Elektrische Seilwinden für 12V Betrieb...
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 29.08.2009 15:43    Titel: Elektrische Seilwinden für 12V Betrieb... Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
gibt es Seilwinden, die an der AHK vom PKW festgemacht werden können und mit 12V betrieben werden?
Wieviel kann man damit ziehen? Taugen die überhaupt etwas?
mit lieben Grüssen,
BeitragVerfasst am: 29.08.2009 15:48    Titel: Antworten mit Zitat
Das gibts. Westfalia hat so was meines Wissens im Programm.
Was willst du denn damit? Den Wohnwagen oder den T3 aus dem Sumpf ziehen?
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 29.08.2009 17:19    Titel: Antworten mit Zitat
Nein, aber so ähnlich Mr. Green Unsere Garage ist im Keller und nur über eine schräge Auffahrt zu erreichen. Und die ist so ungünstig, dass ich mit dem Berlingo schon aufsetze. Da möchte ich halt den Klappcaravan mit 350kg Leergewicht per Seilwinde rausziehen.
mit lieben Grüssen,
BeitragVerfasst am: 29.08.2009 17:29    Titel: Antworten mit Zitat
Wie wäre es mit einem simplen Stahlseil? Dann kann man mit dem Berlingo ziehen...
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 29.08.2009 17:34    Titel: Antworten mit Zitat
Hm, auch 'ne Option. Gut dass wir geschrieben haben...
mit lieben Grüssen,
BeitragVerfasst am: 29.08.2009 17:41    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn ich mir die Einfahrt korrekt vorstelle, dann sollte die Kante, an der du mit dem Berlingo aufsetzt, das Hauptproblem sein. Dort könnte man aber ein Holzbrettl oder ein V-Profil im Boden verschrauben, damit das Seil nicht durchscheuert. Fehlt noch eine geeignete Stelle am Anhänger, um das Seil einzuhängen. Aber eigentlich sollte es ein Schlaufe um den Griff zu dem Zweck tun.
Wenn ich's recht überlege könnte ein ausgemustertes Kletterseil für den Zweck gut sein. Scheuert nicht so schnell an einer Kante durch, kann man gut knoten, ist etwas elastisch.
schraubaer 42
Anmeldedatum: 20.04.2006
BeitragVerfasst am: 31.08.2009 12:01    Titel: Antworten mit Zitat
Ohps
Doppelpost
Schrotthandel ist legitim....solange der Schrott als Schrott, zu Schrotthandelspreisen verkauft wird
schraubaer 42
BeitragVerfasst am: 31.08.2009 12:04    Titel: Antworten mit Zitat
Ihr vergesst einen wichtigen Punkt.
So eine Seilwinde ist extrem cool Yellow Cool Yellow Cool Yellow Cool
Ich werde mir so ein Dingens an meine Ural "Explorer" bauen und grün anstreichen Can Can
Im Ernst das kommt tierisch. (Ich nehme mir das Recht heraus kindisch zu sein.)
Die Viecher gibts in jeder Farbe und Größe in der Bucht.
Gryßli
Schraubaer
BeitragVerfasst am: 31.08.2009 12:21    Titel: Antworten mit Zitat
schraubaer 42 hat Folgendes geschrieben:
....in jeder Farbe und Größe in der Bucht.
lass mich raten... ausser in grün? Mr. Green
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 31.08.2009 12:24    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe mir das mit dem Abschleppseil noch mal durch den Kopf gehen lassen, mit 'ner Seilwinde ist das ganze vielleicht etwas kontrollierbarer.
Nun ja, man wird sehen. Brauche dann auf jeden Fall noch 'ne passende Sonnenbrille und Goldkettchen damit es richtig cool wirkt Yellow Cool
mit lieben Grüssen,
schraubaer 42
BeitragVerfasst am: 31.08.2009 18:03    Titel: Antworten mit Zitat
http://cgi.ebay.de/Seilwinde-Powerseries-2500-Extreme-fuer-Quad-ATV_W0QQitemZ330326361457QQcmdZViewItemQQptZMotorrad_Kraftradteile?hash=item4ce8fc4571&_trksid=p3286.c0.m14
Nix Goldkettchen
Woodland Camouflage, Stiefel, Bartstoppel und Cubanische Zigarre.
Mungürtel nicht vergessen...und ( Wie der Wiener sagt ) eine Bumpbara....
Goldkettchen...pahh hammer
BeitragVerfasst am: 31.08.2009 21:25    Titel: Antworten mit Zitat
habe so eine Winde seit Anfang diesen Jahres und würde mich für 40€ davon trennen.
Das Ding kann sowohl an der Kupplung aufgehängt werden , als auch an einer in die Strasse getriebenen 12-14er Schraube im Dübel festgemacht werden. Da mein Rampenwinkel nur 5° hat , habe ich das Ding nur einmal benötigt um den Wohnwagen raus zu ziehen. Danach waren immer genug Leute da. Es geht halt relativ langsam...
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 31.08.2009 22:20    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Rei,
Du hast PN.
Die Geschwindigkeit ist mir relativ wurscht, Hauptsache ich bekomme den Haenger kontrolliert nach oben bzw. wieder in die Garage.
mit lieben Grüssen,
