was für Harleyfahrer.... ... |
nur für HOG Fuzzis |
Verfasst am: 11.04.2006 22:49 Titel: |
Ich hab mich gestern halb tot gegegoogelt, diverse Foren durchwühlt usw., usf....
Knackpunkt und somit Interessensschwerpunkt ist die "Anhängevorrichtung", also Kupplung.
Diese welche muß als solche allgemein und zur Verwendung am Motorrad im Speziellen geprüft sein und ein entsprechendes Prüfzeichen/Prüfnummer tragen.
Der (An-)Hänger selbst braucht eine Betriebserlaubnis, was nach bestandener Abnahme nach §21 allerdings kein wirkliches Problem ist. (Beim TÜV liegen Broschüren aus mit dem Titel "Einachsanhänger selbst bauen"...)
So ein einrädriges Kistchen ist dann steuer- und versicherungsfrei, bekommt das gleiche Kennzeichen wie das ziehende Moped.
Wg. der 60km/h-Frage hab ich einen diskussionswürdigen Beitrag in einem Rollerforum (glaub ich...) gefunden. Da hatte jemand das Anhängsel als Anbauteil, quasi als "Zubehör" im Schein seines Gefährts eingetragen. Daraus könnte man folgern, daß es sich um ein einziges Fahrzeug handelt und nicht um eine Kombination aus ziehendem und angehängtem... somit auch kein Motorrad mit Anhänger...
(ähnlich dem Seitenwagengespann, das trotz Allem als Einspurfahrzeug zählt..) _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 11.04.2006 23:09 Titel: |
Eine Version der "AHK" sieht aus wie ein Antriebswellenende und ist selten an Ostalgierollern zu finden. Auch am Simson Duo ist sie manchmal dran.
Verfasst am: 11.04.2006 23:47 Titel: Alles über den IWL Campi |
Campi - Einradanhänger
gebaut ab 1960 bis 1964, ausgeliefert bis 1965 , Stückzahl unbekannt
Die Stadtroller "Pitty" und "Wiesel" waren auch für Überland- und Urlaubsfahrten konzipiert. Dabei standen 2 Probleme, einmal wohin mit dem Kind und zum zweiten wohin mit dem Gepäck. Für das Kind gab es mehrere Lösungen für einen Kindersitz. Ein zwischen den Beinen des Fahrers angeordneter und an der Motorhaube befestigter Kindersitz erhielt im Dezember 1958 das Typengutachten. Für das Gepäck deinte der über dem Reserverad angeordnete Gepäckträger. Zwei Koffer, übereinander angeordnet, ließne sich ausreichend festschnallen. Doch der Schwerpunkt verlagerte sich deutlich nach hinten/oben, nicht gerade förderlich für ein gutes Fahrverhalten. Ein Einrad-Anhänger sollte Abhilfe schaffen. Bei Konstruktionsbeginn befand sich der "Wiesel" bereits in Serie. Bauteile des Rollers mußten verwendet werden. Dies gals besonders für das am Roller mitgeführte Reserverad. So entstand mit einem Zentralrohrrahmen und drehstabgefederter, ungedämpfter Langschwinge ein Hänger mit geschlossenem, abschließbarem Kastenaufbau. Die 40 kg Nutzmasse bei 34 kg Eigenmasse kießen bei ausgezeichneten Fahreigenschaften auch den Transport sperriger Güter zu. Hergestellt wurde der "Campi" fahrwerkseitig in Ludwigsfelde und die Karosserie bei der Seitenwagenfirma Stoye in Leipzig. Obwohl die Betriebserlaubnis nur für die Roller erteilt war, fanden zahlreiche "Campi" auch hinter Motorrädern ihren Job. Dies ging eine Zeitlang gut, da § 48 STVZO den Anhängerbetrieb an Motorrädern ermöglichte, wenn "das Gesamtgewicht des mitgeführten Anhängers nicht mehr als die Hälfte des um 75 kg erhöhten Leergewichts des Kraftrades" beträgt. Dann schlug die Bürokratie unbarmherzig zu. MZ lehnte den Anhängerbetrieb hinter ihren Motorrädern mit fadenscheinigen Begründungen ab. Die KTA (Kraftfahrzeug-Technische-Anstalt Dresden) machte es sich noch leichter. Sie verbot den Anhängerbetrieb an Motorrädern generell.
Ansonsten geben die hier gerne Auskunft http://www.mg-motorradersatzteile.de/shop.jsp?cat=40&subcat=202
und die hier erst recht: http://www.jawamarkt.cz/PAV/pav1.htm
und hier kannste gucken, wie die tschechen das gemacht haben: http://www.volny.cz/cz180/pav40.htm
http://www.motobike.cz/ostatni/pav/
Verfasst am: 12.04.2006 23:40 Titel: |
das ist doch mal was... [Hut zieh...]
nur mein Tscheschitsch ist nitscht gerade vorbildlitsch... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 13.04.2006 00:50 Titel: |
S&T hat Folgendes geschrieben: | ...nur mein Tscheschitsch ist nitscht gerade vorbildlitsch... |
macht nix. Tschechisch ist wie Österreichisches Deutsch, nur schlimmer  |
Verfasst am: 14.04.2006 09:38 Titel: |
Hallo Marc
Die waren auf der Messe Sinsheim. Leider habe ich aber keine Adressen.
Ich bin mal wieder zu blöd die Bilder richtig einzustellen. Na ja, sind in meiner Galerie zu finden.  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 14.04.2006 10:04 Titel: |
fleisspelz hat Folgendes geschrieben: | S&T hat Folgendes geschrieben: | ...nur mein Tscheschitsch ist nitscht gerade vorbildlitsch... |
 _________________ ...silver blaze... |
Verfasst am: 14.04.2006 10:24 Titel: wenn das... |
wenn das der Fü...wüsste...
Verfasst am: 14.04.2006 16:47 Titel: |
Andreas, das schwarze Moped sieht aus wie das auf der WM-Trailer- Homepage. _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
