Steuerkette / Kettenräder Maße ?
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
BeitragVerfasst am: 13.10.2009 21:36    Titel: Steuerkette / Kettenräder Maße ? Antworten mit Zitat
Da ich gerade in der warmen Stube sitze und auch in der Garage gerade kein zerlegter Motor ist bräuchte ich mal ein paar Maße, falls die jemand zur Hand hat !?
Steuerkette, hat ja 106 Glieder (oder?), aber welches Kettenmaß, also Teilung ?
laut Bucheli(projekt) 20 Glieder = 155mm, also 821,5 mm ?
mit etwas mehr Geduld bei der Suche habe ich zumindest dieses Maß gefunden:
http://www.did-daido.co.jp/documents/en/catalog/didcatalog.pdf
genauer gesagt auf Seite 104, Bolzenabstand: 7,774 mm, also bei 106 Glieder dann 824,04 mm
Das Nockenritzel hat ja 34 Zähne (?), aber welchen mittleren Durchmesser ?
ebenso das untere Ritzel, Durchmesser ?
und zu guter letzt, (ich glaub ja nicht das es jemand hat), wie ist der Abstand der beiden Wellen ?, also Nockenwelle zu Antriebswelle bzw. Kurbelwelle ?
...ansonsten werde ich dies mal in den nächsten Wochen selbst messen
BeitragVerfasst am: 13.10.2009 21:43    Titel: Antworten mit Zitat
willst du dir ne Königswelle schnitzen...? stichel
BeitragVerfasst am: 13.10.2009 21:47    Titel: Antworten mit Zitat
diese Frage ist nicht erlaubt stichel
...bin ja schliesslich kein Edelbastler, oder sieht meine Karre etwa so aus ?
BeitragVerfasst am: 13.10.2009 21:51    Titel: Antworten mit Zitat
desmo wär aufwändiger... Mr. Green
Theo
Anmeldedatum: 09.12.2008
BeitragVerfasst am: 14.10.2009 01:21    Titel: Re: Steuerkette / Kettenräder Maße ? Antworten mit Zitat
a. 85mm
b. 42,5mm
c. 94+97,8+118+1,3+0,5
Willst Du die max. mögliche Pleuellänge ermitteln?
Theo
BeitragVerfasst am: 14.10.2009 17:36    Titel: Antworten mit Zitat
Erstmal Danke Theo !
Pleuel ist nicht mein Gedanke.
....ich möchte zeichnerisch was ermitteln was mit den Steuerzeiten zu tun hat.
BeitragVerfasst am: 14.10.2009 18:24    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn Du da nochwas brauchst meld Dich, ich hab gerade einen Motor auseinander ...
BeitragVerfasst am: 14.10.2009 19:16    Titel: Antworten mit Zitat
Nun, wie gesagt ich bin ja kein Nobelschrauber und studiert habe ich auch nicht Mr. Green
Aber nach meinen ersten Berechnungen stimmt eines der Maße nicht.
Ich habe mal (vereinfacht) angenommen, das am oberen und am unteren Kettenrad jeweils der halbe Umfang mit Kette belegt ist.
Das wären oben 133,5 mm und unten 66,7 mm, in Summe also 200,2 mm die auf den Kettenrädern liegen.
Die Kettenlänge ist ja bekannt. (824mm), somit bleiben (Kettenspanner nicht berücksichtigt) ca. 624 mm für den Kettenteil der nicht auf den Rädern liegt.
Also ca. 312 mm auf jeder Seite.
In den Zahlen von Theo ergibt der Wellenabstand 311,7 mm.
Würde also prima passen, wenn die Kettenräder gleich groß wären.
Also irgendwas stimmt da nicht, nur was ?
Oder macht das nur so wenig aus ?
BeitragVerfasst am: 14.10.2009 20:16    Titel: Antworten mit Zitat
du hast unten keine 180° Umschlingung und oben erheblich mehr...
...und mit welchem Maß arbeitest du? Zahnspitze? Zahnfuß?
BeitragVerfasst am: 14.10.2009 20:44    Titel: Antworten mit Zitat
schon klar, deshalb hab ich vereinfacht geschrieben
Das weiss ich nicht, gefragt hatte ich nach dem mittleren Durchmesser.....also zwischen Spitze und Fuß
Theo
BeitragVerfasst am: 14.10.2009 23:03    Titel: Antworten mit Zitat
ich gab Dir die mittleren Durchmesser. Bedenke die Einbuchtungen der Steuerkette durch die Spannschienen (fest u. beweglich). Da findest Du die fehlenden mm.
Beachte außerdem Fertigungstoleranzen in Zylinderfuß- und _kopfhöhen und Dichtungsstärken. Das kann in Summe schon 0,5mm Höhendistanz ausmachen.
Theo
BeitragVerfasst am: 15.10.2009 07:07    Titel: Antworten mit Zitat
Du hast oben und unten jeweils mehr als 180° Umschlingung.
BeitragVerfasst am: 15.10.2009 08:04    Titel: Antworten mit Zitat
OT: Hans, ich verlier immer meinen Kaffee wenn ich das Avatarbild von DIr seh Wegschmeiß
BeitragVerfasst am: 15.10.2009 08:24    Titel: Antworten mit Zitat
Schad um den Kaffee, vielleicht sollte ich doch mal wieder umstellen? Ich such mal was zusammen, und dann machen wir einen Hiha-Avatarpfred auf...
BeitragVerfasst am: 15.10.2009 09:28    Titel: Antworten mit Zitat
Was mit HUt vielleicht Mr. Green
BeitragVerfasst am: 15.10.2009 09:40    Titel: Antworten mit Zitat
Na, na! Wir wollen doch, dass der Kaffee drin bleibt.
Tinoccio
Anmeldedatum: 15.08.2005
BeitragVerfasst am: 15.10.2009 10:03    Titel: Antworten mit Zitat
ICH KRIEG AUGENKREBS!!!!!!
frei nach T.
nickelson
BeitragVerfasst am: 15.10.2009 10:12    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 15.10.2009 10:15    Titel: Antworten mit Zitat
... nein, hiha is so hässlich.....
BeitragVerfasst am: 15.10.2009 10:23    Titel: Antworten mit Zitat
Frank, wie war das gleich, mit dem Glashaus und den Steinen?
Seite 1 von 3
