Zündkabel
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter
Tidirium
Anmeldedatum: 08.01.2009
BeitragVerfasst am: 18.11.2009 14:23    Titel: Zündkabel Antworten mit Zitat
Hab grad mit nem Bekannten an seinem Oldi einen Satz Nology Zündkabel verbaut, obwohl ich nicht gedacht hätte das das hilft.
Die Hütte läuft deutlich runder und höher im Standgas, was mich erstaunte.
Nach dem Runterstellen auf normale Standgasdrehzahl ab zum Bekannten und Abgase messen.
Die Werte waren ca. 30% besser als vor dem Einbau, anderes wurde nicht geändert, Öl- und Motortemperatur waren bei beiden Messungen gleich.
Mich hat das etwas erstaunt, hielt die Kabel immer für esoterisch.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder überhaupt welche in bezug auf die SR mit solchen Kabeln?
Gibt's die überhaupt für die SR?
(ja, weiß schon, müßte dann die Zündspule aufpopeln usw.)
Wortmeldungen?
Heiko
BeitragVerfasst am: 18.11.2009 14:30    Titel: Antworten mit Zitat
Na dann hole ich mal Chips und Cola.... Mr. Green
Tidirium
BeitragVerfasst am: 18.11.2009 14:38    Titel: Antworten mit Zitat
Oh, nein, ist das eines der tollen Endlosthemen?
Suse
Das wollte ich nicht wirklich, hab mich nur nie bisher damit rumgeägert.
Heiko
BeitragVerfasst am: 18.11.2009 14:42    Titel: Antworten mit Zitat
ohne Harald macht es aber nur halb soviel Spaß.... Suse
Das Thema ist dann nur unendlich/2
Trotzdem : fangen wir an.....
Aufschlag: Voodoo !!! Mr. Green
BeitragVerfasst am: 18.11.2009 14:46    Titel: Antworten mit Zitat
Da werde ich doch gerade mal wieder meine Rolle als Kommmi-Kommentator spielen, sind ja schließlich nicht alle in Würden ergraute Foristi. Das Thema "Nology" war vor ein paar Jahren auch mal so ein Dauerbrenner wie die Öldiskussionen - auf ca. selbem Niveau Mr. Green
1) ja, klar, gibt's auch für SR, dazu sogar auch noch eine passende Zündspule von selbiger Firma. Schau mal auf deren Website. Alles heftig teuer.
2) einen "wissenschaftlich nachvollziehbaren" Beweis der Wirkung dieser Kabel gibt's wohl nicht. Folgen des Verbaus sind nun mal kein Nachweis.
3) So abgeschirmte Kabel wurden auch schon vom einen oder anderen Forennutzer hier in Heimarbeit gebastelt. Ich hab' so ein Selbstgebasteltes auch mal an einer original SR-Spule ausprobiert. Zumindest Änderungen der Drehzahl im Standgas bei sonst gleichen Vergasereinstellungen kann ich bestätigen (was, wie oben gesagt, natürlich nicht als "Beweis" durchgeht).
Fazit: ein interessanter, aber sicher nicht zwingender Gimmick, der mit dem Nachteil eines satten Preises gesegnet ist.
Ich hoffe, das war jetzt diplomatisch genug Mr. Green
PS: mit dem Harald hat der rei natürlich einen Punkt. Aber es sind ja gerade diese Themen, die ihn ab und an mal wieder anlocken ...
BeitragVerfasst am: 18.11.2009 14:56    Titel: Antworten mit Zitat
Eins ist sicher: Ein Zündkabel mit Abschirmgeflecht zu umgeben, und letzteres auf Masse zu legen, ist nicht einfach nur "abschirmen", das merkt man spätestens dann, wenn man am laufenden Motor die Masseverbindung der Abschirmung auftrennt, langsam auseinander zieht, und damit Funkenüberschläge von mehreren mm Länge ziehen kann. Es findet also eine Aufladung dieses Kondensators (den die Schirmung um den Mittelleiter darstellt), und beim Zünden auch eine Entladung mit hohem Wirkungsgrad statt. Das das Einflüsse auf den Funken an der Kerze hat, ist auch eindeutig. Nur ob dieser Einfluss auch am Motorlauf was ändert, hängt vom System ab.
Die Kapazität darf man nicht zu groß machen, also die Schirmung zu lang, weils sonst den Funken dämpfen kann.
BeitragVerfasst am: 18.11.2009 15:13    Titel: Antworten mit Zitat
Yellow Neutral Och HP....
ich will doch nur spielen..... Poked With Stick
Also gut: Ich habe für meine SR auch mal sowas selbst gestrickt. Ich fand dass sie danach ruhiger lief und die Standgasdrehzahl auch konstanter blieb. Ausserdem meine ich sie springt seitdem besser bzw. leichter an. Das ist allerdings alles "erfühlt". Bewiesen in keinster Weise. Das ist mir aber egal. Das Spasteln hat Spaß gemacht und wenn man sich besser damit fühlt...warum nicht. Kosten für den Eigenbau wenige Euronen und ein wenig Zeit. hammer Mr. Green
Da fällt mir ein: Meine XT hat ja sowas auch noch nicht und ich habe noch Material über. Bald ist ja wieder Winter.......... hammer hammer hammer
juwi
Anmeldedatum: 28.12.2006
BeitragVerfasst am: 18.11.2009 15:16    Titel: Antworten mit Zitat
nö, kein voodoo
BeitragVerfasst am: 18.11.2009 15:44    Titel: Antworten mit Zitat
... hihi... is doch klar... der bessere funken erhöht den verbrennungsdruck Mr. Green
edit:
man kann ja mal messen... mit und ohne... für den ersten eindruck reicht ja ne lamda-messung:
- voodoo-kabel gegen masse
- voodoo-kabel ohne masse
das lässt sich in einem lauf messen und wenn das kabel was taugt, sollte sich was an der abgasqualität ändern.... die hängt ja irgendwie stark am verbrennungsprozess
Tidirium
BeitragVerfasst am: 18.11.2009 17:22    Titel: Antworten mit Zitat
@ fpq:
Die Idee haben wir auch gehabt, sind grad aus der Werkstatt zurück.
Ohne Abschirmung werden die Werte ca. 20 - 25 % schlechter, zumindest an einem Käfer Baujahr 1956
(Messung vier mal wiederholt). Bleiben noch ca. 10 - 5 % die wir vor dem Kabel noch schlechter waren.
Die sollten von der Kabelqualität her rühren,
es waren vorher neue (3 Monate alt) Standartkabel (Meterwahre) dran.
Die Kerzen sind die alten geblieben, irgendwelche Bosch, halt auch ohne Wiederstand.
Eine Verbrauchsaussage können wir noch nicht machen, der Karren geht aber, laut unserer beider Gefühl,
deutlich besser im Anzug, nicht aber im Topspeed. Der Lauf ist deutlich spürbar runder.
Was heißt das nun?
Heiko
BeitragVerfasst am: 18.11.2009 17:25    Titel: Antworten mit Zitat
Nix.
D.h. sofern subjektive Erfolgsgefühle nix sind.
Nur Gemessenes heißt was.
D.h. wenn man das braucht Mr. Green
zechstein
Anmeldedatum: 21.10.2007
BeitragVerfasst am: 18.11.2009 19:57    Titel: Antworten mit Zitat
Subjektive Objekte objektivieren suspekte Subjekte - superb Suse
BeitragVerfasst am: 18.11.2009 20:25    Titel: Antworten mit Zitat
ich warte auf :
Retourn:
Mr. Green
BeitragVerfasst am: 18.11.2009 20:34    Titel: Antworten mit Zitat
Du wartest auf:
Das tausendste Schaf?
(Anm.: http://www.youtube.com/watch?v=FRdTiFQoQLA Ganz anschauen)
...was heisst "schlechter" ?? 25% bezogen worauf ?? immer daran denken, dass ne lambadasonde nicht linear ist .....
BeitragVerfasst am: 18.11.2009 20:38    Titel: Antworten mit Zitat
Du wartest auf:
genial!!! passt super.
Tidirium
BeitragVerfasst am: 18.11.2009 20:49    Titel: Antworten mit Zitat
25% - höhere Abgas - Zahlenwerte, im Schnitt.
Heiko
BeitragVerfasst am: 18.11.2009 20:54    Titel: Antworten mit Zitat
... 25% mehr hc ? oder 25% höherer lamda ??
Tidirium
BeitragVerfasst am: 18.11.2009 21:04    Titel: Antworten mit Zitat
Du kannst Fragen stellen!
Keine Ahnung, hab nicht drauf geachtet was gemessen wurde.
Aussage vom bekannten war: die pustet mehr Unverbranntes und Dreck raus als vorher.
Wenn du es genau wissen willst, frag ich noch mal nach.
Heiko
BeitragVerfasst am: 18.11.2009 21:22    Titel: Antworten mit Zitat
.. naja... ich arbeite in der ottomotor-entwicklung ... da wäre eine schadstoffreduktion von 25% ein sensationeller sprung nach vorne und würde uns jede menge regelungstechnik sparen.....
Seite 1 von 4
