Uliresi Urgestein
Verfasst am: 09.10.2009 08:39 Titel: Offener Luffi wetterfest? |
Hallo zusammen,
die Muscheln im Dolce sind mir gut bekommen, gestern beim Rhein-Neckar Treff.
Und das es geregnet hat und ich pitschnass heimkommen würde, damit hab ich gerechnet, wenn auch nicht so klatschnass.
Dass aber die Huddel bei der Regenfahrt zu stottern anfängt und um ein Haar auch noch liegenbleibt, das fand ich dann doch etwas kurios. Denn es gibt doch an sich sehr viele, die diesen offenen Luffi fahren. Haben die eigentlich bei Regen keine Probleme? So kann ich es jedenfalls nicht lassen. Ein Moped sollte bei Regen eigentlich auch funktionieren...Trage mich mit dem Gedanken die Seitenteile wieder anzubringen...Oder was kann man noch tun?
Gru0 vom Uli _________________ ...nur Fliegen wär vielleicht noch schöner |
bastardo Urgestein
Verfasst am: 09.10.2009 08:44 Titel: |
Moinsen,
hatte ich auch mal. bei mir war es aber ein gefluteter kerzenstecker auf der autobahn, dritte spur links....da kommt man ziemlich ins schwitzen !
nach dem trockenlegen war alles wieder hübsch. das sich der lufi wasser einsaugt ist aber auch denkbar....
habe den k+n aber im serien lufi-kasten ohne "powerschnochel". _________________ Greetz,
baStaRdo
----500----
Ich bin wie ich bin....
Die einen kennen mich,
die anderen können mich!
Uliresi Urgestein
Verfasst am: 09.10.2009 08:50 Titel: |
Morgen,
kann natürlich nicht ausschliesen, dass es nicht auch der Kerzenstecker war.
Jedenfalls wars nicht so doll.
Verfasst am: 09.10.2009 09:10 Titel: |
Servus Uli.
Der Markus von den Schwaben hatte das Prob auch mal als er im Urlaub bei den Inselaffen war. Der hat dann das Spritzwasser meines Wissens nach mit seinem Plastik- essteller abgelenkt.  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 09.10.2009 09:39 Titel: |
Wenns ein Papierluftfilter ist oder ein ungeölter Baumwollfilter dann können sich die mit Wasser vollsaugen und dichtmachen.
Uliresi Urgestein
Verfasst am: 09.10.2009 10:58 Titel: |
| motorang hat Folgendes geschrieben: | | Wenns ein Papierluftfilter ist oder ein ungeölter Baumwollfilter dann können sich die mit Wasser vollsaugen und dichtmachen. |
Ist dieser gebräuchliche Luffi (leicht rötlich, warscheinlich Baumwolle)
Als die Strecke wasserfrei wurde, war der Spuk recht schnell verflogen.
Wenn ich mirs aber recht überleg dann waren das so ruckartige Aussetzter, die fast eher an den Zündstrom denken lassen...
Beim Luffi wär das evtl. nicht so abrupt?
Theo Fleißiger Poster
Verfasst am: 09.10.2009 11:14 Titel: |
| Uliresi hat Folgendes geschrieben: | | motorang hat Folgendes geschrieben: | | Wenns ein Papierluftfilter ist oder ein ungeölter Baumwollfilter dann können sich die mit Wasser vollsaugen und dichtmachen. |
Gruß Uli |
Moin Uli,
ist mit ziemlicher Sicherheit ein Lufi-Problem. Ich habe auf fast allen Mopeds offenliegende K&N, die teilweise selbst bei Sprühnebel durch Autoreifen den Motor stottern lassen. Dann hilft nur noch I-O (Vollgas oder Hahn zu). Für die Buells gab es mal eine Spritzwassersocke, die wurde über den Filter gestülpt.
Ja, meine Luftfilter sind sauber gewaschen und mit K&N Filteröl getränkt.
Was hilft? Den Lufi gegen Spritzwasser abschirmen.
Theo |
Verfasst am: 09.10.2009 12:25 Titel: |
Ja, normal beim offenen Lufi.
Seitendeckel helfen ungemein. _________________ Munterhalten!
Verfasst am: 09.10.2009 13:01 Titel: |
Leider ist die Stotterei nur ein Effekt bei den offenen Lufis. Der zweite ist , daß Wasser in den Brennraum gerät. Wenn das bis zum Ankunftsort geht und der Motor dann abgestellt wird, fängt zwischen edleren Kolbenringen und dem Grauguß mithilfe saurer Schmotze und dem Wasser eine chemische Reaktion. Binnen Stunden fressen sich die Ringe in die Zylinderwand und hinterlassen so unerwünschte Ölpockets. Ab dem nächsten Start raucht die Kiste...
Die ist kein Witz, sondern solche Zylinder habe ich schon öfter gesehen....gell Gitti... .
Einzige Abhilfe: Aufbohren, neuer Kolben. (min 175€)
Uliresi Urgestein
Verfasst am: 09.10.2009 14:43 Titel: |
na da bin ich aber froh,
* dass es zum Ende der Fahrt etwas trockener wurde
* und ich heute nachmittag auch gleich wieder gefahren bin -ohne Probleme!
mir persönlich gefällt es eh nicht soo gut, wenn das Dreiecksteil am Rahmen offen zu sehen ist. Werde mir doch mal Seitenteile zulegen
(hat jemand welche übrig?) und den Schlüssel nach außen verlegen.
Das Gerät ist ne Dauerbaustelle...
Verfasst am: 10.10.2009 22:20 Titel: |
@Uliresi:
48-T-Airbox habe ich rumfliegen. Und einen nicht allzu gebrauchten originalen Schaumstoff-Luftfilter.
Sehr lehrreich, dieser Fred. Über ein offenes Rahmendreieck habe ich nämlich schon ne Weile nachgedacht. Jetzt nicht mehr .
Aber auch mit so modernem Zeugs wie meiner Super Tenere kann man im Regen Ärger haben. Auf der Heimfahrt von eben dem oben genannten Stammtisch habe ich zwei Ausfälle gehabt:
1) Der Bock. In Bretten habe ich mich mit stotterndem Motor gerade noch in die große Aral-Tanke gerettet. LuFi ? Zündung ? Und alles unter diesem Gebirge aus Tank und Seitenteilen, mindestens 20 Schrauben, 6 Hände und 3fach kardanische Verlängerung der Schraubhände erforderlich. Außerdem war das Spritfass randvoll und somit ca 30 kg schwer. Faul wie ich bin habe ich ne Dose Kontaktspray erworben und habe ziellos auf den Ventildeckel und unter den Tank gepustet. Was ich da genau eingesprüht habe, weiß ich garnicht, weil ich den Tank noch nie runter hatte und somit diese Region noch nicht kenne. Aber: Danach lief sie trotz strömendem Regen wieder ohne Mucken. Echter Pannenspray: Panne einsprühen -> Panne weg .
2) Die Regenhose. Angeblich wasserdicht und atmungs-aktiv, Sympatex. Denkste. So ein laaaangsaaam nässer werdender Schrittbereich einer Lederhose ist das Beschixxenste, was einem beim Mopped fahren passieren kann.
Gott sei Dank ist mir all dies nicht auf der Alpentour passiert. In 2000 Meter Höhe mit nassen Hosen und sterbendem Motor .....
Verfasst am: 11.10.2009 09:25 Titel: |
Na du müsstest dich doch eigentlich auskennen Markus.
Mein Herr Sohn hat mich auf eben dieser Heimfahrt aufgeklärt dass das Männerregenhosen sind. Diese Zwangskühlung im Schritt sei bewusst eingebaut um die Kühlfunktion der extra von der Natur nach aussen gelegten Hoden zu unterstützen zweng dem Erhalt der Zeugungsfähigkeit. Als ich ihm dann erklärte (Schön wenn man Funk hat und unterwegs herumblödeln kann) dass ich aus dem Alter eigentlich heraus bin und nicht gewillt ihm noch ein Geschwisterchen zu bestellen meinte er ich solle es doch mal mit einer Damenregenhose versuchen.....
Ach ja: Bei mir hat nach dem ersten kurzem Regenschauer bereits der Blinker gestreikt. Jetzt geht er wieder. Anscheinend mag das Relais keine Feuchtigkeit. Kann man das irgendwie "umerziehen"? _________________ Ich ärgere mich nicht
Uliresi Urgestein
Verfasst am: 11.10.2009 10:20 Titel: |
Na dann war ich ja nicht allein mit meiner Regenerfahrung die ich Donnerschdich Nacht sammelte. Ja und nun kommt natürlich der Harry ins Spiel, der mir alles vorhergesagt hat. Aber man muß Erfahrungen halt auch selbst machen. Dem Harry wär das jedenfalls nicht passiert.
Normale Motorradkleidung, sei es Leder oder Syntetic ist halt absolut regenuntauglich. Das weis ich jetzt.
Zündfix, an den Luffi Teilen wär ich interressiert. PN?
Schönen Sonntag vom Uli _________________ ...nur Fliegen wär vielleicht noch schöner |
Verfasst am: 11.10.2009 11:17 Titel: |
@Uliresi:
Du hast PN
@Kommmi:
Unsere Böcke sind doch echte Persönlichkeiten, gell ?
Meine hab ich einmal mit dem Dampfstrahler vom Wintersalz befreit. Daraufhin hat sie 30 min lang mit dem Warnblinkrelais Applaus geklatscht
Verfasst am: 11.10.2009 11:39 Titel: |
| Zitat: | | (hat jemand welche übrig?) |
@Uli:
von einer 2J4 habe ich den kompletten Kasten hier, kann ich Dir zum nächsten Stammtisch mitbringen wenn du willst.... _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Uliresi Urgestein
Verfasst am: 11.10.2009 18:19 Titel: |
Hallo SRatte,
hast ne PN
Verfasst am: 12.10.2009 11:25 Titel: |
Ich würde mal mit Wasser das Mopped bei laufendem Motor bespritzen. Wo es ausgeht liegt der Fehler.
(Bei mir war es das Zündkabel)
Edit sagt, daß Vaseline gut hilft Stecker und Schalter vor Wasser zu schützen! _________________ -der den Tiger reitet-
Verfasst am: 12.10.2009 16:55 Titel: |
| Zitat: | Hallo SRatte,
hast ne PN |
hab noch keine.... _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Verfasst am: 12.10.2009 20:58 Titel: |
| Fump hat Folgendes geschrieben: | Ich würde.....
....Edit sagt, daß Vaseline gut hilft Stecker und Schalter vor Wasser zu schützen! |
kein Leinöl ?
