zechstein Aufsteiger
Anmeldedatum: 21.10.2007 Beiträge: 83 Wohnort: Etzenborn
Verfasst am: 29.08.2009 15:49 Titel: Torwächterhäuschen braucht Duschwasser |
Liebe Leser,
da ich nur über beschränktes Elektrikerwissen verfüge, bitte ich um Rat. In mein portae vigiliarium (s.o.) möchte ich gerne einen Durchlauferhitzer einbauen. Zwei, eventuell auch drei Sicherungsplätze über 16 Ampere Wechselstrom sind in der Unterverteilung noch frei. Kann ich da einen 18 KW Durchlauferhitzer anschließen Oder muss das Drehstrom sein? Wenn ja, kann ich den in meinem Kasten irgendwie schalten??
Für gut gemeinte Ratschläge dankbar und in ehrfurchtvoller Verbundenheit
Zechstein |
Verfasst am: 29.08.2009 22:16 Titel: |
Wie viele Anschlüsse hat den dein Durchlauferhitzer und warum ausgerechnet 18KW?
Drehstrom braucht der net, ist ja kein Motor _________________ SR500 IG Frankfurt
2-strokes are witchcraft |
Verfasst am: 30.08.2009 00:00 Titel: |
18 scheintmir recht sportlich... meiner hier ist so groß wie ein Schuhkarton, Leistungsaufnahme weiß ich aber nicht... heizt Wasser bei Bedarf für Küche und Bad.
Der hängt zumindest an drei gekoppelten Automaten...
sollte ein 5-adriges Kabel dran sein, wie beim Herd... Erdung zu Erdung, Nullleiter zu Nullleiter, Phase 1 - 3 zu Automat 1 -3 ... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 30.08.2009 02:13 Titel: |
18 kW hängt man nicht mal geschwindt auf 3 normale Automaten
Das wäre ein Nennstrom von 26 A bei Drehstromanschluss.
Also reichen Deine 16er Automaten nicht.
Drehen tut zwar nix in einem Durchlauferhitzer, aber Geräte dieser elektrischen Größe werden immer 3-phasig angeschlossen.
Was ist eigentlich ein Torwächterhäuschen ? _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Torstinator Forumsweiser
Verfasst am: 30.08.2009 10:39 Titel: |
Wieso sportlich? Ich kenn das nur so. 18/21/24/27KW sind normal. _________________ SR500 IG Frankfurt |
Verfasst am: 30.08.2009 11:11 Titel: Was ist ein Portae vigiliarium |
Vielen Dank für Eure Ratschläge - soviel entnehme ich erstmal daraus - bei Irrtum bitte richtigstellen
- kein Drehstrom nötig,
- drei Phasen reichen,
allerdings sollte ich dann auf Kabelquerschnitt achten, wahrscheinlich
5 x 4 mm2,
- 11 kw sollten für eine Dusche, Spüle und Handwaschbecken reichen.
Tja, dieses kleine Häuschen steht auf einem alten Resthof und wurde nach einem großen Dorfbrand vor ca. 220 Jahren aus unverbrannten Balken als Notbehausung errichtet. Diente danach als Brennholzlager und Taubenschlag. Mein ältester Sohn zieht nun dort ein und ich werd heut abend mal ein Foto einstellen - echt romantisch, hat ein bißchen was von Kaukas LupoTurm.
Bis denne und allzeit gute Fahrt
Zechstein
Wolfgang Forumsweiser
Verfasst am: 30.08.2009 11:28 Titel: |
Klingt nett... so in etwa?
Wird schwierig die Schränke an die Wände zu stellen...  |
Verfasst am: 30.08.2009 11:30 Titel: |
allerdings können Haustiere auch nicht in die Ecke sch.... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 30.08.2009 12:16 Titel: |
BtW:
Kennt jemand die Eltern von Fix & Foxi?  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 30.08.2009 14:18 Titel: Bild vom Torwächterhäuschen |
Verfasst am: 30.08.2009 16:03 Titel: |
| Zitat: | - kein Drehstrom nötig,
- drei Phasen reichen, |
Drehstrom hat immer drei Phasen
und drei Phasen sind immer Drehstrom....
Am besten du ziehst vor Ort einen Elektriker zu Rate.
P.S. nettes Häusschen _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Verfasst am: 01.09.2009 17:49 Titel: |
| stimmt nicht. die modernen elektronisch geregelten durchläufer sind wesentlich sparsamer. bis vor ein paar jahren wäre ein speicher auch eher meine wahl gewesen. |
Verfasst am: 01.09.2009 18:22 Titel: |
Jo, aber Du hast bei einem Speicher den vollen Wasserdruck und bei einem Durchlauferhitzer nicht. _________________ SR500 IG Frankfurt |
Verfasst am: 02.09.2009 09:27 Titel: |
| Vorallem, wenn er nur 11kw einbaut, das wird im Winter eher ein Getröpfel mit der richtigen Temperatur. |
Verfasst am: 02.09.2009 20:23 Titel: |
der elektronische meines brüderleins (gawaschi von beruf) drückt wunderbar, nix tröpfel und das bei 0,7 kw/h je dusche. (ok, ich brauche länger und mehr ) |
Verfasst am: 02.09.2009 22:03 Titel: |
Na dann: Viel Spaß. _________________ SR500 IG Frankfurt |
