Tipp gesucht: elektronischer Tacho mit Zeiger ...
BeitragVerfasst am: 22.09.2009 06:57    Titel: Antworten mit Zitat
@kohai: Klar muss man bei MBB noch Geld für Hallgeber und Schalter ausgeben....
aber isch abe doch gar nix gesagt!
... aber jetzt sag ich was: das moped, um das es geht, hat keinen tachoabgriff. also was soll er dann mit der welle?
gruß, kohai
Hi
Das verbaute Vorderrad hat keinen Tachoabgriff. Und der Motor auch nicht mehr (war auf der Abtriebswelle also beim Kettenritzel angelenkt).
Warum Welle?
Ein Zeigerinstrument wäre schön und Zeigerinstrumente mit Wellenantrieb gibt es billig und die sind auch hier vorhanden. Also recyclen, das ist die Idee.
Wenn Alex sein Pickerl kriegt schlägt er mit dem Rest der Tauerntreffen-AIA-Truppe um Graz beim Justus auf - derzeit Uwe, ich und Phil (der Engländer mit der Honda XR).
BeitragVerfasst am: 22.09.2009 07:44    Titel: Antworten mit Zitat
...was spricht gegen eine 0815-tachoschnecke ? wenn das rad ne distanz hat, dann kann man diese durch die schnecke ersetzen. für einen ing nicht unlösbar....
BeitragVerfasst am: 22.09.2009 11:35    Titel: Antworten mit Zitat
Ginge eh auch, aber dieser Fragefred verfolgt die elektrische Lösung ...
BeitragVerfasst am: 22.09.2009 12:11    Titel: Antworten mit Zitat
... elektrisch kommt nur digital in frage.... und das umsetzen von wegstreckensignalen in zeigerpositionen ist keine kleinigkeit. auch die elektromotorlösung ist nichts anderes. ob dass dann im endeffekt günstiger ist, als eine kauflösung, mag ich mal bezweifeln.
BeitragVerfasst am: 22.09.2009 12:19    Titel: Antworten mit Zitat
http://cgi.ebay.at/Tacho-Cockpit-Armaturen-GSF600-GSF-600-Bandit-25tkm_W0QQitemZ380160455497QQcmdZViewItemQQptZMotorrad_Kraftradteile?hash=item5883543349&_trksid=p3286.c0.m14
Vertsteigert wird eine Tachoeinheit einer 1998er GSF 600 Bandit.Die Einheit stammt von einem unfallfreien Fahrzeug.Sie ist nicht verkratzt, die Gehäuse sind nicht gebrochen oder sonstwie beschädigt.Sehr guter Zustand und voll funktionsfähig.
Tachostand ist 25.180km.
Der Tacho wird mechanisch von einer Tachowelle angetrieben, der Drehzahlmesserantrieb erfolgt elektronisch.
Bräuchte man also einen alten Bandit-Tacho, einen Hallgeber und eine neue Scheibe mit km/h für den DZM.
Weiß noch jemand elektronische DZM, die man umbauen könnte? Auch die Größe eines solchen Schrittmotors würde mich interessieren...
Tidirium
Anmeldedatum: 08.01.2009
BeitragVerfasst am: 22.09.2009 12:26    Titel: Antworten mit Zitat
Elektrisch, ich hab grad ne LC 4 in der Reissen gehabt, die hat einen
Impulsgeber an der Vorderachse, wenn ich mich richtig erinnere.
Anzeigeinstrument war aber mit Zeiger.
Mach dich doch mal da schlau ob so was umbaubar ist.
Heiko
BeitragVerfasst am: 22.09.2009 14:22    Titel: Antworten mit Zitat
Nun, wenn es unbedingt elektronisch mit analoger Anzeige sein soll, hat man wohl mehr Chancen, wenn man die Innereien eines gebrauchten DZM nimmt, statt selbst einen Schrittmotor zu basteln. Aber da haben wir ja noch den Wegstreckenzähler im Lastenheft...
Ich hab heute beim Kaffeetrinken etwas im Netz rumgesucht und das hier gefunden:
Könnte ich mir vorstellen... eine Computermaus funktioniert ja ähnlich. Aufwendig, aber berührungslos und basteln macht ja Spaß... Mr. Green
Bei dem verlangten würde ich auch zur Tachoschnecke tendieren. Alles andere wird wohl teuer oder eine sehr aufwändige Bastelei.
Gebraucht was zu finden wird schwierig. Es wäre vielleicht noch sinnvoll zu wissen wie groß der Tacho werden soll... klassische Zeiger ist mittlerweile angekommen.
BeitragVerfasst am: 22.09.2009 14:46    Titel: Antworten mit Zitat
Staudruckmessung... Mr. Green
gast
Gastredner
Anmeldedatum: 06.10.2006
BeitragVerfasst am: 22.09.2009 15:07    Titel: Antworten mit Zitat
[img]http://alteisentreiber.de/fleisspelz/Brocken/Tacho%20vorne.jpg[/img]
[img]http://alteisentreiber.de/fleisspelz/Brocken/Tacho%20seite.jpg[/img]
[img]http://alteisentreiber.de/fleisspelz/Brocken/Tacho%20hinten.jpg[/img]
Der abgebildete Tacho wurde bei allen Evo Harleys zwischen 1996 und 2003 verbaut. Der Gehäuse-Durchmesser ist ca 96 mm, das Gehäuse ist ca 60 mm tief. Unten im Halter sind Kontrollämpchen angebracht für Blinker links, Blinker rechts, Fernlicht, Leerlauf und Öldruck. Das Gehäuse und der Halter sind mit mattschwarzem Schrumpflack montiert. Die digitale Wegstreckenanzeige hat die Funktionen Gesamtkilometer sechsstellig und Tageskilometer vierstellig. Mit dem Knopf auf der Rückseite stellt man durch einfachen Druck zwischen diesen Funktionen um, oder man nullt durch anhaltenden Druck den Tageskilometerzählerstand.
Der Alex kann diesen Tacho mit Gehäuse und allen Lämpchen von mir am AiA Nord Treffen abholen, wenn er ihn haben will.
Gruss
Justus
BeitragVerfasst am: 22.09.2009 15:16    Titel: Antworten mit Zitat
vielleicht läßt sich eine Relation von Erdmagnetfeld, Lichtgeschwindigkeit und Atomschwingfrequenz eines vorderpersischen Maulwurfzahns zueinander feststellen. Zusammen mit einer ausreichenden Menge Energieklanglack auf der Unterseite des Zeigers eines ansonsten komplett ausgeräumten Analogtachos lässt sich sicher ziemlich exakt irgendwas anzeigen...
Überschaubarer wäre eine Induktionsschleife am Tauchrohr mit Magnet am Rad und einem passend geeichten Dreheiseninstrument ... bißchen anfällig was die Vibrationen angeht, aber irgendwas ist ja immer...
BeitragVerfasst am: 22.09.2009 15:48    Titel: Antworten mit Zitat
.... siehe oben... Mr. Green
BeitragVerfasst am: 22.09.2009 15:58    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, aber mit so nem coolen Röhrchen wär das doch feiner:
LaueSR
Anmeldedatum: 21.01.2008
BeitragVerfasst am: 22.09.2009 18:25    Titel: Antworten mit Zitat
Billig-GPS Gerät als Festmontage?
Reinke
BeitragVerfasst am: 22.09.2009 18:29    Titel: Antworten mit Zitat
Wäre zwar praktikabel, aber da spielt der TÜV nicht mit.
BeitragVerfasst am: 22.09.2009 18:56    Titel: Antworten mit Zitat
... nix rund, zuviel hai täch ....
nanno
Anmeldedatum: 01.06.2007
BeitragVerfasst am: 23.09.2009 11:54    Titel: Antworten mit Zitat
*ZEFIXUNDDREIZEHN*
Rundinstrument, Tageskm-Zaehler usw.:
Kawasaki Z1000H und Z1000J sowie diverse Z750 aus den 750ern. Ist ein elektronischer Tacho die Abnahme erfolgte aber ueber einen Tachogeber am Rad, anstelle einer Tachowelle, war aber ein Kabel!
...und geschaut hab ich auch schon, rumliegen hab ich keinen.
Grysze
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
Seite 2 von 3
