Getriebeschaden an motorangs XT500
BeitragVerfasst am: 16.10.2009 17:20    Titel: Getriebeschaden an motorangs XT500 Antworten mit Zitat
Rüberkopiert vom xt500.org ...
Das Gruselbild der Schadensfindung am Weg zum AIA-Nordtreffen, nach einem Krachen im Getriebe:
Heim ging es mit einem geschwind verpflanzten Leihmotor aus einer SR, der XT-Motor reiste am Heckträger mit. Unter anderem ...
Daheim hab ich begonnen den XT-Murl zu zerpflücken (Getriebelagerstücke in der Ölwanne). Kilometerstand 110.000 bei noch ungeöffnetem Block, der Kolben wurde vom Vorbesitzer bei etwa 40-45.000 km gewechselt.
Fundsachen bislang:
1) Schrauben gingen brav auf inklusive der Alu-Hülsenmuttern des Zylinders (3/8 Zoll Stecknusssatz sei Dank).
2) Die Kipphebelachse am Einlass hat einseitig einen Millimeter Höhenspiel im Kopf, die Nockenwelle hat Pitting, der Kipphebel ist schief eingelaufen und läuft chromfrei ... aber das Ding lief bis zuletzt und machte keine besonders üblen Geräusche ...
3) Die Kedo Kugeleinstell-Ventilschrauben haben die Ventilenden wieder "repariert", das Pitting ist weg.
4) Der Kolben hat in letzter Zeit reichlich Öl gesehen, kein Wunder dass da fallweise ein Ölkohlebröserl im Ventilsitz klemmte ...
Hier zwei eindrucksvolle FIlmchen vom Kipphebelachsenspiel Gibbsnich!
Bitte die Qualität der Kameraführung zu entschuldigen, ich war alleine und musste Motor, Taschenlampe und Kamera gleichzeitig bedienen ...
http://video.web.de/watch/7002663/XT_Kipphebelachsenspiel_1_AVI
http://video.web.de/watch/7002672/XT_Kipphebelachsenspiel_2_AVI
Zylindervermesser sagt: Kolben und Zylinder noch gut, eventuell Ringe neu und honen wenn man was Gutes tun will. Aufs nächste Übermaß schleifen wäre Unsinn.
Laufleistung des Kolbens wie gesagt mindestens 65.000 bis jetzt.
Das Gehäuse hab ich dann auseinandergebaut 8) ... Bilder:
Mit Hilfe eines Regalstehers die Kurbelwelle ausgedrückt ...
Erster Blick ins leere Häusl - wer siehts?
Auf den zweiten Blick ...
Die andere Seite:
Die größte Macke im Getriebe:
Die eigentliche Krise ist das Pitting ...
Ein Motorblock mit Innereien ist heute angekommen (Danke aenz) und hoffentlich schauen die Radl da drin besser aus Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 16.10.2009 18:59    Titel: Antworten mit Zitat
Nu ja, für die Laufleistung sieht das doch alles noch garnicht mal so übel aus, selbst zum Thema Getriebe-Pitting hätte ich dir da noch einen deutlich entseztlicheren Kandidaten in der Kellerkiste. Berufener Meinung zufolge (PRM) ist das Pitting auch garnicht mal unbedingt auf "untertourig" oder so zurückzuführen, sondern da scheint der Anstellwinkel der Ritzel in den hohen Gängen von Herrn Yamaha etwas ungünstig gewählt worden zu sein.
Also der hardcorige Hardcorer würde sagen: Watt denn, bau wieder ein, das hält nochmal so lang wie bisher. Weicheier würden zum Wechsel der Ritzel raten, wobei das eine oder andere bei Kedo aber nicht mehr neu verfügbar war (hat sich vielleicht geändert, weil die SR400 hat ja das gleiche Getriebe und wird noch produziert - also müsste es die Dinger zumindest in Japan noch geben). Das Sparschwein würde zum Schlachter rennen, da geht auch ab und an ein noch pittingfreies Getriebe für 2, max. knapp 3 stellig über den Tresen. Aber sag doch mal genau, um welche Ritzel es sich handelt, vielleicht ist auf meinen beiden Teilegetrieben ja noch was brauchbares drauf.
Die NoWe geht zum hiha, dem Hüter des bunten Hutes, im Austausch gegen eine seiner "normalen" hiha-Wellen und ein Satz neue Kipphebel kostet nicht die Welt (2j4er tun's auch, wenn du die Hiha-NW vor Einbau entsprechend polierst) und das Kipphebelachsen-Spiel wird mit Madenschrauben von oben fixiert (sowas macht z.B. der rei-Helmut, Langzeiterfahrungen gibt's zwar noch nicht, aber Ausbuchsen ist aus Kostengründen eher keine Alternative, abgesehen davon, dass es dir kaum einer macht - die korrekte Aufspannerei der Rockerbox ist einfach sehr viel Theater).
Also alles in allem ein Schaden, der noch lange nicht Kapital ist
Mertzi für den Bericht und happy schraubing Well done!
BeitragVerfasst am: 16.10.2009 19:23    Titel: Antworten mit Zitat
Jo, bebilderte Berichte sind was feines.
BeitragVerfasst am: 17.10.2009 11:17    Titel: Antworten mit Zitat
hammer
BeitragVerfasst am: 17.10.2009 12:58    Titel: Antworten mit Zitat
... kaputtverschlissen..... das getriebe ist definitiv hinüber. sicher kann man damit noch recht lange fahren, aber der zu erwartende folgeschaden würde die reparaturkosten gen totalschaden steigern. zur kipphebelfixiererei sag ich mal nix weiter.... ausser dass man sich genau überlegen sollte, was man da macht (achsenflucht, ölversorgung...) und ob damit evt die investition in neue nocke und kipphebel + achsen (!) ins absurde tendiert.
kolben und zylinderschliff sollten tendenziell für 100000km minimum reichen. mittlerweile habe ich einige motore überholt, die diese laufleistung mit einem kolben/ringe/schliff hinter sich gebracht haben und bis zum ende kaum öl verbrauchten oder an zu geringer verdichtung litten. Erstaunlicherweise war kein zylinder über das angegebene verschleissmass geraten.
die getriebe sahen deutlich besser aus (von einem ig-member quasi makellos) als das vom anderl. die verschmutzung des gehäuses weisen auf abrieb und verkohltes öl hin... passend zum zustand von nocke und hebelei.
der block gehört gründlich gespült, die lager gewechselt, da sie in jedem fall späne gefrühstückt haben. der kurbelwellensumpf muss gereinigt werden und ob das pleuel noch in ordnung ist, möchte ich glatt bezweifeln (bei der ölkohle am kolben und dem schleifmittelzusatz im motoröl)
ohne den austausch des zylinderkopfes schätze ich die überholung des motors auf deutlich über 1000€ , wenn sie richtig gemacht wird und man günstig an ein getriebe kommt.....
das das zunäxxt auch "billiger" geht, is schon klar.... aber wenn dann 20000 km später die ersten teile ausfallen und der ganze babel wieder fällig wird, relativiert sich der spareffekt plötzlich. das hat nixx mit "edel-schrauben" zu tun, sondern mit "langfristig", "invest", "erhaltung von guter technik", "kein pfusch", letztlich mit einem mangel an moderner dummheit... Mr. Green "verschleissen bis zum wegwerfen und nur das nötigste", eine mentalität, die einem ja schon das berufsleben versaut... warum nicht zumindest beim hobby davon abweichen....
BeitragVerfasst am: 17.10.2009 16:01    Titel: Antworten mit Zitat
Tach Frank,
Die Getrieberäder mit Pitting bau ich sicher nicht mehr ein, aber ein gutes Getriebe krieg ich noch mit SR-Teilen zusammen.
Am Kopf würde ich halt gerne den aufgeweiteten Achsensitz ausbuchsen, sehe nicht ein warum das nicht gehen sollte ... bin grad am schauen wegen einer entsprechenden HM-Bohrstange. Damit könnte man nur die hintere Bohrung bearbeiten, mit einer Messingbuchse versehen und auf Maß reiben. Wie lange haben Deine Teflonbuchsen gehalten?
Die Kipphebelachsen haben mit den verschliessenen Hebeln fast kein Spiel, mal schauen wie es mit neuen Kipplern ist. Letztere hab ich liegen ebenso wie eine Hiha Dremonocke.
Den alten Block werde ich wohl ins Regal stellen da ich einen jüngeren (besseren) vom Aenz bekommen habe (noch nicht geöffnet).
Kolben muss ich noch genauer schauen - wahrscheinlich wegen des merklichen Ölverbrauchs Ringe neu und durchhonen, der Kolben ist noch im Maß.
Sonst aufschleifen und PRM-Ersatz.
Was seltsames übrigens noch:
Am Kolben steht innen Yamaha, allerdings weiß ich nicht ob der original ist weil er ist untermaßig und der Zylinder hat Nennmaß + 0,5 ... der Herr Zylinderschleifer meinte (und ich dachte auch so) dass normalerweise der Kolben das Nennmaß hat und der Zylinder entsprechend mit Übermaß geschliffen wird ... ?
BeitragVerfasst am: 17.10.2009 17:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe hier einen 87,25 und einen 87,75 er rumliegen, beide Yamaha.
Schaue nachher nochmals nach was da drin steht.
Edit bringt ein paar Bilder :
87,25 Bild 1
87,25 Bild 2
87,75 Bild 1
87,75 Bild 2
Beide im Vergleich
besonders die Kolbenbolzen sind sehr unterschiedlich :
Der längere wiegt 100 gr., der kürzere 90 gr.
Die Kolben wiegen (laut Thermomix) gleich viel.[/img]
das http://www.art-piston.co.jp/en/products.htm ist wohl der Hersteller
BeitragVerfasst am: 17.10.2009 19:09    Titel: Antworten mit Zitat
... der eine ist ein xt-kolben, der andere einer von der sr.... der xt-kolben hat den kürzeren bolzen und ist insgesamt leichter (schrieb ich mal vor kurzem in einem anderen thread...)
beide kolben sind hinüber, da die gleitlagerung im bolzenauge gefressen bzw. verschlissen ist...
BeitragVerfasst am: 17.10.2009 19:22    Titel: Antworten mit Zitat
Der XT-Kolben ist der aus der Schlachtkiste....
..und jetzt wird auch klar warum die Rockerbox schwarz ist.
So sah der Motor vor dem zerlegen aus:
BeitragVerfasst am: 17.10.2009 19:29    Titel: Antworten mit Zitat
Ein Russenfahrer (Ural, Minsk, Izh, Dnepr) würde sich ein zweites Arschloch freuen wenn seine Kolben/Bolzen so aussehen würde ... und täte noch einige 10.000 km draufradeln ... Mr. Green
BeitragVerfasst am: 17.10.2009 19:42    Titel: Antworten mit Zitat
... ja... und für manchen bewohner dieses planeten is ne mülltonne hinter mc-donald ne delikatessenbox..... sorry... aber entweder man verwandelt ne sr in einen russenboxxxxer oder man macht es einfach richtig.....
sven
Anmeldedatum: 26.09.2005
BeitragVerfasst am: 18.10.2009 00:10    Titel: Antworten mit Zitat
Mag sein, auf den Bildern ist davon allerdings nichts zu erkennen.
Sven
BeitragVerfasst am: 18.10.2009 01:01    Titel: Antworten mit Zitat
naja... wenn ich mir so die kolbenbolzen anschaue und die bolzenaugen, dann würd ich mal annehmen, dass die breit sind...
BeitragVerfasst am: 18.10.2009 09:41    Titel: Antworten mit Zitat
Irgendwo habt Ihr beide recht, aber jeder nur zur Hälfte.
Der rechte kobo ist platt, der sieht aus , wie der vom Roger, übersäht mit aufgestellten Spitzen an denen das Cu hängt-
Der linke hat zwar rechts und links vom Pleuelauge Ölverfärbungen, aber die Fläche im Auge ist keineswegs kaputt...zumindest dem Bild nach.
BeitragVerfasst am: 18.10.2009 11:10    Titel: Antworten mit Zitat
... Am Kopf würde ich halt gerne den aufgeweiteten Achsensitz ausbuchsen, sehe nicht ein warum das nicht gehen sollte ...
Es hat auch keiner gesagt dass das nicht geht, schau mal, so sieht meiner aus:
Aber frag' doch mal, was das für ein Theater war, bis die Box so aufgespannt war, dass die Achsbohrung genau parallel zur Nockenwelle stand. Denn wenn die das nicht ist, dann kannste auch gleich so weiterfahren. Es gibt schon Gründe dafür, warum sowohl Kedo als auch PRM diese Reparatur aus dem Katalog genommen haben. Wäre also eine Marktlücke - d.h. bei entsprechenden Preisen, versteht sich. Für 'nen 100er ist das in einer Werkstatt nicht zu haben (und wenn doch: gleich mal her mit der Adresse)
BeitragVerfasst am: 18.10.2009 11:13    Titel: Antworten mit Zitat
Ich muss an der Stelle mal sagen, dass ich das Gemecker wegen der großen Bilder verstehen kann, allerdings finde ich es doch interessant solche Schadbilder mal wirklich hochauflösend zu sehen. Ich hatte noch nie einen Motor offen, verfolge aber diese Diskussionen gerne falls es mal soweit kommt. Grade bei den Innereien ist eine gute Auflösung nicht zu verachten (Auch wenn meine Monitor nur 1200 packt...)
Hinweis an die Unbedarften: Strg+Mausrad (Man muss dann auch nicht mehr das dämliche Geschwätz lesen, da zu klein...) Mr. Green
Edit: Zwischenfrage: Was kostet eigentlich eine neue Rockerbox, oder sind die vergriffen? Und hat schonmal wer versucht die in Japan zu bestellen? Passen die überhaupt?
BeitragVerfasst am: 18.10.2009 11:17    Titel: Antworten mit Zitat
... Achsbohrung genau parallel zur Nockenwelle ...
ich stell mir da grad eine recht aufwändige Apparatur vor, die in die Lagersitze eingelgt wird.... oder eher umgekehrt... der Deckel mit den Lagersitzen auf die Apparatur...
Zuendfix
Revoluzzer
Anmeldedatum: 02.03.2009
BeitragVerfasst am: 18.10.2009 11:30    Titel: Antworten mit Zitat
@motorang
Applaus Applaus Applaus Applaus
Großartig ! Headbanger
Spannender als jeder Bestseller read2.
Aber Vorsicht: nicht zu viele "kammanochbrauchen" - Teile wieder einbauen ! Der fpg Sponti liest mit, und wenn Ihr`s übertreibt, muss der Der Knuddel
seine Bildchen wieder in die Tonne treten hammer und wir sehen nur noch "..." Sauer (wobei ich den mit der Delikatees-Tonne hinterm Mc Doof wirklich gut fand)
Alles in allem sehr lehrreich. Und erschreckend. In diesem Winter wartet so eine Leiche auf mich. 10 Vorbesitzer, angeblich nur 35 000km beim Kauf,
es sind aber wohl 135 000 km. Steuerkette gerissen, Zündkerzengewinde platt, 4. Gang durch 10 Jahre Gespannbetrieb
hinüber (wegen der originalüberseztung wurde der 5. Gang gar nicht genutzt).
Ersatzteile liegen parat. Größtes Problem bei der Sache: ich müsste meine Garage mal aufräumen le mur . (ich bin halt lieber unterwegs Mr. Green )
Weiter gut Schraub und lass sehen, wie es weiter geht
Markus
BeitragVerfasst am: 18.10.2009 11:50    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht hilfts ja was:
http://www.nefo.med.uni-muenchen.de/~hiha/bilder/xtkopf/kopfdeckel.html
Zuendfix
Revoluzzer
BeitragVerfasst am: 18.10.2009 11:57    Titel: Antworten mit Zitat
Schon beeindruckend, diese Leistungsangebot der Neurologischen Abteilung der Uni München Mr. Green
Markus
Seite 1 von 4
