unbekanntes Teil
BeitragVerfasst am: 12.12.2009 19:48    Titel: unbekanntes Teil Antworten mit Zitat
Also_
bei Jo' s Konvolut war fogends teil dabei:
Kennt das wer?
Dieselross
Anmeldedatum: 29.01.2006
BeitragVerfasst am: 12.12.2009 21:12    Titel: Antworten mit Zitat
Sieht aus wie eine Zwischenwelle, gab es bei Yamaha einen Motor mit Kupplung auf der Kurbelwelle? Dann würde so eine Welle Sinn machen.....
Bauartlich ist das System sicher durch mZ Motorn bekannt.
Ein Maßstab wäre toll. So eine M10 Mutter auf einem Bild wirkt da schon wunder.... Mr. Green
BeitragVerfasst am: 13.12.2009 07:46    Titel: Antworten mit Zitat
MZ hat ähnliches aber das isses nicht.
Dorten ist es das große Primärrad (Übertragung von der Kupplung auf der Kurbelwelle auf das Getriebe, folglich müsste die Welle verzahnt sein und das große Rad abnehmbar).
Bemerkenswert schein der Lagersitz zwischen den Zahnrädern. Teilbares Lager? Oder kann man eines der Zahnräder abziehen?
Steht irgendwo Yamaha drauf?
Möglicherweise könnte der Riege draus ein Messer schmieden oder ne Pflugschar Mr. Green
BeitragVerfasst am: 13.12.2009 10:47    Titel: Antworten mit Zitat
Also:Das große schrägverzahnte Rad hat ca.110mm Durhmesser, die Welle ca 100mm Länge. Das große Rad ist draufgeschrumpft und zwischen den beiden Rädern sitzt eun vorher eingebrachtes Nadellager. Auf dem großen Rad ist ein Sachszeichen eingeschmiedet daneben die Gesenknr.8 und gegenüber die Nummer 0234156399.
Die Lage des Nadellagers im Hinterschnitt, lässt auf ein horizontal geteiltes Gehäuse schliessen.
http://rest-aura-tor-shop.de/popup_add_image.php/pID/366
hier hab ich den Bruder davon gefunden...irgendwas aus der Hercules/ Sachs Szene. Sachs Getrieberad Ritzelwelle 0234 156 299.
