juwi Forumsweiser
Verfasst am: 28.08.2009 19:40 Titel: und weiter gehts..... |
heute mal...
eine Halterung für den anderen Auspuff geschnitzt:
drangesteckt:
nun ja, optisch gewöhnungsbedürftig:
und schwer laut das Biest  |
Verfasst am: 28.08.2009 20:15 Titel: |
.... laut is relativ...
juwi Forumsweiser
Verfasst am: 28.08.2009 20:20 Titel: |
mir sind eben echt die Ohren abgefallen, trotz Wolle hab ich das Gefühl das
da nix aber garnix irgendwas dämpft. Geräuschtechnisch habe ich zu dir
aufgeschlossen.
Ob es was taugt wird der Prüfstand wohl zeigen. Vielleicht klappt das in
3 Wochen, dann weiss ich mehr. |
Verfasst am: 28.08.2009 21:19 Titel: |
Die Karre nicht im Regen stehen lassen, sonst läuft der Motor übers Auslassventil voll.
Verfasst am: 28.08.2009 21:20 Titel: |
... mit wolle ?? das kann nich laut sein ich hab wolle rein gemacht, damit es leiser wird.... du kennst nur die leise version
... leider bringt bei der sr lärm leisung.... lass mir mal die leistungsmessung zukommen.... mein prüfstand is ja nun leider mit ner gsxr in flammen aufgegangen....
juwi Forumsweiser
Verfasst am: 28.08.2009 21:29 Titel: |
Wie in Flammen ausgegangen? Jemand was passiert?
Das ist ein feked "silencer", derzeit gefüllt mit einem Dämmmaterial.
Kommt raus und Ohrenproppen beim Rennen rein.
Wenn es klappt bekommst du die Unterlagen. |
Verfasst am: 28.08.2009 21:36 Titel: |
... mein rechtes ohr is fast taub.... einmal zum rennen ohne gehörschutz....
.... mach zum vergleich einen offset mit der alten tüte...
die länge der krümmerei is übrigens wichtig ! allerdings sollten da weniger knicke und bögen drin sein...
juwi Forumsweiser
Verfasst am: 28.08.2009 21:39 Titel: |
wie praktisch das die schrift erfunden wurde...  |
Hudriwudri Urgestein
Verfasst am: 29.08.2009 09:16 Titel: |
Hallo Juwi,
ich wuerd meinen (aber nur ueber den Daumenm geschaetzt das der kruemmerr um gute 10cm zu lang ist fuer den von dir anzupeilenden Drehzahlbereich den auch die hans'sche Nocke hergibt.
Wegen der knicke mach dir jetzt einmal keine Sorgen, bezueglich der Boegen gibts prioritaere Sachen wie die laenge und die Akustischen shockwellen scheren sich auszer um scharfe ecken eh einen schmarrn um boegen.
Und fuers rennen muessen die innereien sowieso raus, sonst hat ja das mega keinen sinn!!!
l.g.
christian
PS: hast den kolben reparieren koennen?? |
juwi Forumsweiser
Verfasst am: 29.08.2009 10:08 Titel: |
Der Kolben ist wieder eingebaut, den habe ich beigezogen und den Zylinder
beim Dieselross nachhonen lassen. Motor läuft, lief ja vorher auch noch...
Danke für den Tip mit der Krümmerlänge, werde mal schauen ob ich da
vielleicht auch noch was an der Wegstrecke ändere. |
juwi Forumsweiser
Verfasst am: 06.09.2009 12:56 Titel: |
ein deja-vu.....
Irgendwie habe ich wohl das seltsame Bedürfnis mindestens 1 * unter meinem Mopped zu liegen.
Das muss aber völlig vom Unterbewusstsein gesteuert werden, möglicherweise habe ich auch para-
irgendwas für Kräfte. Jedenfalls habe ich es wieder vollbracht. Augen rollen
Gestern wollte ich mich mit dem Auspuff und seiner Montage beschäftigen, ist mir auch ne zeitlang
geglückt. Rödel den ganzen Kram auseinander, stecke hier, tüssel da, Endtopf mit Draht am Rahmen
geknotet. Fummel, grübel so vor dem Hobel im hockend vor mich hin und es kracht und der Bock,
kommt völlig unbeherrscht zu Besuch. Ungestüm drängt sich das Mofa auf und ich liege drunter.
Was war passiert?
An dem preiswerten Ständer ist der Stahlwinkel auf dem die Karre ruht am Bolzen der durch
das Gestell führt abgerissen.
Ergebnis:
Schürf und "Stich"wunde (vom Drahtende) und 2 wirklich herzallerliebste Blutergüsse.
Erkenntnis und Empfehlung:
keine preiswerten Ständer nutzen. . |
Verfasst am: 06.09.2009 13:38 Titel: |
Da werden Erinnerungen wach......
....hiebei passiert:
mach Dir nix draus, das verheilt wieder _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
juwi Forumsweiser
Verfasst am: 06.09.2009 13:41 Titel: |
| aua, wie hast du das denn geschafft? |
Verfasst am: 06.09.2009 13:51 Titel: |
... uwe.... das sieht ja hübsch aus.... ein echter mopedfahrer wirft sich unter sein fahrzeug, damit es weich fällt....
Verfasst am: 06.09.2009 17:32 Titel: |
Immer nur Missionarsstellung soll auf Dauer ja auch langweilig sein. Um das zu ändern, gibt's halt die preiswerten Ständer .. öh ... ....
Merke: es gibt keinen Schmerz, nur Hunger oder Durst. Gute Heilung den Helden. Ich bring's meistens nur zu kleineren Hautabschürfungen.
Verfasst am: 06.09.2009 17:52 Titel: |
| Zitat: | | aua, wie hast du das denn geschafft? |
Das ist schon ein paar Jahre her als ich mich mit einem SLK angelegt hatte.
Die Kronenmutter im Bild hatte dabei die Verkabelung im inneren der Fahrertür des Mercedes freigelegt
Auch Kotflügel, Felge vorne links, Motorhaube und etliche Kleinteile des SLK waren danach schrottreif.
grade nochmals geschaut, es war 2005
http://sr-xt-500.de/phpBB2023/viewtopic.php?t=29&highlight=schnell+slk _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Uliresi Urgestein
Verfasst am: 10.09.2009 18:13 Titel: |
| Zitat: | Erkenntnis und Empfehlung:
Hallo Juwi,
wie kann einem Schrauberprofi denn sowas passieren? Wenn das mir passiert wär, wärs ja kein Wunder gewesen. (wollte ja mit Bierkiste dran.)
Aber ihr wußtest es ja alle besser.
Gute Besserung
der Uli _________________ ...nur Fliegen wär vielleicht noch schöner |
juwi Forumsweiser
Verfasst am: 10.09.2009 20:25 Titel: |
Danke der Genesungswünsche
Materialversagen kann jedem passieren. Das Dingen soll 150 kg tragen.
Das wiegt "ES" aber lange nicht und vorne stand sie ja auf, mal sehr hoch
geschätzt 70 kg, absolutes Maximum.
Da fühle ich mich völlig unschuldig, kann ja nicht vor jeder Nutzung eine
Materialanalyse machen, das muss es bei den geringen Belastungen schon
noch ohne tun. |
Uliresi Urgestein
Verfasst am: 11.09.2009 08:53 Titel: |
| Zitat: | Da fühle ich mich völlig unschuldig, kann ja nicht vor jeder Nutzung eine
noch ohne tun. |
..nein das kann man sicher nicht. Manchmal passiert sowas halt. Nicht alles kann man vermeiden.
Dafür sieht die Auspuffhalterung sehr professionell aus. Ich weis natürlich nicht, was Du beruflich machst.
Nochmals gute Besserung vom Uli _________________ ...nur Fliegen wär vielleicht noch schöner |
Verfasst am: 11.09.2009 10:45 Titel: |
| juwi hat Folgendes geschrieben: |
noch ohne tun. |
Tja wenn man zu fein für ne umgedrehte Bierkiste ist, muss man das eben in Kauf nehmen.
Grüße an alle Edelschrauber
