Kickstarter klemmt
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
Gitti
Gleichstellungsbeauftragte
Anmeldedatum: 17.08.2005
BeitragVerfasst am: 14.04.2006 13:10    Titel: Antworten mit Zitat
An meine Bremse lasse ich nur Wasser und CD... Mr. Green
Gryße
Riege
CD- ist eine seifenbeinhaltende Flüssigkeit, die zur Reinlichkeit des menschlichen Körpers führen, bzw. behelfen soll. Sie schützt auch vor Pickelbildung!! Ist das hiermit gemeint, dass sich keine Rostpickel mehr auf der Bremsscheibe bilden ? oder hat das CD was mit einem Datenträger zu tun ??? Hangman Ratlos oder, oder ???
Gryße Die Gitti
BeitragVerfasst am: 14.04.2006 13:39    Titel: Antworten mit Zitat
die aneinander reibenden Bremsenteile tunlichst weder ölen noch fetten, aber die Welle brauch was, was sie dauerhaft von der Ankerplatte getrennt hält, ohne daß sich das Zeug dabei beim Warmwerden über die Beläge verteilt.
Ich fette auch den Bremsnocken, wo er auf die Belagsträger drückt, und die Widerlager. Aber das muss jeder selbst wissen ...
Wie gesagt: Bosch Heißlagerfett und keine Probleme. Das funktioniert angeblich auch seit den 1950er so (falls Hertweck recht hat).
Die Welle selber würde ich aber eher mit Kupferpaste behandeln, erfahrungsgemäß. Aber Du kannst ja jeden Winter was anderes testen Yellow Twisted
Eine funktionierende außenliegende Abdichtung hilft viel, und sei es auch nur ein Fettbatzen ...
BeitragVerfasst am: 14.04.2006 14:26    Titel: Antworten mit Zitat
Genau: jeden Winter was anderes! Mr. Green
Die Abdichtung nach Draußen hab ich übrigens statt dem Filzringlein mit einem dickeren O-Ring realisiert. Mal gucken wie lange hält...
gryße!
Riege
Seite 3 von 3
