Kupferwurmjagd
Tinoccio
Anmeldedatum: 15.08.2005
BeitragVerfasst am: 20.08.2009 15:05    Titel: Kupferwurmjagd Antworten mit Zitat
Mahlzeit!
Ich versuche gerade in meinem Blinkersystem den Kupferwurm zu erlegen,deshalb folgende Frage:
Von wo kommt den der Saft für den Blinkerschalter?
Durch das Braune Kabel?Vom Zündschloß aus?Vom Regler?Vom Turn-off der Blinker?(Wo sitzt den das Bau-Teil überhaupt?)
Bisher schon ausgeschlossen:
-Verkabelung von Schalter zu den Blinkern
-Blinker-Schalter
(kommt gar kein Saft an-Widerstandsmeßung zeigt aber Funktion des Schalters an)
-Blinkerrelais neu
Thanx für Tipps und Tritte in die richtige Richtung
BeitragVerfasst am: 20.08.2009 15:07    Titel: Antworten mit Zitat
vom Blinkrelais...
der Plan
BeitragVerfasst am: 20.08.2009 15:15    Titel: Re: Kupferwurmjagd Antworten mit Zitat
T. hat Folgendes geschrieben:
... Vom Turn-off der Blinker?(Wo sitzt den das Bau-Teil überhaupt?) ...
das Bauteil saß eigentlich bloß bei der SR-Ausgabe für Amiland. An unseren Teutonenböcken erinnert da nur noch dieser berühmte, ominöse Diagnosestecker unter der Sitzbank dran.
Gruß, P.
BeitragVerfasst am: 20.08.2009 15:24    Titel: Re: Kupferwurmjagd Antworten mit Zitat
-Blinker-Schalter
-Blinkerrelais neu
Dann solltest du mal:
- checken, ob über das braune Kabel überhaupt Saft zum Blinkrelais kommt (am besten mit einer Blinkerbirne als "Prüflampe", eine reine Durchgangsprüfung zeigt dir auch bei weggescheuertem Querschnitt ein positives Ergebnis, unter Last geht aber nix durch.)
- das braun/weiße Kabel zwischen Relais und Schalter auf Durchgang und Kurzschluß prüfen (siehe ggf. oben)
- das gelb/grüne Kabel zwischen Relais und Abschaltstecker auf Masseschluß prüfen (mir ist die Funktion nicht geläufig, aber eine Masseschaltung wär denkbar. Dann ziehts dir den Saft vom Relais weg.)
Tinoccio
BeitragVerfasst am: 25.08.2009 00:24    Titel: Antworten mit Zitat
Soderle, nachdem ich heut den Haustürschlüssel im Büro vergessen habe, gezwungenermaßen bei meiner Stiefmutter auftauchen mußte,einen Anpfiff abkassiert hab wegen nicht Blicken lassen seit 4 Wochen, beschloß ich zur Gemütsberuhigung weiter zur Kupferwurmjagd zu blasen.
Halleriiii!!! Die Sau ist tot!!! Der Knuddel Der Knuddel Der Knuddel Der Knuddel
Saublöder Fehler:
Klemmenbezeichnungen des neuen Relais ist zwar gleich dem alten, aber die Funktionen sind anders..... le mur le mur le mur le mur
damit ist die alte Lady wieder voll funktionstüchtig,
....da stört´s gar nicht das morgen das Wetter mies wird....
Danke für die Unterstützung und Hilfe Admin!
frei nach T.
