Verfasst am: 13.10.2009 21:36 Titel: Steuerkette / Kettenräder Maße ? |
Da ich gerade in der warmen Stube sitze und auch in der Garage gerade kein zerlegter Motor ist bräuchte ich mal ein paar Maße, falls die jemand zur Hand hat !?
Steuerkette, hat ja 106 Glieder (oder?), aber welches Kettenmaß, also Teilung ?
laut Bucheli(projekt) 20 Glieder = 155mm, also 821,5 mm ?
mit etwas mehr Geduld bei der Suche habe ich zumindest dieses Maß gefunden:
http://www.did-daido.co.jp/documents/en/catalog/didcatalog.pdf
genauer gesagt auf Seite 104, Bolzenabstand: 7,774 mm, also bei 106 Glieder dann 824,04 mm
Das Nockenritzel hat ja 34 Zähne (?), aber welchen mittleren Durchmesser ?
ebenso das untere Ritzel, Durchmesser ?
und zu guter letzt, (ich glaub ja nicht das es jemand hat), wie ist der Abstand der beiden Wellen ?, also Nockenwelle zu Antriebswelle bzw. Kurbelwelle ?
...ansonsten werde ich dies mal in den nächsten Wochen selbst messen _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres
Verfasst am: 13.10.2009 21:43 Titel: |
willst du dir ne Königswelle schnitzen...?  _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 13.10.2009 21:47 Titel: |
Zitat: | willst du dir ne Königswelle schnitzen...? |
diese Frage ist nicht erlaubt
...bin ja schliesslich kein Edelbastler, oder sieht meine Karre etwa so aus ? _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Verfasst am: 13.10.2009 21:51 Titel: |
desmo wär aufwändiger...  _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Theo Fleißiger Poster
Verfasst am: 14.10.2009 01:21 Titel: Re: Steuerkette / Kettenräder Maße ? |
...ansonsten werde ich dies mal in den nächsten Wochen selbst messen |
a. 85mm
b. 42,5mm
c. 94+97,8+118+1,3+0,5
Willst Du die max. mögliche Pleuellänge ermitteln?
Theo |
Verfasst am: 14.10.2009 17:36 Titel: |
Erstmal Danke Theo !
Pleuel ist nicht mein Gedanke.
....ich möchte zeichnerisch was ermitteln was mit den Steuerzeiten zu tun hat. _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Verfasst am: 14.10.2009 19:16 Titel: |
Nun, wie gesagt ich bin ja kein Nobelschrauber und studiert habe ich auch nicht
Aber nach meinen ersten Berechnungen stimmt eines der Maße nicht.
Ich habe mal (vereinfacht) angenommen, das am oberen und am unteren Kettenrad jeweils der halbe Umfang mit Kette belegt ist.
Das wären oben 133,5 mm und unten 66,7 mm, in Summe also 200,2 mm die auf den Kettenrädern liegen.
Die Kettenlänge ist ja bekannt. (824mm), somit bleiben (Kettenspanner nicht berücksichtigt) ca. 624 mm für den Kettenteil der nicht auf den Rädern liegt.
Also ca. 312 mm auf jeder Seite.
In den Zahlen von Theo ergibt der Wellenabstand 311,7 mm.
Würde also prima passen, wenn die Kettenräder gleich groß wären.
Also irgendwas stimmt da nicht, nur was ?
Oder macht das nur so wenig aus ? _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Verfasst am: 14.10.2009 20:16 Titel: |
du hast unten keine 180° Umschlingung und oben erheblich mehr...
...und mit welchem Maß arbeitest du? Zahnspitze? Zahnfuß? _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 14.10.2009 20:44 Titel: |
Zitat: | du hast unten keine 180° Umschlingung und oben erheblich mehr... |
schon klar, deshalb hab ich vereinfacht geschrieben
Zitat: | ...und mit welchem Maß arbeitest du? Zahnspitze? Zahnfuß? |
Das weiss ich nicht, gefragt hatte ich nach dem mittleren Durchmesser.....also zwischen Spitze und Fuß _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Verfasst am: 14.10.2009 23:03 Titel: |
SRatte hat Folgendes geschrieben: | Zitat: | du hast unten keine 180° Umschlingung und oben erheblich mehr... |
Das weiss ich nicht, gefragt hatte ich nach dem mittleren Durchmesser.....also zwischen Spitze und Fuß |
ich gab Dir die mittleren Durchmesser. Bedenke die Einbuchtungen der Steuerkette durch die Spannschienen (fest u. beweglich). Da findest Du die fehlenden mm.
Beachte außerdem Fertigungstoleranzen in Zylinderfuß- und _kopfhöhen und Dichtungsstärken. Das kann in Summe schon 0,5mm Höhendistanz ausmachen.
Theo |
Verfasst am: 15.10.2009 07:07 Titel: |
Du hast oben und unten jeweils mehr als 180° Umschlingung.
Verfasst am: 15.10.2009 08:24 Titel: |
Schad um den Kaffee, vielleicht sollte ich doch mal wieder umstellen? Ich such mal was zusammen, und dann machen wir einen Hiha-Avatarpfred auf... |
Verfasst am: 15.10.2009 09:40 Titel: |
Na, na! Wir wollen doch, dass der Kaffee drin bleibt. |
Verfasst am: 15.10.2009 10:03 Titel: |
ICH KRIEG AUGENKREBS!!!!!! _________________ Lebe jeden Tag als wär´s Dein letzter....es könnte dein letzter sein...
frei nach T. |
nickelson Gast
Verfasst am: 15.10.2009 10:12 Titel: |
Verfasst am: 15.10.2009 10:15 Titel: |
... nein, hiha is so hässlich.....
Verfasst am: 15.10.2009 10:23 Titel: |
Frank, wie war das gleich, mit dem Glashaus und den Steinen? |
