Guten Morgen
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 497, 498, 499 ... 815, 816, 817  Weiter
BeitragVerfasst am: 30.07.2009 07:59    Titel: Antworten mit Zitat
vorletzte Runde
nanno
Anmeldedatum: 01.06.2007
BeitragVerfasst am: 30.07.2009 08:52    Titel: Antworten mit Zitat
Moin zusammen!
Squirrel hat Folgendes geschrieben:
nö, so einfach isses nicht.
* andere riser nötig (haben 24,6 mm ...). brembo-handbremszylinder ist für 24,6. gaszug zum gaszugverteiler muß bestimmtes endnippelchen haben. spiegel müssen irgendwo festgetüddelt werden (ist anders als standard) ... für meine verhältnisse (wenn dann alle teile da sind) 2 wochenenden frickeln. nix mit 2-3 stunden ...
ich muß alles was an teilen nötig ist (also auch unterlegebleche zumn auffüttern) anfertigen lassen, das dauert ... von abgabe auftrag bis ausführung mindestens eine, meistens 2 wochen ...
Das sagte ich ja grad:
Riser=Lenkerhalter -> gibts von AWO
Brembo Handbremszylinder kann man durch irgendwas anderes ersetzen, was den gleichen Kolbendurchmesser hat, Spiegelschellen gibts beim Louis, Gerippe etc.
Aber du machst das schon...
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
Gitti
Gleichstellungsbeauftragte
Anmeldedatum: 17.08.2005
BeitragVerfasst am: 30.07.2009 08:53    Titel: Antworten mit Zitat
@ credo - ich danke dir..
dir alles Gute bei der Umschulung...auch daumendrück
guten Morgen...
Gryße Die Gitti
Tinoccio
Anmeldedatum: 15.08.2005
BeitragVerfasst am: 30.07.2009 09:01    Titel: Antworten mit Zitat
Morgäääähhhhnnnnnn....Z.Z.Z.Z
frei nach T.
BeitragVerfasst am: 30.07.2009 12:32    Titel: Antworten mit Zitat
Nix mehr Mogähn aber immer noch Gäääähn *stundenzähl*
BeitragVerfasst am: 30.07.2009 13:25    Titel: Antworten mit Zitat
Sodele:
Gerade eben ist die reparierte Dämpferverstellung vom Ziwimoppede eingetrudelt. Der Knuddel Da werde ich am Feierabend gleich mal die letzten Feinarbeiten vornehmen damit das Moppede wieder auf die Gasse kommt..... Mr. Green
Tidirium
Anmeldedatum: 08.01.2009
BeitragVerfasst am: 30.07.2009 13:41    Titel: Antworten mit Zitat
Moin²
Noch einen Tach und den Rest von heute, dann ist für drei Wochen
Familienleben extrem angesagt.
Schaun ma mal was das wieder werd.
Heiko
BeitragVerfasst am: 30.07.2009 15:44    Titel: Antworten mit Zitat
Home- bzw. Hotel- Office... nun ja... ich hatte schon unangenehmere -Arbeitsplätze...
Zuendfix
Revoluzzer
Anmeldedatum: 02.03.2009
BeitragVerfasst am: 30.07.2009 16:20    Titel: Antworten mit Zitat
Sodele: Wenn jetzt endlich die Päckchen von Kedo und Louise eintreffen und die reparierten Teile des SR- Dämpfers könnte ich Morgen das Wochenende einläuten...... hammer
Päckchen von der Lakritze sind einfach was Feines.
Gestern eingetroffen: 44er Kettenrad für mein Gespann. 40er Kettenrad für meinen Wuthocker. Alles mit schicken neuen Sicherungsblechen.
Geh ich jetzt gleich verspasteln. Und Ventile einstellen. Und Ölwechsel machen. Und neues Hinterrad einbauen le mur (ich krieg schon wieder Pickel, wenn ich nur dran denke (nur wegen dem Hinterrad)).
Schönen Tag noch Euch allen.
Markus
BeitragVerfasst am: 30.07.2009 20:37    Titel: Antworten mit Zitat
Kedo Päckchen 1 ist da. Der Knuddel
Louise nicht (bestellt und bestätigt am 10.07.) Göbeln
Ketten und Ritzel/Kettenräder 16- 47 kommen hoffentlich Morgen. Meine Dämpfer auch.
Kedo Nr. 2 sicherlich. Mr. Green
Das reparierte Stellrad des SR- Dämpfers ist bereits am Lackierhaken...... hammer
Zuendfix
Revoluzzer
BeitragVerfasst am: 30.07.2009 23:02    Titel: Antworten mit Zitat
44er Kettenrad an neu eingespeichem Hinterrad mit neuem Avon SM Mk II und neuer 530er Kette mit 104 Gliedern (O-Ring, endlos), 15er Ritzel.
Alles montiert.
Ab auf die Piste (Heilbronner Land, Platte in Löwenstein, am Neckar entlang, auch ein bißchen Autobahn). Zieht ab wie Schmitts Katze, besonders enge Kurven an Steigungen machen richtig Spaß. Der 5. Gang passt paktisch immer, weil sie bei 50 kmh mit 3000 umin schnurrt, ohne zu hacken und am Ortsende muß man nur den Quirl drehen.
Bei Tacho 140 und 7200 umin ist dann Schluß mit lustig, bis dahin läuft sie stabil. Öl-Temp 90 Grad bei 15 Grad Außentemperatur.
Das Leben ist schön. Headbanger
Markus
Credo
Anmeldedatum: 30.07.2006
BeitragVerfasst am: 31.07.2009 06:23    Titel: Antworten mit Zitat
Moin,moin Der Knuddel allen einen schönen Tag Can Can
BeitragVerfasst am: 31.07.2009 07:07    Titel: Antworten mit Zitat
Sodele: Hoffen auf die ausstehenden Päckchen und das mit dem Wochenende vor der Nase...... Mr. Green
Ich wünsche euch allen einen schönen Freitag.
BeitragVerfasst am: 31.07.2009 07:59    Titel: Antworten mit Zitat
noch 4 Stunden, dann ist erst mal Schluß
nanno
BeitragVerfasst am: 31.07.2009 08:00    Titel: Antworten mit Zitat
Moin z'samm!
greg
Tinoccio
BeitragVerfasst am: 31.07.2009 09:07    Titel: Antworten mit Zitat
Auch moin...bisserle wärmer könnt´s sei
ansonsten auch schönes Weekend z´samm...
frei nach T.
BeitragVerfasst am: 31.07.2009 11:26    Titel: Antworten mit Zitat
4 Stunden.... *ticktack*
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 31.07.2009 12:32    Titel: Antworten mit Zitat
6,5 Stunden.....
mit lieben Grüssen,
Thoeny
BeitragVerfasst am: 31.07.2009 15:12    Titel: Antworten mit Zitat
Zweegommafünf...
Es ist so schön, SR zu fahrn...
speedy
BeitragVerfasst am: 31.07.2009 16:08    Titel: Antworten mit Zitat
22 Minuten Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Cu Speedy
Seite 498 von 817
