Vergaserdichtigkeit
Uliresi
Anmeldedatum: 20.07.2007
BeitragVerfasst am: 20.07.2009 09:42    Titel: Vergaserdichtigkeit Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
wende mich an die Schrauber, die sich schon öfters den Vergaser vorgenommen haben.
Hab mich überwunden und nun auch mal diesen zerlegt, zumal ich eine neue Hauptdüse und Leerlaufgemischschraube sowie Beschleuniger- Membran zu meiner Maschine dazubekommen habe.
Hab die Teile eingebaut. Und das Motorrad lief auch spontan an. _
Leider ist der Vergaser nun nicht dicht. Schätze Schwimmerkammerdichtung.
Was mich interessiert: Ist das zwingend, dass da neue Dichtungen rein müssen? Sahen eigentlich nicht so schlecht aus.
Ist Euch das auch schon passiert mit dem Vergaser? Dummerweise hab ich di gleiche Erfahrung mit dem Vergaser des Honda PX gemacht. Abgedichtet und gut is. Und nun passiert mir das bei der SR auch wieder...
BeitragVerfasst am: 20.07.2009 10:11    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte bisher keine Probleme auch mal Dichtungen wieder zu verwenden.
Uliresi
BeitragVerfasst am: 20.07.2009 10:22    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht war´s einfach Pech.... le mur
Aber,da alles so gut zugänglich ist´s ja kein Problem.
Gruß Uli
P. S.
Hat keiner einen Auspuff übrig? - gegen Penunze natürlich...Mischugge
peryc
BeitragVerfasst am: 20.07.2009 10:27    Titel: Antworten mit Zitat
Uliresi
BeitragVerfasst am: 20.07.2009 10:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Christopher,
hab eigentlich vor dieses Hylomar zu verwenden. Hat beim Mofa gut gewirkt. Nur mal auseinandernéhmen düfte nicht leicht werden..
Gruß der Uli
BeitragVerfasst am: 20.07.2009 10:58    Titel: Antworten mit Zitat
Hole dir ne neue Dichtung oder Dichtungspapier und schnitze dir eine selbst. Dann hast du weniger Probs....... Mr. Green
Edit: Das Dichtungspapier kostet z.B. bei Kedo 40X40 cm gerade mal knapp 3 €
Uliresi
BeitragVerfasst am: 20.07.2009 12:01    Titel: Antworten mit Zitat
Alla guut,
hab eh noch so einiges bei Kedo zu bestellen...Gruß der uli
schraubaer 42
Anmeldedatum: 20.04.2006
BeitragVerfasst am: 22.07.2009 05:04    Titel: Antworten mit Zitat
Hylomar ist nicht benzinfest. Das Gibt denn so Glibber der allens verstopft..
Neue Dichtung und Schrauben gleichmäßig anziehen.
...wo ist sich Problem ?
Gryße
Schraubaer 42
Schrotthandel ist legitim....solange der Schrott als Schrott, zu Schrotthandelspreisen verkauft wird
BeitragVerfasst am: 22.07.2009 07:06    Titel: Antworten mit Zitat
Hylomar, die blaue Pest...
Das Zeug ist permanent im ganzen Motor auf Wanderschaft...
Eben RR -Gedöns.
peryc
BeitragVerfasst am: 22.07.2009 08:54    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 22.07.2009 09:10    Titel: Antworten mit Zitat
Göbeln
Uliresi
BeitragVerfasst am: 22.07.2009 09:40    Titel: Antworten mit Zitat
Na ja, Mofa läuft wieder und ist dicht. - Fast 25 auf der Gerade -
Dann werd ich bei der SR halt die Finger vom Holymar lasser...Dichtungen sind bestellt
Gruß Uli
BeitragVerfasst am: 22.07.2009 09:58    Titel: Antworten mit Zitat
Uliresi hat Folgendes geschrieben:
Holymar
Mr. Green der ist schön...
Uliresi
BeitragVerfasst am: 22.07.2009 10:47    Titel: Antworten mit Zitat
Mr. Green der ist schön...[/quote]
von Tag zu Tag schöner....
MopsFidelius
Anmeldedatum: 22.06.2006
BeitragVerfasst am: 22.07.2009 21:44    Titel: Antworten mit Zitat
Unten in der Schwimmerkammer zum Gasergehäuse liegt in der Papierdichtung noch ein Gummiring. Den auch erneuern bzw auch verbauen...
Hey Kölle, do bes e Jeföhl!
<-Ankickprobleme? so gehts!
BeitragVerfasst am: 22.07.2009 22:22    Titel: Antworten mit Zitat
Willst Du eine Tube zu Weihnachten haben?
au ja, ich bring Dir eine mit Helmut...vielleicht sollten wir mal rot und blau mischen ?!
peryc
BeitragVerfasst am: 23.07.2009 04:19    Titel: Antworten mit Zitat
Uliresi
BeitragVerfasst am: 23.07.2009 08:47    Titel: Antworten mit Zitat
    MopsFidelius hat Folgendes geschrieben:
    Unten in der Schwimmerkammer zum Gasergehäuse liegt in der Papierdichtung noch ein Gummiring. Den auch erneuern bzw auch verbauenl-...
....noch ein Gummiring? Ich hoffe, der ist bei dem Dichtungsset dabei.
So ein Vergaser ist ja schon ne Wissenschaft für sich.
z.B. Nadel um eine Raste tiefer oder höher. Hab ich mir nicht so piepsig vorgestellt die Rasterungen an der Nadel. Aber solche Dinge muß man einfach mal in der Hand gehabt haben.
Gruß vom "Holy" Uli
Uliresi
BeitragVerfasst am: 24.07.2009 17:37    Titel: Antworten mit Zitat
Waren diverse O Ringe im Set dabei, hab einen einigermaßen passenden verwendet für die Papierdichtung.
Schraube des Nadelventils liess sich nicht öffnen-- le mur was solls,
altes Nadelventil sah eh gut aus...
Vergaser ist nun dicht -
Maschine lief auch prompt an.
D A N K E
der Uli
BeitragVerfasst am: 24.07.2009 22:17    Titel: Antworten mit Zitat
... Schraube des Nadelventils liess sich nicht öffnen-- le mur ...
Das war vermutlich auch besser so - gratuliere, deine SR denkt mit Mr. Green
Zum Thema Nadel und deren Düse war's bislang zumindest Standard, dass man da tunlichts - Preis hin oder her - nur auf Original von Yamaha zurückgegriffen hat, da das ganze Zubehörgelump nichts getaugt hat. Irgendwo war jetzt mal das Gerücht im Raum, dass KEDO bei seinen Sets inzwischen verbessert hat. Habe ich selber aber noch nie ausprobiert.
Gruß, P.
