Trick 17 - Steuerkopflager ausbauen
Lindi54
Anmeldedatum: 06.10.2008
BeitragVerfasst am: 09.01.2010 16:59    Titel: Trick 17 - Steuerkopflager ausbauen Antworten mit Zitat
Moin, moin,
hab´ heute mal nen Trick ausprobiert, den ich aber bis heute nicht so recht geglaubt hatte. Hatte mir ein Z1-Schrauber mal verraten:
Wenn Ihr den Außenring von einem Kegellager ausbauen wollt, wo vorher noch keine Nut zum leichteren Ausbau eingesägt wurde, gibt´s folgenden genialen Trick:
Ringe säubern und entfetten, E-Schweißgerät nehmen (hat ja jeder Mr. Green ) und an ein oder zwei Stellen einen Schweißpunkt in den Lagerring setzen.
Ergebnis: die Ringe fallen von alleine raus Mr. Green Bin echt beeindruckt.
(Sicher gibts hier schon den einen oder anderen, der das schon kennt)
Aber aufpassen und gut zielen, sonst schweißt Ihr den Ring am Steuerkopf fest le mur .
Gryße
Lindi
BeitragVerfasst am: 09.01.2010 20:00    Titel: Antworten mit Zitat
Diese Methode funktioniert auch bei Ventilsitzringen, da muss man aber schon etwas mehr wie nur ein paar Punkte hinschweissen. Ausserdem: Die Wenigsten wollen ihre Sitzringe ausbauen ;-)
BeitragVerfasst am: 10.01.2010 11:07    Titel: Antworten mit Zitat
Willis Bartwickler Für mich ein alter Hut.
Aber einige kennen den Trick vielleicht noch nicht.
Bevor du mit einem E-Schweißgerät oder Inverter immer wieder neu zielst, zieh lieber einen Ring.
Eigentlich glaube ich an das Gute im Menschen.
Auch wenn es manchmal etwas schwer fällt
nanno
Anmeldedatum: 01.06.2007
BeitragVerfasst am: 10.01.2010 12:34    Titel: Antworten mit Zitat
Ich mach nicht nur ein Punkterl, sonder so ca. 2-3cm lange Raupen.
ABER: nicht vergessen die Batterie abzustecken. Bei der Dnepr wollte ich es mal nicht glauben... und hab den guten Nato Hauptschalter gegrillt. (Glump, ist nur bis 30A zugelassen gewesen Mr. Green )
Grysze
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
Zuendfix
Revoluzzer
Anmeldedatum: 02.03.2009
BeitragVerfasst am: 10.01.2010 14:54    Titel: Antworten mit Zitat
In dem Zusammenhang eine Frage an die elektronisch bewanderten: Sollte man bei Schweißarbeiten grundsätzlich Regler und CDI vom Kabelbaum trennen ?
Markus
nanno
BeitragVerfasst am: 10.01.2010 15:43    Titel: Antworten mit Zitat
Zündfix hat Folgendes geschrieben:
Schaden wirds sicher nicht. Wobei ich BISHER noch keine Probleme hatte, wenn die Batterie draußen war.
Greg
jbobest
Anmeldedatum: 29.09.2007
BeitragVerfasst am: 11.01.2010 12:07    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo!
Nochmal für mich, äähm wenn ich in den Lagerring einen oder mehrere Punkte Raupen setze, dehnt sich der Lagerring durch die Hitze nicht aus???
Sprich das der dann noch fester im Steuerkopf sitzt oder habe ich da jetzt was falsch verstanden?
Entschuldigt jetzt mein "stehen auf dem Schlauch" aber wenn ich was Schweisse dann verformt sich das gefüge bei große Hitze doch immer weg von der Naht, ebend wegen der Hitze...????
Danke für Eure Erleuchtung! ;-)
Liebe Grüße vom Jens
Hallo, Sie haben ja ein schönes Motorrad!
Echt? Danke schön!
Was ist das denn, ein Chopper?
Äääähm NEIN! Schönen Tag noch!
BeitragVerfasst am: 11.01.2010 14:39    Titel: Antworten mit Zitat
Durch die punktuelle Hitzeeinbringung (bis zur Schmelze) verzieht sich der Ring und wird spannungsfrei.
Funktioniert auch bei auf Wellen aufgeschrumpften Laufringen.
BeitragVerfasst am: 11.01.2010 15:49    Titel: Antworten mit Zitat
In diesem Fall gilt der andere Satz:
Eine Schweißnaht zieht.
Wenn das flüssige Schweißbad abkühlt und fest wird schrumpft die Naht und der Duchmesser des Lagers nimmt minimal ab. Da reichen ein paar my und die Ringe fallen raus. Das vorgenannte Argument der Hitzeeinbringung zieht nicht, da die Teile erst nach dem Abkühlen rauspurzeln.
BeitragVerfasst am: 11.01.2010 16:07    Titel: Antworten mit Zitat
für den innenliegenden Ring denkbar... für aufgeschrumpfte... hm... deshalb reicht mir für die Praxis eigentlich der "Verzug durch Wärmeeinbringung", dass der Effekt mit Ausdehnung und Schrumpfung zu tun hat liegt ja auf der Hand...
Lindi54
BeitragVerfasst am: 11.01.2010 18:02    Titel: das war gemeint Antworten mit Zitat
Gryße
Lindi
BeitragVerfasst am: 11.01.2010 20:01    Titel: Antworten mit Zitat
Also,
Doooch, auch aussen. wenn aussen auf dem Aussenring eine Naht aufgebracht wird, dann reisst es auch dem den Ar.... auf.
Kneif gedanklich aussen nur mal an einem Gummiring ein Stück zusammen....
jbobest
BeitragVerfasst am: 11.01.2010 22:16    Titel: Antworten mit Zitat
Alles klar, dann habe ich das jetzt auch verstanden! Wieder was gelernt! ;-)
Dann werde ich das auch bald mal versuchen und mal den laggering so entfernen! ;-)
Danke danke an alle! Admin!
Echt? Danke schön!
