Guten Morgen
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 615, 616, 617 ... 815, 816, 817  Weiter
Zuendfix
Revoluzzer
Anmeldedatum: 02.03.2009
BeitragVerfasst am: 20.02.2010 20:20    Titel: Antworten mit Zitat
So, Schluss jetzt mit der weißen Pracht:
Super Tätäträ ausgewintert. Nach dem dritten Druck auf den Anlasserknopf war sie da. Dann schön langsam warmgefahren und mit 180 über die Dosenbahn geflitzt. Nicht, daß ich das oft mache, aber nach 3 Monaten Gespann mit mühsam erarbeiteten 110 km/h macht sowas schon Spaß. Tätärä tut also, dafür ist mein Handy abgekackt, deshalb gibts leider kein Bild.
Irgendwas ist immer.
Zündfix
Tinoccio
Anmeldedatum: 15.08.2005
BeitragVerfasst am: 20.02.2010 22:45    Titel: Antworten mit Zitat
so ich war heut auch mal produktiv.
Mit einem Dremel zum 6. Mal ein Sonnendach in eine Dose eingebaut...
Jetzt ist hell in der Kiste.
nun ein bißchen ausruhen von der ungewohnten körperlichen Anstrengung und dann mal wieder BamS herrumkarren...
Bis denn
frei nach T.
Tidirium
Anmeldedatum: 08.01.2009
BeitragVerfasst am: 21.02.2010 09:11    Titel: Antworten mit Zitat
Moin²!
Ja, ich versuche produktiv zu sein.
Ich kämpfe seit einigen Tagen mit einer Dickendschwinge in einem 2J4 Rahmen. Der Versuch
beides intakt voneinander zu trennen scheitert derzeit an einer festen Schwingenachse.
Mal sehen wann sich das WD 40 durch den Rost gefressen hat.
Heiko
BeitragVerfasst am: 21.02.2010 09:46    Titel: Antworten mit Zitat
Guten Morgen!
Hier hat es heute morgen endlich mal wieder geschneit Mr. Green le mur
egal,
da heute bis zu 7 grad + erreicht werden sollen,
wird die weisse Pest bestimmt so schnell wieder weg sein, wie sie da war Headbanger
Squirrel
Alter Sack
BeitragVerfasst am: 21.02.2010 10:20    Titel: Antworten mit Zitat
na - uralski ist halbwegs startklar, der rest vom fuhrpark sowieso.
nun muß es nur noch aufhören mit schneien, der schnee abtauen und das salz von den straßen verschwinden ... Can Can
BOOZE
Anmeldedatum: 11.01.2008
BeitragVerfasst am: 21.02.2010 11:03    Titel: Antworten mit Zitat
Tidirium hat Folgendes geschrieben:
Moin²!
Heiko
Einige Experten würden sicherlich aufschreien und sagen das W40 ein gutes Mechanikerdeo ist und kein Rostlöser und mit anderen Mittelchen dein Problem wohl schon längst gelöst währe, aber ich selber verwende es auch also Mr. Green
2-strokes are witchcraft
Zuendfix
Revoluzzer
BeitragVerfasst am: 21.02.2010 13:21    Titel: Antworten mit Zitat
Moin²!
Heiko
Dieses Problem löst man mit einer Puk-Säge. Zugankerschraube und Schwingenachse gehen eine derart innige Verbindung ein, die kann man in der Regel nicht mehr trennen. Dann neue Schwingenachse, 45° gewinkelter Schmiernippel von schräg oben rechts in die Schwinge, zersägten Zuganker gegen untermaßige 16er Normschraube tauschen, entsprechend abgelängt und mit Polystoppmutter versehen, und an der Schwinge herrscht ewige Ruhe. Festrosten ist nicht mehr, die Norm-Schraube ist verzinkt und untermaßig. Und das Fett kommt ohne Umwege an die Nadellager.
Zündfix
BeitragVerfasst am: 21.02.2010 13:37    Titel: Antworten mit Zitat
... Mal sehen wann sich das WD 40 durch den Rost gefressen hat...
am besten stellst du den Rahmen dann noch quer zur Erdrotation und bindest entgegen der Rotationsrichtung noch ein Gewicht an die Achse - das Trägheitsmoment verdoppelt die Wirkung von WD40 .... mindestens ... und wech
*kleiner Scherz*, aber das Zeug taugt zum Lösen von sowas ungefähr so viel wie ein zahnloser Biber zum Fällen von Eichen (vorausgesetzt, der Biber ist zudem auch noch tot). Hol dir richtigen Rostlöser und kalkuliere viel Zeit ein. Viel Glück!
BeitragVerfasst am: 21.02.2010 13:49    Titel: Antworten mit Zitat
@T: 6 sonnendächer? ist´n reisebus, oder? Mr. Green
BeitragVerfasst am: 21.02.2010 15:19    Titel: Antworten mit Zitat
Nöööö....
Nur jedes Mal wenn die Dinger undicht werden wird ein Größeres verbaut.... Mr. Green stichel
Tinoccio
BeitragVerfasst am: 21.02.2010 17:13    Titel: Antworten mit Zitat
Quatschköppe... Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Zitat:"...zum 6.Mal..."Zitat ende.(in natürlich verschiedene Dosen eingebaut)
Ein guter Freund wollt´s hell in seiner Karre haben. Da hab ich mal wieder den Dremel geschwungen...schönes schaffen, nur ziemlich langwierig - schon fast metitativ.
Schönen Sonntag noch
frei nach T.
BeitragVerfasst am: 21.02.2010 17:37    Titel: Antworten mit Zitat
in Abwandlung einer alten chinesischen Weisheit: am Fluß sitzen und warten, bis ein Loch ins Dach gerostet ist ... OMMMMM ... Mr. Green
BeitragVerfasst am: 22.02.2010 08:07    Titel: Antworten mit Zitat
Sodele: Mal kein Schnee.....dafür umso mehr Regen. le mur
Schaun mer mal .
Ich wünsche euch allen einen schönen Montag.
BeitragVerfasst am: 22.02.2010 09:08    Titel: Antworten mit Zitat
Moinsen!
Tinoccio
BeitragVerfasst am: 22.02.2010 09:12    Titel: Antworten mit Zitat
Moin3!
frei nach T.
Tidirium
BeitragVerfasst am: 22.02.2010 09:28    Titel: Antworten mit Zitat
Moin²!
Endlich sind die Straßen eisfrei, nur schade das ich heute die Dose als Transportmittel benötig um diversen Erledigungen für meine Sippe nachzugehen.
Aber morgen ...........
Racer
Heiko
nanno
Anmeldedatum: 01.06.2007
BeitragVerfasst am: 22.02.2010 11:01    Titel: Antworten mit Zitat
Linz: Schneefrei, aber auch Dosist...
Grysze
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
ICQ-Nummer
schraubaer 42
Anmeldedatum: 20.04.2006
BeitragVerfasst am: 23.02.2010 07:22    Titel: Antworten mit Zitat
Mörgähn.
Exquisite Halsentzündung.....Doc ist angesagt, Chef freut sich.
+2°C Schneenasstaumatschekelwetter
...positiv.... SR ist fit. Ural gesundet...und alles andere wird auch gut.
Serbel
Schraubaer
Schrotthandel ist legitim....solange der Schrott als Schrott, zu Schrotthandelspreisen verkauft wird
Tidirium
BeitragVerfasst am: 23.02.2010 07:45    Titel: Antworten mit Zitat
Moin²!
Erst mal richtig wach werden, Tas Kaff, dan wird das schon wieder.
Heiko
Spaetstarter
Anmeldedatum: 27.09.2009
BeitragVerfasst am: 23.02.2010 08:34    Titel: Antworten mit Zitat
Moin³
die Strassen der näheren und weiteren Umgebung sind schnee- und salzfrei.
Nach über drei Monaten Baustelle gestern abend die erste Fahrt.
Drei mal treten ohne Zündung, drei mal mit und sie läuft. Einfach so Heureka!
Wenn ich da an die nachwinterlichen Dramen mit der XJ denke ...
A bissle was bleibt noch zu tun, zwecks Pflichtbesuch beim Dampfkesselüberwachungsverein im Mai.
Seite 616 von 817
