gillis Frischling
Anmeldedatum: 25.12.2009 Beiträge: 3
Verfasst am: 26.12.2009 16:41 Titel: Kipphebel |
hallo leutz,
ich habe folgendes prob.
vor ca. 6 mon. habe ich beide ventilkipphebel und die nockenwelle getauscht, der grund war stark eingelaufene kipphebel, die sich durch lautes klappern bemerkbar machten.
keine 3 mon später habe ich das gleiche problem, diesmal war es aber nur der auslasshebel, die bohrungen für die entsprechende ölung sind überall frei und die kaputten hebel wiesen auch keine verfärbung auf....
wer kann mir den ultimativen tipp zur dauerhaften rep. geben???
mfg
gilli |
![](images/avatars/2103157334478c6ad1e5d6c.jpg)
Verfasst am: 26.12.2009 16:58 Titel: |
... ich geh mal davon aus, dass es sich um eine 2j4 handelt....
gründe gibt es einige, weshalb die kipphebel einlaufen.
den ultimativen tipp kann man da nicht geben...
grundsätzlich solltest du zuerst das öl und den filter wechseln und den motor sowie den öltank gründlich spülen !! eigentlich müssten jetzt alle lager gewechselt werden.....
dann wechsel die simmeringe der ölpumpe.
dann neue kipphebel sowie ne neue nocke. ne verbesserung stellen die 48t-teile dar. allerdings nützt das alles nixx, wenn die kipphebelachsen aufgrund ausgeschlagener lagerung nicht mehr fluchten....
gillis Frischling
Verfasst am: 26.12.2009 17:03 Titel: |
heya fgp,
thx, nur was sind die 48t teile? meine xt ist ne 1u6 bj 86 öl, filter hatte ich stets 2x im jahr gewechselt, selbstverständlich auch nach den rep
gruß
gilli _________________ ...proud xt owner... |
Verfasst am: 26.12.2009 17:07 Titel: |
Schon ein paar wesentliche Tipps vom Frank.
Das Entlüften des Ölsystems ist allerdings einer der wesentlichen Fehler, die zu dem besagten Fehlerbild führen. Wenn Du Deinen Wohnort etwas genauer preisgäbest, dann wäre es leichter, die IG soundso oder den xyz zu empfehlen.
Verfasst am: 26.12.2009 17:13 Titel: |
... vor dem ersten start sollte man nocke und kipphebel fetten... aber zunäxxt prüfen aller komponenten....
gillis Frischling
Verfasst am: 26.12.2009 20:33 Titel: |
ok ok,
ich wohne in hechingen( ehemals berliner) in waiblingen gibt`s nen xt versierten händler, von dort hatte ich auch schon e-teile bestellt...
soweit so gut, du schreibst vom fetten der nocke und hebel, welches fett ist da empfehlenswert?
mfg
gilli
....und vielen dank für die resonanz... _________________ ...proud xt owner... |
Verfasst am: 26.12.2009 20:38 Titel: |
... es reich normales wälzlagerfett.... oder sparsam molybdänsulfatfett...
Verfasst am: 26.12.2009 22:07 Titel: |
gillis hat Folgendes geschrieben: | ok ok,
in waiblingen gibt`s nen xt versierten händler, von dort hatte ich auch schon e-teile bestellt... |
meinst Du den 3 Buchstabenmann?
Wenn Du da bestellen willst, machst Du keinen Fehler, vorher mal beim Schwabeneintopf vorbei zu schauen oder mir ne PN zu senden. Das wird dann billiger. Das Fetten der Nocke hilft kaum was, wenn die Pumpe nichts liefert, weil sie nicht selbstansaugend ist. Die Nockenschmierung ist zeitlich recht knapp bemessen. Festkörperschmierstoffe sind nogo, weil der Pamp im Schleudersumpf alles voll macht.
