Gehänge...
BeitragVerfasst am: 10.04.2006 23:12    Titel: Gehänge... Antworten mit Zitat
So, ihr Eiermaler....
Weiß jemand in der erlauchten Runde Näheres darüber?
Als Bastel-Willi(-ger) interessiert mich latürnicht die Anhängevorrichtung besonders... Die sind allerdings mit Infos nicht sehr freigiebig. Was einleuchtet...
Diese Kardangelenk- Lösung dürfte aber weitgehend den Ostblock-Oldies entsprechen.
Das Gelumpe muß ja irgendwo zu kriegen sein. Die Anhängevorrichtung muß geprüft sein, ansonsten ist eine Zulassung eher unkritisch...
Haben will....
BeitragVerfasst am: 11.04.2006 00:14    Titel: Antworten mit Zitat
Ich PN dir gerne mal die Telefonnummer von einem, der das Ding seit der Wende durch Hamburg schippert.
Was willst Du genau wissen?
Dass Du mit Hänger nur noch 60 fahren darfst, weisst Du ja bestimmt...
BigNoce
BeitragVerfasst am: 11.04.2006 10:52    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Leute!
Das scheinen ja doch Nachbauten der uralten tcheschichen PAVs.
Hier zwei Linkds:http://www.oldtimerinfo.de/Diskussion/Forum5/HTML/000921.html
http://www.royal.habaspiele.com/forum/viewthread.php?boardid=9&thid=1
Gruss
Achim
BeitragVerfasst am: 11.04.2006 11:26    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Marc
Auf der Motorradmesse in Sinsheim war sogar ein Stand auf dem die Teile mit und ohne Aufbau neu verkauft wurden. Ich schau mal auf dem Bild ob da ein Name zu erkennen ist. Die waren übrigens neben dem Stand von Boss Hoss. Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 11.04.2006 12:53    Titel: 60km/h Antworten mit Zitat
ich weiss ja nicht , ob es noch Gültigkeit hat,aber vor Zeiten war 2Rad mit Anhänger auf 60km/h begrenzt...
BeitragVerfasst am: 11.04.2006 12:54    Titel: Antworten mit Zitat
siehe weiter oben Helmut
Gilt immer noch....
BeitragVerfasst am: 11.04.2006 13:29    Titel: ah jetzt ja... Antworten mit Zitat
jetzt wo Du es sagst...
fällt es mir wie Schuppen aus den Haaren... Yellow Very Happy
demnach was für Harleyfahrer.... Yellow Rolleyes
BeitragVerfasst am: 11.04.2006 14:14    Titel: Antworten mit Zitat
Nicht vergessen die Erektion Glider und Gold-Wing Fraktion. Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 11.04.2006 14:27    Titel: Re: ah jetzt ja... Antworten mit Zitat
demnach was für Harleyfahrer.... ...
nur für HOG Fuzzis
BeitragVerfasst am: 11.04.2006 22:49    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab mich gestern halb tot gegegoogelt, diverse Foren durchwühlt usw., usf....
Knackpunkt und somit Interessensschwerpunkt ist die "Anhängevorrichtung", also Kupplung.
Diese welche muß als solche allgemein und zur Verwendung am Motorrad im Speziellen geprüft sein und ein entsprechendes Prüfzeichen/Prüfnummer tragen.
Der (An-)Hänger selbst braucht eine Betriebserlaubnis, was nach bestandener Abnahme nach §21 allerdings kein wirkliches Problem ist. (Beim TÜV liegen Broschüren aus mit dem Titel "Einachsanhänger selbst bauen"...)
So ein einrädriges Kistchen ist dann steuer- und versicherungsfrei, bekommt das gleiche Kennzeichen wie das ziehende Moped.
Wg. der 60km/h-Frage hab ich einen diskussionswürdigen Beitrag in einem Rollerforum (glaub ich...) gefunden. Da hatte jemand das Anhängsel als Anbauteil, quasi als "Zubehör" im Schein seines Gefährts eingetragen. Daraus könnte man folgern, daß es sich um ein einziges Fahrzeug handelt und nicht um eine Kombination aus ziehendem und angehängtem... somit auch kein Motorrad mit Anhänger...
(ähnlich dem Seitenwagengespann, das trotz Allem als Einspurfahrzeug zählt..)
BeitragVerfasst am: 11.04.2006 23:09    Titel: Antworten mit Zitat
Eine Version der "AHK" sieht aus wie ein Antriebswellenende und ist selten an Ostalgierollern zu finden. Auch am Simson Duo ist sie manchmal dran.
BeitragVerfasst am: 11.04.2006 23:42    Titel: Antworten mit Zitat
gefunden auf http://www.singlewheel.com/Scoots/CampiFR.htm
Das ist der IWL Campi mit selbstgebauter AHK von Jens Jacobs aus dem Kreis Steinburg
BeitragVerfasst am: 11.04.2006 23:47    Titel: Alles über den IWL Campi Antworten mit Zitat
Campi - Einradanhänger
gebaut ab 1960 bis 1964, ausgeliefert bis 1965 , Stückzahl unbekannt
Die Stadtroller "Pitty" und "Wiesel" waren auch für Überland- und Urlaubsfahrten konzipiert. Dabei standen 2 Probleme, einmal wohin mit dem Kind und zum zweiten wohin mit dem Gepäck. Für das Kind gab es mehrere Lösungen für einen Kindersitz. Ein zwischen den Beinen des Fahrers angeordneter und an der Motorhaube befestigter Kindersitz erhielt im Dezember 1958 das Typengutachten. Für das Gepäck deinte der über dem Reserverad angeordnete Gepäckträger. Zwei Koffer, übereinander angeordnet, ließne sich ausreichend festschnallen. Doch der Schwerpunkt verlagerte sich deutlich nach hinten/oben, nicht gerade förderlich für ein gutes Fahrverhalten. Ein Einrad-Anhänger sollte Abhilfe schaffen. Bei Konstruktionsbeginn befand sich der "Wiesel" bereits in Serie. Bauteile des Rollers mußten verwendet werden. Dies gals besonders für das am Roller mitgeführte Reserverad. So entstand mit einem Zentralrohrrahmen und drehstabgefederter, ungedämpfter Langschwinge ein Hänger mit geschlossenem, abschließbarem Kastenaufbau. Die 40 kg Nutzmasse bei 34 kg Eigenmasse kießen bei ausgezeichneten Fahreigenschaften auch den Transport sperriger Güter zu. Hergestellt wurde der "Campi" fahrwerkseitig in Ludwigsfelde und die Karosserie bei der Seitenwagenfirma Stoye in Leipzig. Obwohl die Betriebserlaubnis nur für die Roller erteilt war, fanden zahlreiche "Campi" auch hinter Motorrädern ihren Job. Dies ging eine Zeitlang gut, da § 48 STVZO den Anhängerbetrieb an Motorrädern ermöglichte, wenn "das Gesamtgewicht des mitgeführten Anhängers nicht mehr als die Hälfte des um 75 kg erhöhten Leergewichts des Kraftrades" beträgt. Dann schlug die Bürokratie unbarmherzig zu. MZ lehnte den Anhängerbetrieb hinter ihren Motorrädern mit fadenscheinigen Begründungen ab. Die KTA (Kraftfahrzeug-Technische-Anstalt Dresden) machte es sich noch leichter. Sie verbot den Anhängerbetrieb an Motorrädern generell.
Ansonsten geben die hier gerne Auskunft http://www.mg-motorradersatzteile.de/shop.jsp?cat=40&subcat=202
und die hier erst recht: http://www.jawamarkt.cz/PAV/pav1.htm
und hier kannste gucken, wie die tschechen das gemacht haben: http://www.volny.cz/cz180/pav40.htm
http://www.motobike.cz/ostatni/pav/
BeitragVerfasst am: 12.04.2006 02:05    Titel: Antworten mit Zitat
und last but not least:
die Seite finde ich wegen der guten Bilder spannend:
http://www.motomagazin.cz/index.php?action=pav&menu=13&pos=vozik_pav
...und im Urlaub geht's nach Tschechien:
sowas kaufen: Mr. Green
und sowas:
und vielleicht sowas:
und zwar da:
http://www.volny.cz/plexi/
BeitragVerfasst am: 12.04.2006 23:40    Titel: Antworten mit Zitat
das ist doch mal was... [Hut zieh...]
nur mein Tscheschitsch ist nitscht gerade vorbildlitsch...
BeitragVerfasst am: 13.04.2006 00:50    Titel: Antworten mit Zitat
...nur mein Tscheschitsch ist nitscht gerade vorbildlitsch...
macht nix. Tschechisch ist wie Österreichisches Deutsch, nur schlimmer Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 14.04.2006 09:38    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Marc
Die waren auf der Messe Sinsheim. Leider habe ich aber keine Adressen. Yellow Confused
Ich bin mal wieder zu blöd die Bilder richtig einzustellen. Na ja, sind in meiner Galerie zu finden. Yellow Rolleyes
BeitragVerfasst am: 14.04.2006 10:04    Titel: Antworten mit Zitat
Meckermotz
BeitragVerfasst am: 14.04.2006 10:24    Titel: wenn das... Antworten mit Zitat
wenn das der Fü...wüsste... Yellow Rolleyes
BeitragVerfasst am: 14.04.2006 16:47    Titel: Antworten mit Zitat
Andreas, das schwarze Moped sieht aus wie das auf der WM-Trailer- Homepage.
