gschpannfohrer Forumsweiser
Verfasst am: 13.11.2009 19:39 Titel: OT: Regelung einschaltzeiten Straßenlaternen- mit LAW..... |
LichtAbhängigen Widerstand, oder so ähnlich!
Problem:
Wir haben hier ein kleines Transformatorhäuschen, was unser ortsansässiger
Gemeinschaftsstromlieferant beschickt.
Nun sind hier auch Straßenlaternen, welche Privateigentum sind und die
Privatstraße beleuchtet.
Die Ein-Aus-Regelung erfolgt über einen Lichtsensor, der an der Rückseite des
Transformatorhäuschens angebracht ist.
Das hat der Betreiber des Transformatorhäuschens so geschickt gemacht, das dort mindestens zwei Stunden am Tag es mehr Dunkel ist als in der Umgebung.
Was wiederum bedeutet: 2 Stunden mehr bezahlen Nacht/ Woche / Jahr !!
Eingreifen darf man nicht, ändern der Anlage wollnse nicht!!!
Daher meine Idee:
Ein kleines Schaltgerät, welches eine kleine LED zum Leuchten bringt,
einen LAW an die baumschattenfreie Sonnenseite des Tranformatorhäuschens anbringen - und dafür sorgen, das das LED
den LAW des Schattenreiches mit Licht versorgt (solange es halt
noch nicht wirklich dunkel ist) evtl. sogar eine Zeitschaltuhr integrieren.
Da ich mit Elektricktrick nix am hut hab, stell ich es mal hier rein,
weil ja der/die eine oder andere begnatete Elektrozauberer/-in
hier zugegen ist.
Wer könnte mir weiterhelfen?
Evtl ein solches Ding bauen? Oder einen Schaltplan anfertigen?
Soll nicht umsonst sein - was es kostet, soll es kosten,
nur einfach gestrickt und mit Minimalelektrik(!) versehen....
ist wirklich OT - aber bei Euch bestimmt gut angebracht zum fragen!
Olli |
Verfasst am: 13.11.2009 19:42 Titel: |
wie wärs mit einem schlichten Spiegel...?
Taschenlampe und Kerze verkneif ich mir mal... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 13.11.2009 19:51 Titel: |
Spiegel müßte dann ja sonnengeführt werden.....
fällt Laub drauf, wachsen algen sieht man alte leute drinn etc.
die einfachste Lösung ist nicht immer die Beste -
aber schon mal ein Ansatz.
Taschnlampe und Kerze bewirken Dauerdunkel
...weitermachen.... |
Verfasst am: 13.11.2009 21:06 Titel: |
...olli, sowas sollte es fertig bei conrad geben...
Spaetstarter Forumsweiser
Verfasst am: 13.11.2009 23:37 Titel: |
Fertige Teile gibt es (Dämmerungschalter). Diese Teile benötigen aber in der Regel eine 230 V ~ Versorgungsspannung und dann ist die mögliche Ersparnis teilweise dahin
Als Vorabtest:
Halte doch mal eine einzelne, gelbe Standard LED in Verbindung mit zwei 1,5 V Batterien in Reihe (also + an - Pol, wie in einem Batteriefach) vor den Sensor, ob das ggf. schon ausreicht. Das lange Drahtende der LED muss an den freien + Pol.
Falls es kein langes Drahtende mehr gibt, eine normale LED hat eine flache Stelle. Das Drahtende an dieser abgeflachten Seite muss dann an den freien - Pol der Batteriesäule. Alles rund um die LED ==> Wiki http://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtdiode
Eine einzelne Batterie reicht nicht für den Test, da zu wenig Nennspannung (LED bleibt bei 1,5 V dunkel)
Falls es an einer LED fehlt ==> PN mit Adresse.
Sofern das schon ausreicht, um den Sensor zu überlisten ==> www.conrad.de
Solar Modul (zum Beispiel OUTDOOR MODUL ASI30o3/070/030M).
Zum Anlöten der Kontakte kann ich nichts sagen, da ich das Modul nicht kenne.
Schlimmer als ein Quarzfilter kann es aber nicht sein (wo ein Wille ist ...).
Bei ca. 4,0 V Leerlaufspannung und 3,x V Nennspannung sollte ein 220 Ohm Strombegrenzungswiderstand in etwa hinkommen.
Das habe ich vorhin mal rasch im Bastelkeller ausprobiert.
Falls es daran fehlt ==> PN, passt alles noch in einen Briefumschlag.
Vorwiderstand + LED in Reihe schalten, Langes Ende der LED an den + Pol des Solarmoduls. Die blanken Enden mit Schrumpfschlauch o.ä. isolieren. Solarpanel abends in Richtung Sonne ausrichten. Fertig.
Kosten incl. Porto < 10 €, das Problem dürfte eher der Mindestbestellwert sein.
Zeitschaltuhr braucht's dann auch nicht. Tageslicht weg ==> LED aus.
Das Solarpanel sollte dann natürlich nicht im Baumschatten montiert werden
Falls es weiter weg sein muss, eine LED Taschenlampe (so ein Teil für den Schlüsselbund) zielgerichtet auf den Sensor und ein stärkeres Solarmodul (zum Beispiel OUTDOOR MODUL ASI30o4/097/080M) . Dann wird's etwas teurer und das Anlöten der Drähte an der Lampe vermutlich etwas kniffliger.
Wie weit muss das EVU Austricksmodul von dem Sensor weg sein oder anders herum gefragt, wie dicht kann man dem EVU Teil auf die Pelle rücken ?
Eine fremde Lichtquelle in der Nähe (bei der kleinen Lösung sinnvollerweise < 5 cm) wird das schon als Eingriff gesehen ?
An der Rückseite fällt's ja nicht so sehr auf.
Das ganze lässt sich auch noch mit Elektrolyt-Kondensatoren kombinieren, falls die abendliche Sonne nicht reicht (eigene Erfahrung mit der Solarpumpe des Gartenteichs). |
Verfasst am: 13.11.2009 23:38 Titel: |
hab bei Conrad gestöbert, gibts nur Geräte, die irgendwas einschalten,
aber nicht bei Dämmerung ausschalten - ist ja auch logisch, wer wills bei Dunkel schon Dunkel haben.....
Die kleine LED-Leuchte soll dann auschalten, sobalds dunkelt,
damit der bis dahin erhellte Schaltwiderstand im Transformatorhäuschen
erst dann Meldung gibt, daß es Dunkel ist und jetzt die Laternen zündet!
Olli |
Verfasst am: 13.11.2009 23:46 Titel: |
@spätstarter:
das mit dem solarmodul klingt ja fast genial
dem sensor an der rückwand kann man auf 1cm auf den pelz rücken -
so nah, wachsen die Bäume auch ran.....
Also die Ersparnis wär nicht gahin, wel zwölf straßenlaternen X xxx = ____!
nur Dämmerungsschalter schaltet ja was ein - und nicht aus...oder hab ich da einen Denkfehler?
Olli |
Verfasst am: 14.11.2009 00:01 Titel: |
Also vereinfacht gesagt:
Ein Dämmerungsschalter bedeutet Funzel an, wenn Sonne weg.
==> Das haben wir und wollen wir nicht nochmal.
Problem ist ja, Sonne zu früh weg, wegen den Bäumen = Funzel zu früh an.
Solarmodul bedeutet LED an, wenn Sonne scheint und LED aus wenn Sonne weg.
LED aus = Funzel an.
==> Das wollen wir. Wir transportieren die restliche Sonne per Draht zum Sensor.
Navi fragt gerade: Und was, wenn es bewölkt ist ?
Gute Frage, nächste Frage. Müsste ausprobiert werden.
Unsere Pumpe läuft bei Wolken nicht. Die Pumpe zieht aber natürlich auch mehr Strom als eine LED, die bei 8-10 mA bereits leuchtet.
Das heisst dann aber auch, der EVU Sensor arbeitet im schlimmsten Fall wie jetzt, sprich wie wenn es gar keine LED gäbe.
So, ab in die Flohkiste. |
Verfasst am: 14.11.2009 00:10 Titel: |
Ganz genau.....
deswegen ja mein Einfall mit den lichtsensor, der den anderen lichtsensor
vortäuscht, daß es immer noch hell ist -
ich werde mal den LED-versuch durchführen...
Danke erstmal ...gNacht! |
Verfasst am: 14.11.2009 00:47 Titel: |
Also ich will hier ja nicht den Technikfeind spielen, aber blöde Frage: welche Probleme hat ein Solarmodul nicht, die ein einfacher Spiegel hat?
Na, vielleicht gibt's ja 'ne befiedigende Antwort.
Verfasst am: 14.11.2009 08:22 Titel: |
... oder ne kettensäge....
Verfasst am: 14.11.2009 17:20 Titel: |
Und den Lauf der Sonne verändern und die Achse der Erde verdrehen.....
Leute......
@pointer: Der Spiegel hat das Problem wie oben schon genannt....Ist wie bei einen Sonnenkraftwerk, wo alle Spiegel nach den Lauf der Sonne korigiert
werden müssen, um das licht auf einen punkt zu bringen.
Übrigens der sensor arbeitet ja nicht mit den Sonnenlicht, sondern mit der Tageshelligkeit, um das mal zu klären.
Und die Technik ist schon da, nur die sitzt eben verkehrt - am falschen Ort...
Vor 15 Jahren, hatten wir eine ähnliche Diskussion in der Arbeit,
es ging um Integration von einer/mehrerer Kamera/s zum rückwertigen Verkehr bobachten....
bzw zum Rückwärtsfahren -
Antwort: "Wir haben doch alle Spiegel...." |
