Ob das was taugt?
Tassilo
BeitragVerfasst am: 19.10.2009 11:24    Titel: Ob das was taugt? Antworten mit Zitat
http://www.aldi-sued.de/de/html/offers/58_15175.htm
Ich frag hier einfach mal nach.
Ist das ein Ersatz fürs normale Starthilfekabel?
Gibt es sonst noch Vor-Nachteile?
Vielen Dank für die Antworten.
Willi
Willi
Et hätt noch immer jotjejange.
BeitragVerfasst am: 19.10.2009 11:34    Titel: Antworten mit Zitat
... es ist kein starthilfekabel ! der zigarettenanzünder ist mit 10 bzw. 15A abgesichert.... allein deswegen geht das schon nicht....
das ist ein laderegler zum laden einer starterbatterie.... ob die jetzt einen schnellader daraus gemacht haben, könnte man vermuten, was das ding für den betrieb als ladekontrolle/trennrelais für zweitbatterien interessant macht....
ein starthilfekabel ist aus gutem grund so dick.... da fliessen deutlich mehr als 10A
BeitragVerfasst am: 19.10.2009 11:35    Titel: Antworten mit Zitat
wen du vieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel Zeit hast...
Denksportaufgabe: Warum reichen hier 1,5mm² Kabelquerschnitt (wenn überhaupt...), wenn ein Standard-Überbrückungskabel mindestens 16mm² braucht, um den beim Start fließenden Strom aushalten zu können?
Tassilo
BeitragVerfasst am: 19.10.2009 11:38    Titel: Antworten mit Zitat
Da haste bestimmt Recht.
Aber das ganze ist so aufgemacht als wenn man damit Starthilfe geben könnte.
Willi
Willi
BeitragVerfasst am: 19.10.2009 11:40    Titel: Antworten mit Zitat
Zitat von der ADAC-Seite:
Der ADAC hat diese Techniken ausprobiert: Es funktioniert nicht! Vom Kauf ist also abzuraten!
http://www1.adac.de/Auto_Motorrad/Reparatur_Pflege/starthilfe_tipps/default.asp
Mal eine deutliche Aussage... Mr. Green
BeitragVerfasst am: 19.10.2009 11:44    Titel: Antworten mit Zitat
... wie gesagt, es ist ein ladegerät, kein starthilfekabel....
Tassilo
BeitragVerfasst am: 19.10.2009 11:48    Titel: Antworten mit Zitat
Erstmal schönen Dank für die Antworten.
Ich hab auch nur gefragt weil mir das irgendwie komisch vorkam.
Mit anderen Worten: Da wird also mit Absicht etwas verkauft was vollkommen nutz-und sinnlos ist.
Nochmals besten Dank
Willi
Willi
BeitragVerfasst am: 19.10.2009 11:52    Titel: Antworten mit Zitat
... nein.... völlig nutzlos is das nicht.... aber man muss den nutzen differenzieren.... es ist z.b. billiger als ein trennrelais und bietet eine ladekontrolle ! damit isses für wohnmobilisten sehr interessant...
BeitragVerfasst am: 19.10.2009 12:00    Titel: Antworten mit Zitat
Womöglich ist sogar ein Hochsetzsteller drin, also einer, der wo die Spannung auf 14,4V hochsetzt, damit man überhaupt vernünftig laden kann?
Dann wärs zünftig.
meint der
BeitragVerfasst am: 19.10.2009 12:16    Titel: Antworten mit Zitat
Sehen wir's mal als Beitrag zur Entschleunigung der Gesellschaft... ich vermute mal da wird eine Leuchtdiode und vielleicht sogar ne Sicherung drin sein... Mr. Green
WD40
Anmeldedatum: 17.11.2007
BeitragVerfasst am: 19.10.2009 15:43    Titel: Antworten mit Zitat
ich glaube Du hast es genau getroffen.....
Lidl hatte so etwas mal im Angebot, da habe ich das mal mitgenommen....
Es taugt gut, wie der FPG bemerkte, zum laden einer Moppedbatterie, dauert aber seine Zeit. Eine leere 18 AH Batt. wurde in ca. 3 Std. soweit geladen, dass ich starten konnte... als Starthilfe taugt das gar nix.
lg
Micha
BeitragVerfasst am: 19.10.2009 18:28    Titel: Antworten mit Zitat
selbst die dünneren motorradstarthilfekabel, die es mal bei louise + co gab, hats schon zerbruzzelt beim überbrücken der lehmann..
