SR umgefahren und Gabel verzogen
PhilippFR
Anmeldedatum: 07.03.2007
BeitragVerfasst am: 05.08.2009 10:58    Titel: SR umgefahren und Gabel verzogen Antworten mit Zitat
Hallo
als ich heute aus dem Urlaub zurück kam musste ich feststellen, dass jemand meine parkende SR umgefahren haben muss.
Natürlich hat niemand was gesehen oder einen Zettel dran gehängt.
Jetzt ist die Lenkung nicht mehr gerade, also der Lenker verdreht, wenn ich gerade aus fahre. Joa sonst noch ein zerbrochenes Rücklicht und Schrammen, was ja nicht so schlimm ist.
Weiß jemand ob man da selbst etwas richten kann? Das vordere Schutzblech ist etwas verbogen, vllt liegt es daran?
Gruß Philipp
JoeBar
BeitragVerfasst am: 05.08.2009 11:00    Titel: Antworten mit Zitat
die Lenkerklemmen sind Gummigelagert. Wenn das Schutzblch noch gerade zum Rad steht, stehen die Chancen nciht schlecht, dass nicht die Gabel krumm ist, sondern "blos" die Lenkerklemmung. Meist verbiegts einem allerdings doch noch den Lenker, wenn die Huddel drauffällt. Die Gabelklemmungen lösen, die Gabel ein paarmal durchfedern und alles wieder festziehen wird aber sicher nicht schaden (wenn Du nicht alle Klemmungen auf einmal löst... Yellow Very Happy )
Grüße,
Oliver
PhilippFR
BeitragVerfasst am: 05.08.2009 11:03    Titel: Antworten mit Zitat
das schutzblech ist leider nicht mehr gerade zum rad.
BeitragVerfasst am: 05.08.2009 11:14    Titel: Antworten mit Zitat
das muß nicht schlimm sein.
Offne die 4 Schrauben der Klemmungen soweit, daß die Rohre noch Hemmung haben. (sonst rutschen sie nach unten durch) aber so weit, daß sich am Lenker die Gabel gegen das mit den Knien festgehaltene Vorderrad wieder gerade drehen lässt.
PhilippFR
BeitragVerfasst am: 05.08.2009 11:16    Titel: Antworten mit Zitat
werds gleich mal probieren, dann berichte ich.
nickelson
BeitragVerfasst am: 05.08.2009 12:37    Titel: Antworten mit Zitat
PhilippFR
BeitragVerfasst am: 05.08.2009 13:27    Titel: Antworten mit Zitat
sodele,
die Lenkung ist wieder gerade. Danke für die Tips.
Ich werde heute Nachmittag mal eine Probefahrt machen und schauen obs gerade aus läuft.
phil
BeitragVerfasst am: 05.08.2009 13:46    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du auch bei geöffneter unterer Brücke ein paar mal eingefedert? dann richtet sich die Gabel automatisch wieder ein....
Ach ja: Nicht vergessen danach die Klemmschrauben wieder fest zu ziehen. Ich weis wovon ich schreibe..... Mr. Green
PhilippFR
BeitragVerfasst am: 05.08.2009 13:58    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab bloß die unteren Schrauben geöffnet und dann das Vorderrad zwischen die Beine genommen und den Lenker verdreht, bis es gerade war.
Da ich keinen Hauptständer habe, hielt ich das für die sicherste Methode, ohne dass mir die Gabel hochrutscht. ???
BeitragVerfasst am: 05.08.2009 14:01    Titel: Antworten mit Zitat
Die obere Gabelbrücke geklemmt lassen, die Untere öffnen. Dann über das Moppede stehen und mehrfach mit vollem Körpergewicht die Gabel einfedern. Danach die unteren Klemmböcke wieder anziehen...fertig.
Solltest du nen Gabelstabi verbaut haben müsstest du den natürlich auch vorher lösen.
Ganz einfach und kein Problem.
nanno
Anmeldedatum: 01.06.2007
BeitragVerfasst am: 06.08.2009 10:28    Titel: Antworten mit Zitat
Ich schließe mich da dem Kommi inhaltlich voll an, empfehle aber, das Schutzblech komplett zu entfernen.
Meine TR1 hatte vom Transport eine verdrehte Gabel, nur wars da so, dass das Schutzblech auch noch verbogen war, Schutzblech runter, Gabel ausgedreht, Schutzblech wieder rauf, festgezogen, Gabel in sich wieder verdreht.
Grysze
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
peryc
BeitragVerfasst am: 06.08.2009 11:30    Titel: Antworten mit Zitat
JoeBar
BeitragVerfasst am: 06.08.2009 11:51    Titel: Antworten mit Zitat
... zumindest nicht, wenn man nur eine Bremsscheibe hat
PhilippFR
BeitragVerfasst am: 08.08.2009 19:58    Titel: Antworten mit Zitat
So nachdem ich jetzt alles wieder einigermaßen begradigt habe und meine erste Probefahrt hinter mit hab. Sind mir einige Dinge aufgefallen und ich bin mir unsicher ob das so gehört.
Beim Bremsen zieht das Vorderrad nach links. Ich habe nur eine Scheibenbremse und kein Gablestabi. Ist das normal?
Insgesamt fühlt sich das Motorrad anderst an. Könnte aber auch daran liegen, dass ich jetzt mehr drauf achte wie es sich anfühlt, also beim Fahren, also das Fahrverhalten, das man fühlt. Mischugge
Gruß Philipp
BeitragVerfasst am: 08.08.2009 20:16    Titel: Antworten mit Zitat
Spätestens beim Badenertreffen kannst Du Dich auf Basteleien ohne Ende einstellen... Mr. Green
PhilippFR
BeitragVerfasst am: 08.08.2009 20:20    Titel: Antworten mit Zitat
auwei. ???
PhilippFR
BeitragVerfasst am: 08.08.2009 20:24    Titel: Antworten mit Zitat
Ich brauch das Motorrad für ne größere Strecke, kann man das benutzen oder ist da was im Eimer. Soweit man das nach meiner Beschreibung beurteilen kann.
peryc
BeitragVerfasst am: 09.08.2009 09:42    Titel: Antworten mit Zitat
PhilippFR
BeitragVerfasst am: 09.08.2009 11:08    Titel: Antworten mit Zitat
ok. ich schau nochmal alles durch, und prüfe die Schrauben und dann sollte es passen.
Danke nochmal an alle für die Hilfe und Infos, finde ich echt super.
Phil
JoeBar
BeitragVerfasst am: 09.08.2009 20:04    Titel: Antworten mit Zitat
Hey,
dass Du erstmal nervös bist, ist normal. Ich schätze mal dass Dein Lenker was abbekommen hat. Das mit dem Bremsen... Tja, solange der Bremssattel und die Scheibe keine Kratzer haben, was soll da passiert sein? (auf welche Seite ist sie eigentlich gefallen?) Wovon ich wenig halte ist die gelöste Gabel mit zwischen den Beiden befindlichem Vorderrad gerade zu ziehen. Besser ist es wirklicgh mal fast alle Schruaben der Vordergabel zu lösen und das Ding mal locker durchzufedern und am über den Lenker mal durchzurütteln, also:
- untere Gabelklemmung jeweils nur eine Schraube (wirklich nur eine pro Seite!!!)
- obere Gabelklemmung
- Mittelschraube oben
- Schutzblech
- und den Achsklemmbock
Dann hängt beide Gabelholme wirklich frei und sie können sich dorthin ausrichten, wo sie hin will. Nun mal durchfedern und etwas am Lenker rütteln. Dann die Schrauben der Gabel von unten nach oben wieder festziehen. und zwischendurch immer mal wieder dran rütteln, damit sich nichts verzieht. Als Kontrolle, ob die Gabel gerade ist, kannst du vorher, zwischendruch bei den einzelnen Schritten und zum Schluss mal ne Aluwasserwaagen oder ein sonstiges wirklich gerades Profil quer über die beiden Gabelholme legen. dasDing muss flach auf den beiden Standrohren aufliegen, sonst ist was krumm. leicht Krumm kann sie aber auch schon vorher gewesen sein...
viel Glück,
Oliver
