Hilfe! Hubraum statt Drehzahl...
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 20, 21, 22  Weiter
BeitragVerfasst am: 12.08.2009 10:20    Titel: Antworten mit Zitat
Das Wort so wie Du es schreibst, hab ich noch nie gehört. Es könnte "hoakl" bedeuten, also heikel, wählerisch. Allenfalls die fränkische Mundart ohne hadde Gonsonanden würde ein "der Bub isch hoagla" hervorbringen. Vielleicht gäbe es noch Allgäuerisch/Schwäbische idiome, die ähnliches sagerten.
BeitragVerfasst am: 12.08.2009 10:33    Titel: Antworten mit Zitat
... hoagla war's !! was is das ???
BeitragVerfasst am: 12.08.2009 10:42    Titel: Antworten mit Zitat
Ein Hoagla?
BeitragVerfasst am: 12.08.2009 10:50    Titel: Antworten mit Zitat
musst n Kärntner fragen:
http://www.villacher.net/weatabuach/wbuach.asp?suachn=hoagla&cbxktn=on&cbxdeu=on&cbxvtx=on
BeitragVerfasst am: 12.08.2009 11:04    Titel: Antworten mit Zitat
... hm... wurde hier als "bayrisches wort des tages" geführt.... mal sehen, was heute dran is Mr. Green
005rs
Anmeldedatum: 12.06.2007
BeitragVerfasst am: 13.08.2009 22:00    Titel: Antworten mit Zitat
vielen Dank für den regen Input an Daten!
Also, wir werden die neue Wuchtung der KW nicht wie üblich durch Erleichterungsbohrungen in der Nähe des Hubzapfens realisieren,
das gibt nur große Löcher an einer Stelle, wo die Wandstärke eh nur ca. 3-5 mm beträgt,
sondern an der gegenüberliegenden Seite des Hubzapfens durch Erhöhung des Wuchtgewichtes in den Kurbelwangen:
In die dort vorgesehenen Bohrungen werden entsprechend ausgewogene Hartmetall Bolzen ( K 20: spez. Gewicht. 14,8 gr/ cm3) eingepresst.
Das klingt sicherlich ungewöhnlich aber die Auswuchterei nach dieser Methode funktioniert bei meiner „Silbernen“ bisher ganz hervorragend. Razz
Ich kann ja, bei Bedarf, die Ganze Aktion dokumentieren…
Gruß Pit.
005rs
Gruß Pit.
BeitragVerfasst am: 13.08.2009 22:10    Titel: Antworten mit Zitat
Hartmetall ist o.K. , aber schwer zu bearbeiten :-)
Alternativ gibts noch WolframKupfer zum Erodieren von Hartmetall. Ist auch so um die 15 dicht, und macht nicht so viel kaputt wenns rausfliegt ..
005rs
BeitragVerfasst am: 13.08.2009 22:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Hans,
ein Stammtischmitglied arbeitet in einer Präzisionswerkzeuge Herstellerfirma...
Also, rausgeflogen sind die eingepressten Bolzen bisher noch nicht. Mr. Green
Gruß Pit.
PS: Wie ist denn der Stand bei Deiner HIHA II (Drehmomentnocke) ?
BeitragVerfasst am: 14.08.2009 07:13    Titel: Antworten mit Zitat
Feddisch! Gestern gekommen.
BOOZE
Anmeldedatum: 11.01.2008
BeitragVerfasst am: 15.08.2009 21:58    Titel: Antworten mit Zitat
Soll ich schon mal überweisen Hans?
Mr. Green
2-strokes are witchcraft
BeitragVerfasst am: 17.08.2009 12:40    Titel: Antworten mit Zitat
Gibts da Näheres zu der Drehmomentnocke (Wirkung, Nebenwirkungen, Aufwand, Kosten?)
-Ja, ich hab die Suche benutzt!
BeitragVerfasst am: 17.08.2009 12:49    Titel: Antworten mit Zitat
Nein, es gibt nichts Näheres, es wird auch nichts geben. Die paar die ich habe umschleifen lassen, werde ich hergeben, und wenn sich dann in Zukunft irgendjemand anders drum kümmern möchte, bittesehr. Ich jedenfalls nicht. Zu viel Äktschn, das mit den Ventilfedern, usw.
BeitragVerfasst am: 17.08.2009 16:32    Titel: Antworten mit Zitat
Hab noch eine verwarzte 2J4 Seriennocke...
Wenn noch eine umgeschliffene übrig ist, dann lass es mich per PN wissen.
005rs
BeitragVerfasst am: 10.09.2009 11:58    Titel: KW Original Wuchtfaktor Antworten mit Zitat
.... du kannst das ja mal an einer originalwelle auschecken.... nur so als tip eines unbedarften Mr. Green die yamaha leute haben sich sicher was dabei gedacht…
Das haben wir (Kuddel und ich) gestern nachmittags gemacht.
Als Basis für unsere Messungen dienten:
* 1x Kurbelwelle kpl. XT 500 (Bj.1977)
* 1x Kurbelwelle kpl. SR 500 (Bj.1986)
Sowie :
* 1x Kolben kpl. XT 500 (Bj.1977)
* 1x Kolben kpl. SR 500 (Bj.1979)
* 1x Kolben kpl. SR 500 (Bj.1983)
* 1x Kolben kpl. SR 500 (Bj.1992)
Nach Auswertung der (8) Messergebnisse, ergaben sich Original Wuchtfaktoren, die im Bereich von 78% und 81% lagen!
Gruß Pit.
Messaufbau:
BeitragVerfasst am: 10.09.2009 14:53    Titel: Antworten mit Zitat
Du darfst das Öl im Hubzapfen nicht ausser Acht lassen...
Aber erstaunlich hoch sind die Faktoren trotzdem...
sven
Anmeldedatum: 26.09.2005
BeitragVerfasst am: 11.09.2009 08:58    Titel: Antworten mit Zitat
Schöne Aktion!
Das Ergebnis kommt mir allerdings auch etwas hoch vor...
Könntest du bitte mal eine Messreihe (also Kolben- und die beiden
Pleuelgewichte, benötigtes Ausgleichsgewicht und dessen Wirkradius)
hier posten?
Sven
sven
BeitragVerfasst am: 11.09.2009 10:02    Titel: Antworten mit Zitat
Soweit ich jedoch die Teilaspekte der Wuchtfaktorzeremonie verstanden
habe, beeinflusse ich damit die Richtung der Schwingung der nicht
ausgeglichenen Massenkräfte (vereinfacht ausgedrückt).
Hi Theo!
So in etwa, ja.
Außer bei WF 0% treten die freien Massenkräfte in jeder Richtung auf, mit
niedrigem WF stärker in Zylinderrichtung, mit höherem mehr senkrecht
dazu, also mehr in Fahrtrichtung.
Will heißen, daß ich mir nicht sicher bin, inwieweit es
Auswirkungen auf das Wohlbefinden des Fahrers oder auf mögliche
zerstörende Kräfte im Motor oder um ihn herum befindliche Teile hat, ob
der WF nun 65 oder 70% hat.
Was den Fahrer angeht, das ist schwer zu sagen, weil der spürt das
Resultat aus Anregung (das sind die Massenkräfte) und Resonanz der
übrigen Bauteile wie z.B. Rahmen und Lenker.
Wenn du die Massenkräfte im Motor minimieren möchtest, bräuchtest du
einen verhältnismäßig niedrigen WF (knapp 60%), bloß fragt sich ob das
wirklich sinnvoll ist, die Hauptlager machen ja auch bei einem höheren WF
keine Probleme.
Das wesentlich wichtigere dabei ist, daß beide Wangen min auf 5g
genau bearbeitet werden, am besten noch genauer (vor allem für höhere
rpm).
Was soll das bringen?
Egal welchen Wuchtfaktor du mit egal welcher Genauigkeit einstellst, bei
sagen wir mal 8000/min erzeugt der Kurbeltrieb immer Massenkräfte in
der Größenordnung über 10kN. Da kommt's auf ein kleines zusätzliches
freies Moment auch nicht mehr an...
Sven
BOOZE
BeitragVerfasst am: 11.09.2009 10:29    Titel: Antworten mit Zitat
Die Akribie und den Aufwand, die der Pit in seine Motoren steckt ist schon beachtlich, wie ein Gehirnchirurg.
Da bin ich eher wie Seniore Lamborghini, der Landwirt.
005rs
BeitragVerfasst am: 11.09.2009 11:52    Titel: Original KW Wuchtfaktor Antworten mit Zitat
demnächst wird die KW- Wuchtfaktor Messreihe noch durch eine „große“ SR Kurbelwelle ergänzt… Danke rei97 Well done! .
Auf diese Ergebnisse bin ich echt gespannt!
-> hiha: das Öl im Hubzapfen habe ich vor abgelassen Yellow Wink
-> sven: die handschriftlichen Messwerte könnte ich noch sauber tabellarisch am PC erfassen und bei Bedarf an Interessierte per email zuschicken. Welchen Original WF hast Du gemessen?
-> Fpg: wie lauten Deine gemessenen Original Wuchtfaktoren?
Gruß Pit.
Seite 9 von 22
