ratte 1982 Urgestein
Verfasst am: 01.01.2010 16:10 Titel: Loser Schlauch |
hallo zusammen und ein frohes neues jahr!
kann mir bitte jemand sagen, wofür der Schlauch neben der kupplungsdruckstange ist und wo er enden muss?!
habe nämlich heute meinen Luftfilterkasten ausgebaut und gesehen das der schlauch lose ist...
lieben gruß henne _________________ Wer glaubt Jemand zu sein,
Manne2 Forumsweiser
Verfasst am: 01.01.2010 16:38 Titel: |
Wenn er von oben neben dem Lufigehäuse nach unten geht wird er von der Batterieentlüftung sein ! _________________ Der mit den Pins tanzt. |
Dieselross Urgestein
Verfasst am: 01.01.2010 16:47 Titel: |
Wenn der Schlauch auf einem 90 Grad Stutzen steckt und vorne am Kupplungsumlenkhebel sitzt ist das die Lichtmaschinengehäuseentlüftung _________________ Torsten von der IG Münsterland
Verfasst am: 01.01.2010 16:50 Titel: |
jo,
datt könnte sein, lichtmaschinenentlüftung die muss dann also nur oben unter die sitzbank geführt werden...?
danke für die schnellen antworten.
Lob an den Münsterländer. _________________ Wer glaubt Jemand zu sein,
Verfasst am: 01.01.2010 17:34 Titel: |
Orginal ist der Schlauch hinter dem Motor nach unten verlegt.
Der Deckel der Lima ist orginal mit einer Pappdichtung zum Block gedichtet.
Trotzdem gab und gibt es hier immer mal wieder ein Aquarium.
Daher habe ich den Winkelstutzen, an dem der Schlauch hängt meist weggebaut und das Loch verschlossen. Die Dichtung des Deckels gibt es dann nicht und im Deckel ist unten mit der Dreikantfeile ein Loch reingefeilt.
Sollte sich an der Lima je Kondensat bilden, kann es durch das Loch wieder ablaufen, Ein Aquarium kann gar nicht erst entstehen.
Verfasst am: 07.01.2010 15:29 Titel: |
danke rei _________________ Wer glaubt Jemand zu sein,
