Kupplungsnabe kaputtgebröselt
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4
BeitragVerfasst am: 11.12.2009 12:52    Titel: Antworten mit Zitat
@Späti: du liegst m.E. knapp daneben, aber die Richtung stimmt. Das Problem liegt an der Breitenangabe der dritten Spalte (also der mit dem Text). Die ist mit "11" (bzw. "10" über das Leerbild) definiert, was den Explodierer (übrigens auch noch Vers. 8) juckt, das Feuerfüchschen aber nicht.
<tr ...> definiert Anfang Tabellenzeile
<td width="240"><img src="...></td> definiert erste Zelle der Zeile
<td align="right" width="10">&nbsp;</td> definiert 2. Zelle, ist aber nur ein "Abstandshalter"
und jetzt wirds interessant:
<td width="11" colspan="-1"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2" color="#000000"><img src="../transparent.gif" width="10" height="10" alt=" "><br>
1) Hier sieht man die Bescherung - die Alupfeife hat Seitenkraft bekommen
und ist glatt abgebrochen.</font></td>
Die rote "11" ist der Knackpunkt. In der Zeile direkt oberhalb des Beginns der Bilderleiste ist diese Zelle noch mit "740" formatiert, und das haut dann auch hin. Der olle Trick mit dem Leerbildchen "transparent.gif" gibt ebenfalls nur "10" vor. Das Ungute: da der Andreas da nicht mit css zur Formatierung gearbeitet hat, müsste er das in jeder Zellenformatierung einzeln von Hand berichtigen.
Tschä, und der dann nur noch zum Verschnüren des Päckchens:
</tr>definiert Ende Tabellenzeile
Einzelheiten und sonstige Kommentare spare ich mir, für den geneigten Wissenwoller gibt's dazu ja die Standardreferenz im Netz:
http://de.selfhtml.org/
Spaetstarter
Anmeldedatum: 27.09.2009
BeitragVerfasst am: 11.12.2009 13:40    Titel: Antworten mit Zitat
@Späti: du liegst m.E. knapp daneben, aber die Richtung stimmt. Das Problem liegt an der Breitenangabe der dritten Spalte (also der mit dem Text). Die ist mit "11" (bzw. "10" über das Leerbild) definiert, was den Explodierer juckt, das Feuerfüchschen aber nicht.
Knapp daneben ist besser als ganz verfehlt. Da bin ich ja mal froh.
Ich habe in den Jahren 2000-2005 daher immer mehrere Browser parallel zum Test der Seiten verwendet.
Tat's in einem (Fuchs) oder in zweien (Fuchs + Oper) spielte dann aber meistens der dritte im Bunde (Explodierer) nicht mehr mit.
Hat man Seiten mit m$ Tools erstellt passierte das Gegenteil.
Das führte in der Zeit zu manchem Tobsuchtsanfall.
Nichts desto Trotz: Ein grosses Lob an motorang für die Mühe, die er sich mit der Seite macht Admin!
Nach 20 Jahren Eintopf Abstinenz war das in Verbindung mit div. Foren Gründe, mir wieder einen solchen zu gönnen.
BeitragVerfasst am: 11.12.2009 13:53    Titel: Antworten mit Zitat
Spätstarter hat Folgendes geschrieben:
... Nichts desto Trotz: Ein grosses Lob an motorang für die Mühe, die er sich mit der Seite macht Admin! ....
Dem schließe ich mich natürlich vollstens an (hicks ... *sorry* ... Mr. Green )
Zum Thema Webpage: ja, da kommt man wohl am weitesten, wenn man das "per pedes" bastelt, vulgo: schön brav die Konzepte, TAGs und hacks bei selfhtml zusammensuchen und dann mit 'nem Editor schreiben. Die allermeisten von diesen "Jetzt-bastle- ich-mir auf-die Schnelle-eine-Homepage"-Weichwaren übersetzen halt sehr unsauber. (Tschiesses, was bin ich heute wieder diplomatisch im Ausdruck). Ich teste auch bloß auf F-Fox und IE. Bei allen anderen warte ich auf Negativ-Feedback (dann wird halt ggf. 'ne entsprechende Browser-Weiche eingebaut). Von MS lernen, heißt siegen lernen Mr. Green
na, Würscht, zurück zum Kupplungskorb,
BeitragVerfasst am: 11.12.2009 16:11    Titel: Antworten mit Zitat
Brustschwell:"Mein Kupplungskorb is im Fernsehen!"
BeitragVerfasst am: 11.12.2009 19:21    Titel: Antworten mit Zitat
So ein schönes Geburtstagsgeschenk - danke!
Und sorry für die fallweise unsaubere Formatiererei ... ich merk sowas nicht weil ich M$-Produkte abgesehen vom Betriebssystem meide.
Das Projekt wird übrigens auf einer steinalten Version vom Macromedia Dreamweaver gepflegt (gabs mal auf ner Heft-CD), eigentlich eine Referenz auf dem Gebiet. Bis zu CSS hats aber nie gereicht bei mir und das fang ich mir jetzt auch nimmer an Razz
BeitragVerfasst am: 12.12.2009 01:02    Titel: Antworten mit Zitat
.. steinalten Version vom Macromedia Dreamweaver gepflegt (gabs mal auf ner Heft-CD), eigentlich eine Referenz auf dem Gebiet. ...
Seit der Zeit hat sich halt sowohl mit den Standards als auch mit dem Usus einiges getan, as times go by und so weiter und so Casablanca. Blöderweise folgt die Parser-Entwicklung der Browser da auch den Trends. Und stimmt schon, css im Nachhinein ist evtl. ein bisschen aufwendig, macht das Geschäft aber auf Dauer wesentlich einfacher. Ob und wie das aber mit so "Heimseitensoftware" geht, weiß ich auch nicht, ich bastel mein Gezeuchs tatsächlich immer mit einem Editor (phase 5.6). Deshalb konnte ich deinen Quelltext auch gerade mal flux rüberkopieren, den Fehler suchen und gleich prüfen, ob die Lösung dann auch klappt Mr. Green
BeitragVerfasst am: 17.09.2013 10:02    Titel: Antworten mit Zitat
Da das Thema abgebrochene Gewindepfeiffen im Kupplungskorb immer wieder aktuell ist, nur oft die abgebrochenen Teile nicht mehr verfügbar sind, noch ein Workaround zum Ersatz der fehlenden Teile, der weiter oben schon anklang.
Mit einem Stirnfräser 14mm die Bruchstelle einebnen. Alurundmaterial 12mm. Ablängen auf ca. 32mm (messen) mit 5mm durchbohren und M6 Gewinde reinschneiden. Die Gewindebüchse mit einer 15mm M6 Senkkopfschraube von der Rückseite her mit Flüssigmetall ankleben.
Das fertige Teil , an dem 2 Zapfen fehlten, sieht danach so aus:
altf4
Anmeldedatum: 25.09.2007
BeitragVerfasst am: 18.09.2013 01:52    Titel: Antworten mit Zitat
klasse.
es werden zeiten kommen, wo man in den tiefen der kisten wuehlt und froh ist, den alten schund aufgehoben zu haben. zumal eine solche reparatur sich ja nicht im haendler 500euro bereich findet.
g max ~:)
2x SR, 2x MZ ;)
BeitragVerfasst am: 18.09.2013 11:29    Titel: Antworten mit Zitat
you say it Well done!
BeitragVerfasst am: 18.09.2013 17:18    Titel: Antworten mit Zitat
mal ne blöde frage: wird das nicht unwuchtig?
BeitragVerfasst am: 18.09.2013 17:26    Titel: Antworten mit Zitat
Dreht nur gut ein Drittel so hoch wie die Kurbelwelle, kann man also vernachlässigen.
BeitragVerfasst am: 18.09.2013 17:32    Titel: Antworten mit Zitat
Äben.
Seite 4 von 4
