Verfasst am: 30.07.2009 07:59 Titel: |
vorletzte Runde
nanno Forumsweiser
Verfasst am: 30.07.2009 08:52 Titel: |
Moin zusammen!
| Squirrel hat Folgendes geschrieben: | nö, so einfach isses nicht.
* andere riser nötig (haben 24,6 mm ...). brembo-handbremszylinder ist für 24,6. gaszug zum gaszugverteiler muß bestimmtes endnippelchen haben. spiegel müssen irgendwo festgetüddelt werden (ist anders als standard) ... für meine verhältnisse (wenn dann alle teile da sind) 2 wochenenden frickeln. nix mit 2-3 stunden ...
ich muß alles was an teilen nötig ist (also auch unterlegebleche zumn auffüttern) anfertigen lassen, das dauert ... von abgabe auftrag bis ausführung mindestens eine, meistens 2 wochen ... |
Das sagte ich ja grad:
Riser=Lenkerhalter -> gibts von AWO
Brembo Handbremszylinder kann man durch irgendwas anderes ersetzen, was den gleichen Kolbendurchmesser hat, Spiegelschellen gibts beim Louis, Gerippe etc.
Aber du machst das schon...
Verfasst am: 30.07.2009 08:53 Titel: |
@ credo - ich danke dir..
dir alles Gute bei der Umschulung...auch daumendrück
guten Morgen... _________________ Gryße Die Gitti
Verfasst am: 30.07.2009 09:01 Titel: |
Morgäääähhhhnnnnnn....Z.Z.Z.Z _________________ Lebe jeden Tag als wär´s Dein letzter....es könnte dein letzter sein...
frei nach T. |
Verfasst am: 30.07.2009 12:32 Titel: |
| Nix mehr Mogähn aber immer noch Gäääähn *stundenzähl* |
Verfasst am: 30.07.2009 13:25 Titel: |
Sodele:
Gerade eben ist die reparierte Dämpferverstellung vom Ziwimoppede eingetrudelt. Da werde ich am Feierabend gleich mal die letzten Feinarbeiten vornehmen damit das Moppede wieder auf die Gasse kommt.....  _________________ Ich ärgere mich nicht
Tidirium Forumsweiser
Verfasst am: 30.07.2009 13:41 Titel: |
Moin²
Noch einen Tach und den Rest von heute, dann ist für drei Wochen
Familienleben extrem angesagt.
Schaun ma mal was das wieder werd.
Heiko |
Verfasst am: 30.07.2009 15:44 Titel: |
Home- bzw. Hotel- Office... nun ja... ich hatte schon unangenehmere -Arbeitsplätze... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 30.07.2009 16:20 Titel: |
| kommmschmit hat Folgendes geschrieben: | Scheene guude Morsche zusamme.
Sodele: Wenn jetzt endlich die Päckchen von Kedo und Louise eintreffen und die reparierten Teile des SR- Dämpfers könnte ich Morgen das Wochenende einläuten......
Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. |
Päckchen von der Lakritze sind einfach was Feines.
Gestern eingetroffen: 44er Kettenrad für mein Gespann. 40er Kettenrad für meinen Wuthocker. Alles mit schicken neuen Sicherungsblechen.
Geh ich jetzt gleich verspasteln. Und Ventile einstellen. Und Ölwechsel machen. Und neues Hinterrad einbauen (ich krieg schon wieder Pickel, wenn ich nur dran denke (nur wegen dem Hinterrad)).
Schönen Tag noch Euch allen.
Verfasst am: 30.07.2009 20:37 Titel: |
Kedo Päckchen 1 ist da.
Louise nicht (bestellt und bestätigt am 10.07.)
Ketten und Ritzel/Kettenräder 16- 47 kommen hoffentlich Morgen. Meine Dämpfer auch.
Kedo Nr. 2 sicherlich.
Das reparierte Stellrad des SR- Dämpfers ist bereits am Lackierhaken......  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 30.07.2009 23:02 Titel: |
44er Kettenrad an neu eingespeichem Hinterrad mit neuem Avon SM Mk II und neuer 530er Kette mit 104 Gliedern (O-Ring, endlos), 15er Ritzel.
Alles montiert.
Ab auf die Piste (Heilbronner Land, Platte in Löwenstein, am Neckar entlang, auch ein bißchen Autobahn). Zieht ab wie Schmitts Katze, besonders enge Kurven an Steigungen machen richtig Spaß. Der 5. Gang passt paktisch immer, weil sie bei 50 kmh mit 3000 umin schnurrt, ohne zu hacken und am Ortsende muß man nur den Quirl drehen.
Bei Tacho 140 und 7200 umin ist dann Schluß mit lustig, bis dahin läuft sie stabil. Öl-Temp 90 Grad bei 15 Grad Außentemperatur.
Das Leben ist schön.
Credo Forumsweiser
Verfasst am: 31.07.2009 06:23 Titel: |
Moin,moin allen einen schönen Tag  |
Verfasst am: 31.07.2009 07:07 Titel: |
Sodele: Hoffen auf die ausstehenden Päckchen und das mit dem Wochenende vor der Nase......
Ich wünsche euch allen einen schönen Freitag. _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 31.07.2009 07:59 Titel: |
noch 4 Stunden, dann ist erst mal Schluß
nanno Forumsweiser
Verfasst am: 31.07.2009 08:00 Titel: |
Moin z'samm!
greg _________________ Frei ist, wer frei denkt. |
Verfasst am: 31.07.2009 09:07 Titel: |
Auch moin...bisserle wärmer könnt´s sei
ansonsten auch schönes Weekend z´samm...
T. _________________ Lebe jeden Tag als wär´s Dein letzter....es könnte dein letzter sein...
frei nach T. |
Verfasst am: 31.07.2009 11:26 Titel: |
| 4 Stunden.... *ticktack* |
Bulldog2011 Cheftheoretiker
Verfasst am: 31.07.2009 12:32 Titel: |
| roger hat Folgendes geschrieben: | | 4 Stunden.... *ticktack* |
6,5 Stunden..... _________________ mit lieben Grüssen,
Thoeny Urgestein
Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 565 Wohnort: Elchsloch im Schwarzwald
Verfasst am: 31.07.2009 15:12 Titel: |
Zweegommafünf... _________________ Es ist so schön, SR zu fahrn... |
speedy Urgestein
Verfasst am: 31.07.2009 16:08 Titel: |
22 Minuten  _________________ Cu Speedy
