Benzinschläuche
Tidirium
Anmeldedatum: 08.01.2009
BeitragVerfasst am: 18.01.2010 11:15    Titel: Benzinschläuche Antworten mit Zitat
Welche Innendurchmesser haben denn die Benzin- und Belüftungsschläuche
zwischen dem orignalen Benzinhuhn und dem Gaser?
Macht es eurer Meinung nach Sinn bei einem Ersetzen der Schläuche auf
gewebeverstärkte zurückzugreifen?
Die Meinen sind sehr brüchig, möchte sie daher demnächst ersetzen, hab
aber keine Lust die abzupopeln und nachzumessen, hoffe ihr könnt mir
so helfen.
Heiko
aenz
Begossener Wieselaffe
BeitragVerfasst am: 18.01.2010 11:45    Titel: Antworten mit Zitat
6 mm ist eigentlich ein wenig eng, geht aber ganz gut. 8 mm Schläuche sind mir zu weit, die kriegt man nicht vernünftig zu, selbst mit Klemmen macht es manchmal Probleme.
Allerdings habe ich auch den TM mit einem anderen Benzinhahn. Wahrscheinlich ist der Originalkram auf 6 mm ausgelet.
Die textilummantelten finde ich nicht so prickelnd, irgendwann hast Du überall die Fäden hängen... Das nervt.
Munterhalten!
aenz
BeitragVerfasst am: 18.01.2010 12:29    Titel: Antworten mit Zitat
Stahlflex, Stahlflex ...
Gegen nicht haltende Schläuche helfen Schraub- statt Klemmschellen und gegen ausgefranste Gewebeummantelung hilft eine Lage Isolierband unter der Schelle...
BeitragVerfasst am: 18.01.2010 12:51    Titel: Antworten mit Zitat
8er Gewebeschläuche mit passenden Schraubschellen.....hebt schon seit Jahren.
BeitragVerfasst am: 18.01.2010 12:59    Titel: Antworten mit Zitat
Ich nehm seid ein paar Jahren die Gummischläuche vom Louis, sind gut.
Härten nicht aus.
Gewebeverstärkung brauchts eigentlich nur bei Druck in der Leitung.
BeitragVerfasst am: 18.01.2010 16:43    Titel: Antworten mit Zitat
ich nehm gerne transparente, im bedarfsfall sieht man direkt, ob brühe kommt.
Tidirium
BeitragVerfasst am: 18.01.2010 17:15    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Infos.
Ich werde mir dann mal ein wenig vom 6'er und 8'er holen und ausprobieren.
Heiko
BeitragVerfasst am: 18.01.2010 17:21    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe bisher schwarze Kunststoffschläuche von Kedo die jetzt nach geschätzten 5 Jahren sehr rissig aber nicht verhärtet sind. Ob die mittlerweile andere anbieten weiß ich allerdings nicht.
BeitragVerfasst am: 18.01.2010 19:04    Titel: Antworten mit Zitat
Dafür habe ich den Benzinfilter. Der hilft nebenbei auch auf andere Weise.... Mr. Green
BeitragVerfasst am: 19.01.2010 16:49    Titel: Antworten mit Zitat
die sitzen bei mir in den dellortos, reicht.
BeitragVerfasst am: 20.01.2010 11:45    Titel: Antworten mit Zitat
Aber da sieht man den Sprit nicht drin Mr. Green
MopsFidelius
Anmeldedatum: 22.06.2006
BeitragVerfasst am: 22.01.2010 19:34    Titel: Antworten mit Zitat
Bitte nehmt nicht die Gewebeummantelten aus dem Zubehör. Die taugen nix.
Besorgt euch richtige Benzin (Gummileitung). Die Gewebeummantelten vertragen die neuen Additive im Sprit nicht und fangen schnell an zu siffen. Die Oltdimer Praxis hat da drüber schon berichtet.
Hey Kölle, do bes e Jeföhl!
<-Ankickprobleme? so gehts!
