Unklares Kupplungsrutschen!
BeitragVerfasst am: 25.04.2006 14:54    Titel: Unklares Kupplungsrutschen! Antworten mit Zitat
Seit ca. 1500 km hat mein Gespann unter Volllast ein Kupplungsrutschen....
ich dachte an Reibbelag oder Federn!
Heute habe ich mal alles zerlegt und überprüft.......
Reibscheiben zwischen 2,68 und 2,74 (Mindestmass 2,50 )
Stahlscheiben sind Plan (Mindestmass 0,05)
Kupplungsfedern zwischen 40,6 und 40,8 (Mindestmass 40,0)
Kupplungskorb weisst keine Besonderheiten auf!
Also alle Werte im Normbereich!!!!
An was könnte das Kupplungsrutschen noch gelegen haben???
Oder sicherheitshalber alles neu einbauen??
BeitragVerfasst am: 25.04.2006 15:04    Titel: Antworten mit Zitat
Was für ein Öl fährst Du und wie alt ist es?
BeitragVerfasst am: 25.04.2006 15:29    Titel: Antworten mit Zitat
und wie sehen die Stahlscheiben aus? Bläulich angelaufen? Ansonsten rauen diverse Schrauber die auch wg. besserem Gipp mit der Flachfeile leicht an. Aber wenn's vorher auch ohne ging ginge mein Tipp auch erst mal Richtung Öl (man beachte speziell bei Baumarktöl das Kleingedruckte, ich hab' da auch am WoE erst entdeckt, dass der von mir verwendete Saft Zn-Zusätze drin hat - erhöht die Notlaufeigenschaften kurzfristig ..)
BeitragVerfasst am: 25.04.2006 16:36    Titel: Antworten mit Zitat
An Öl dachte ich auch schon, da ich aber seit 2 Jahren nur das "Gute" von Louis nehme -> http://www.louis.de?topic=artnr_gr&artnr_gr=10038501
kann ich mir das nicht als Ursache vorstellen!
Zum Zeitpunkt des Beginns des Kupplingrutschens war der letzte Ölwechsel ca. 2500 km vorbei!
Die Stahlscheiben sehen auch TOP!! aus, auf einer Glasplatte konnte ich keinen Verzug feststellen..........
Irgendwie finde ich das mysteriös Knock out und das, 5 Tage vor dem Verkauf le mur
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 25.04.2006 16:39    Titel: Antworten mit Zitat
...auch die der Kupplung. Das vergesen die immer irgendwie zu erwähnen. Mr. Green
BeitragVerfasst am: 25.04.2006 20:40    Titel: zur Wehr setzen Antworten mit Zitat
sie weiss es sie weiss es....
BeitragVerfasst am: 25.04.2006 21:38    Titel: Antworten mit Zitat
und wer ist der -glückliche- Käufer ?
und warum verkaufts Du?
BeitragVerfasst am: 25.04.2006 22:04    Titel: Antworten mit Zitat
...und warum verkaufts Du?...
... was 'ne Frage. Wer würde schon ein Moped mit rutschender Kupplung behalten ...
P. (Mr. Green)
BeitragVerfasst am: 25.04.2006 22:22    Titel: Antworten mit Zitat
Offensichtlich habt ihr auch keine neuen Ideen stichel
Das Gespann wird aus Platzgründen verkauft, da ich mir ein Fernreisegespann gekauft habe.............einmal die SR durch die Wüste schicken hat gereicht, jetzt kommt etwas ins Haus was dafür besser geeignet ist......
Allerdings bleibt das Gespann auch weiterhin in meiner Nähe......Käufer ist ein Forum/ und Aschaffenburger Stammtisch/-Mitglied (oder ohne Glied?? Mr. Green )
da werde ich einfach auf die neuen Scheiben warten, das ganze mit neuem Mineralöl fluten und hoffen das die Kupplung dann nicht mehr rutscht Mischugge
BeitragVerfasst am: 25.04.2006 22:47    Titel: Antworten mit Zitat
Tja so sindse - die Zicken - plötzlich geht nix mehr...... Yellow Rolleyes
SR weg? Guzzi auch weg? Solo auch weg? nur noch ein Fernreisegespann?
Hauni klär uns auf.......... Baseballschläger Mr. Green
olli Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 25.04.2006 22:48    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 25.04.2006 22:52    Titel: Antworten mit Zitat
Nö, nur SR Gespann weg (ok, die XJ auch.....aber das ist schon etwas länger her........ausserdem muss die auch noch nach Irland gefahren werden Yellow Laugh )
Guzzi bleibt (vorerst). Es war nun mal leichter das SR Gespann zu verkaufen...........auch wenn es schwerfällt........
Die beiden Solo SR bleiben, dazu gesellt sich nach wie vor die X11 und seit 3 Wochen eine 250er MZ TS Can Can
Ergiebt nach wie vor.....4 Solo und 2 Gespanne (und mehr gibt mein Stellplatz auch nicht her Tetschel )
BeitragVerfasst am: 25.04.2006 22:56    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 25.04.2006 23:02    Titel: Antworten mit Zitat
gschpannfohrer hat Folgendes geschrieben:
d.h. das Fernreisegespann ist die MZ??? Gut Teile bekommt man da Weltweit! Yellow Rolleyes Yellow Wink
Olli
tstststs....du passt nicht auf........
1.) SR 500 Racer-Umbau
2.) SR 500 Scrambler-Umbau
3.) MZ TS 250
4.) Honda X 11
5.) Guzzi Mille GT Cafe Racer Gespann
6.) die hier Der Knuddel http://www.motoscout24.autoscout24.de/Public/Detail.aspx?id=bdkwrkttdk
BeitragVerfasst am: 25.04.2006 23:18    Titel: Antworten mit Zitat
fehlt da nicht etwas Bodenfreiheit? nd mehr Bordwerkzeug als bei der SR wirst du auch brauchen... Yellow Wink
Trotzdem: Viel Spaß damit!
BeitragVerfasst am: 25.04.2006 23:23    Titel: Antworten mit Zitat
...Stammtisch/-Mitglied (oder ohne Glied?? Mr. Green )...
Muss das nicht Mitgliedin heissen?
Eindeutig ein Fall für unsere Gleichstellungsbeauftragte Mr. Green
BeitragVerfasst am: 26.04.2006 07:14    Titel: Antworten mit Zitat
Wegschmeiß
Und gleichzeitig mit lebenslangem Reparaturzugangsrecht.
Ganz loslassen musst du dein Gespann ja dann doch nicht. Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 26.04.2006 08:39    Titel: Antworten mit Zitat
fehlt da nicht etwas Bodenfreiheit? und mehr Bordwerkzeug als bei der SR wirst du auch brauchen... Yellow Wink
Bodenfreiheit ist auf Reise Enduro Niveau, damit um einige cm höher als bei der SR (täuscht auf dem Bild etwas)
......und wieso mehr Bordwerkzeug???
Bei der grossen Schwester der NTV (Africa Twin) hatte ich nie Bordwerkzeug benutzen müssen......und die NTV gilt als ebenso unverwüstlich!
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 26.04.2006 16:17    Titel: Antworten mit Zitat
Das vorne oder das hinten? Mr. Green
Aus einem Flugblatt des AStA der Hochschule Bremen: "Liebe Studierinnen und Studierende!" Ja, das waren noch Zeiten. Keks
Grüße!
B.
BeitragVerfasst am: 26.04.2006 17:56    Titel: Antworten mit Zitat
hauni, du erstaunst mich, ich dachte du wärst verwachsen mit dem ding.
wie ist denn das mit dem sw-antrieb--visco-kupplung?
im übrigen ist der motor der NTV wirklich erste sahne, ein freund von mir ist inhaber von "mike`s bikes" in london-- die vermieten/reparieren die ganzen dispatcherbikes. alles güllepumpen und NTVs. warum wohl? mein brüderlein hatte sich eine von ihm geliehen für zur I.O.M. 160000 miles auf der uhr, optisch zerschossen, aber lief wie der teufel. viel spass damit!!
