Lenkkopfschraube macht mich narrisch
BeitragVerfasst am: 28.07.2009 21:49    Titel: Lenkkopfschraube macht mich narrisch Antworten mit Zitat
Hallo zusammen!
Heute wollte ich aus Jux dieschon arg abgerockte Lenkkopfschraube durch die VA-Version ersetzen. Aber ich kriege das Drecksding nicht auf. Gabelschlüssel und Ratsche mit Hammerunterstützung (Ja, das macht man nicht...Mr. Green ) brachten nichts. Habe jetzt mal mit WD40 eingenebelt.
Gibt es irgendeinen Trick? Muss ich da irgendeine Konterschraube vorher lösen? So fest waren nichtmal die eingegammelten Gabelstopfen! Mischugge
Dieselross
Anmeldedatum: 29.01.2006
BeitragVerfasst am: 28.07.2009 21:59    Titel: Antworten mit Zitat
Da kann man nur hoffen das niemand die lenkkopf/Gabelbrückenverbindung, und damit auch die Schraube, mit zuviel Loctide gesichert hat. Suse
BeitragVerfasst am: 28.07.2009 22:19    Titel: Antworten mit Zitat
Wer macht denn sowas? eeeeek
Aber 'ne Wärmebehandlung vi Heißluftfön kann ja nicht schaden, einfach mal versuchen, bevor du ganz auf längere Hebel setzt (was ich täte, wenn der Sechskant nicht schon runtergenudelt ist).
Gruß, P.
BeitragVerfasst am: 28.07.2009 23:07    Titel: Antworten mit Zitat
Tja, keine Ahnung wer das verbrochen hat, war noch ie auf. le mur Werde mir bevor ich weitermache mal einen wirklich guten Ringschlüssel vom Nachbarn leihen, und es dann nochmal mit Heißluft versuchen. Bericht folgt.
BeitragVerfasst am: 29.07.2009 07:14    Titel: Antworten mit Zitat
... zur not losmeisseln. das hilft eigentlich immer.
BeitragVerfasst am: 29.07.2009 07:24    Titel: Antworten mit Zitat
wenn die tatsächlich geklebt ist und der Sechskant vernudelt, einen alten Schlüssel anbraten. Die Hitze löst den Kleber , abrutschen unmöglich.
Dieselross
BeitragVerfasst am: 29.07.2009 07:30    Titel: Antworten mit Zitat
Und wenn du den festgebratenen Schlüssel nur ca 90 Grad drehen kannst, stellt du fest das eine ausgediente Nuss die bessere Alternative gewesen wäre.....
Versuch es besser sofort mit einer guten 6-kant nuss, die rutscht nicht so schnell ab. Ausserdem empfiehlt es sich eine grosse Schraubzwinge unter die untere Gabelbrücke und oben auf der Werkzeug anzusetzten, um ein wegscheeren auf dem flachen Schraubenkopf zu verhindern
BeitragVerfasst am: 29.07.2009 07:34    Titel: Antworten mit Zitat
Dieselross hat Folgendes geschrieben:
Und wenn du den festgebratenen Schlüssel nur ca 90 Grad drehen kannst, ..
mitdenken erlaubt Mr. Green
BeitragVerfasst am: 29.07.2009 19:37    Titel: Antworten mit Zitat
Meldung: vergnaddelte, rostige Schraube draussen, neues Edelstahltrumm, gut handefest mit ein wenig Fett auf er Auflagefläche drin.
Nötig waren offenbar nur knapp 20 Stunden WD40 und die bewährte 1 kg Hammer+Billigratsche+Nuss-Methode. Die Nuss hat einen Traktionsschliff. Geschadet hat der Schraue allerdings, dass sie bei jedem Schlag nach oben rutschte.
Egal, wieder mal: Danke WD40! Tetschel
WD40
Anmeldedatum: 17.11.2007
BeitragVerfasst am: 29.07.2009 19:44    Titel: Antworten mit Zitat
besser: Danke WD-40! (könnte man sonst falsch verstehen) Mr. Green
lg
der wahre WD40
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 11:35    Titel: Antworten mit Zitat
@Micha: Namensgleichheiten mal außen vor... Mr. Green
kleines Update: Nachdem die neue Schraube gut handfest angezogen wurde, hab ich sie mal ein paar Meter gefahren. Es kommt mir so vor, als ob sie jetzt ständig in die Kurven kippen will. Vor allem bei langsamer Fahrt ist eine deutliche Neigung zum Kippen vorhanden. Im Lenkkopf rastet und wackelt nichts, der Lenkeinschlag ist nach wie vor leichtgängig.
Kann die neue, jetzt nicht mehr bis zum Bersten angeknallte Schraube, dafür verantwortlich sein?
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 11:42    Titel: Antworten mit Zitat
evtl. wars vorher zu schwergängig?
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 11:47    Titel: Antworten mit Zitat
Eben eigentlich nicht... Der Lenker fiel auch vorher von selbst nach links und rechts, zumindest wenn kein Zug das verhinderte.
Ich fand es nur bemerkenswert, da sich ja eigentlich nichts verändern sollte. Werde mich ein wenig dran gewöhnen müssen, aber zu merken ist es nur daran, dass man bei Stadtfahrten jetzt mehr tun muss, um in der Spur zu bleiben. Rätsel des Alltags... dontknow
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 11:55    Titel: Antworten mit Zitat
Dafür wirds bei hohen Geschwindigkeiten in Kurven nich mehr so wackeln...
JoeBar
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 13:48    Titel: Antworten mit Zitat
wenn das LK-Spiel vielleicht nun etwas strammer ist, lenkt sich die Gabel nicht mehr so leicht. Das könnte sich bei langsamer Fahrt auch "kippelig" anfühlen. Muss ja nun nicht zu stramm sein nur halt verändert, so dass man nun ein anderes Gefühl beim lenken hat...
Grüße,
Oliver
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 17:06    Titel: Antworten mit Zitat
wenns zu stramm ist, pendelts, du fährst wie besoffen, da hast du mühe geradeaus zu fahren.
JoeBar
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 17:24    Titel: Antworten mit Zitat
wie gesagt, stramm ist ein seeeehr dehnbarer begriff... Yellow Very Happy
Grüße,
Oliver
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 18:36    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe an der Stelle noch nie was an der Maschine gemacht. Nur beim Austausch der Kontermutter ist es jetzt eben aufgefallen.
Der Lenker pendelt butterweich von rechts nach links und rastet nicht. Die Kopfmutter habe ich nur gut handfest angezogen, die Einstellmutter hab ich nicht angerührt. Bie Gelegenheit werde ich sie mal leicht lockern, vielleicht legt sich das dann.
MartinV
Anmeldedatum: 10.10.2006
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 21:12    Titel: Antworten mit Zitat
motorang schreibt:
M 14 x 1,25 Lenkerkrone/Schaft 55 Nm Yamaha / 50 Nm Bucheli
vielleicht ist "gut handfest" etwas weniger als 50 Nm ?
Aber Vorsicht: zu viel Drehmoment ist hier auch ungesund.
Gruß, MartinV
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 21:41    Titel: Antworten mit Zitat
Ich vermute eher, dass die Kronenmutter ähnlich fest angeknallt wurde wie die Lenkkopfschraube. Es wundert mich allerdings, dass sich der Lenker dann überhaut noch bewegen lässt...
