JoeBar Forumsweiser
Verfasst am: 09.02.2010 11:21 Titel: Juhu... endlich bald ne Bastel-Garage... |
Moin Leute,
einige von Euch wissens ja, ich bin seit 3 Jahren hier unten und mein Motorrad verkommt immer mehr, da ich keine vernünftige Möglichkeit habe zu schrauben. Heute unterschreibe ich den Mietvertrag für eine neue Wohnung in Wehrheim. Das Ding ist zwar echt hochpreisig weil das Haus gerade kernsaniert wird, aber ich habe endlich eine 1 1/2 fache Garage mit Spitzboden dabei und auch einen eigenen Garten. Da eh gerade alles offen ist, werde ich nachher nochmal nachhaken, was der Vermieter von der Idee hält mir da auch gleich mal Drehstrom mit reinzulegen Mal gucken... *hoff*
Dann kanns endlich mit der Aufarbeitung der XT losgehen... Wo war noch die Anleitung für die günstige Selbstbau-Motorradhebebühne?
Grüße,
Verfasst am: 09.02.2010 11:33 Titel: |
Glühstrumpf zur neuen Behausung.
Ich würde (bzw. habe) mir diese Hebebühne gekauft. Für den Preis bekommst du gerade mal das Material. Auf der steht meine XT voll aufgerödelt und ich noch dazu ohne Probleme. Bei Nichtgebrauch lässt die sich recht klein machen und verschwindet in der Ecke.
http://www.stabilo-shop.de/product_info.php?products_id=5468 _________________ Ich ärgere mich nicht
zuendapp Urgestein
Verfasst am: 09.02.2010 11:37 Titel: |
Glückwunsch. Die Garage ist meiner Meinung nach das sinnvollste Zubehör zum Moped. Ich hab jetzt seit 6 Jahren eine - Du wirst es schätzen!!
Zündapp |
Verfasst am: 09.02.2010 12:21 Titel: |
Verfasst am: 09.02.2010 12:36 Titel: |
Glückwunsch!
Ich komm auch noch dran... _________________ Lebe jeden Tag als wär´s Dein letzter....es könnte dein letzter sein...
frei nach T. |
Verfasst am: 09.02.2010 12:37 Titel: |
Oliver, jetzt kommen wir alle zu dir zum Schrauben  _________________ SR500 IG Frankfurt
2-strokes are witchcraft |
JoeBar Forumsweiser
Verfasst am: 09.02.2010 12:59 Titel: |
okay...
Vertrag wird dorch morgen unterschrieben, er stand er Frage mit dem Starkstrom aufgeschlossen gegenüber...
Grüße,
Spaetstarter Forumsweiser
Verfasst am: 09.02.2010 13:43 Titel: |
| JoeBar hat Folgendes geschrieben: | okay...
Vor oder nach dem Stromzähler ?
Falls vor dem Zähler, wäre eine nachträglich montierte Heizung wärmstens zu empfehlen
Glückwunsch +1 |
zuendapp Urgestein
Verfasst am: 09.02.2010 13:54 Titel: |
Hab das mal zum Anlass genommen und bei mir im Keller geguckt. Da ist tatsächlich eine fünfpolige Dose, vier runde Pole in den Ecken und ein länglicher in der Mitte. Das ist doch Starkstrom, oder? Allerdings hat nur einer der Eckpole Spannung. Müssten das nicht drei stromführende Leiter sein?
Reparieren oder Finger weg?
Gruß Zündapp
tschuldigung JoeBar, dass ich Deinen Fred missbrauche  |
Tom Urgestein
Verfasst am: 09.02.2010 14:11 Titel: |
Lass die Finger weg und jemanden ran, der Ahnung hat.
Du hast normalerweise 3x230 Volt gegen Null und Phase gemessen. Schau mal nach den Sicherungen, ob die alle 3 drinnen sind. _________________
Gruss Tom
zuendapp Urgestein
Verfasst am: 09.02.2010 14:29 Titel: |
Danke, guter Tipp. Im Sicherungskasten ist ein Platz frei, das Innengewinde ist entfernt. Darunter liegen noch vier alte 16 Ampere-Sicherungsschalter rum. Also wurde der Anschluss vermutlich stillgelegt.
Zündapp |
Tidirium Forumsweiser
Verfasst am: 09.02.2010 15:25 Titel: |
| zündapp hat Folgendes geschrieben: | Danke, guter Tipp. Im Sicherungskasten ist ein Platz frei, das Innengewinde ist entfernt. Darunter liegen noch vier alte 16 Ampere-Sicherungsschalter rum. Also wurde der Anschluss vermutlich stillgelegt.
Zündapp |
Das würd ich auch so lassen, hat sicher einen Grund warum die raus sind.
Hol dir einen Fachmann, der kann das Prüfen und ist auch nicht so teuer.
Heiko |
Verfasst am: 09.02.2010 16:00 Titel: |
| Tidirium hat Folgendes geschrieben: |
So ist es !
Ich hatte vor vielen Jahren mal das Vergnügen den Beruf Energieanlagenelektroniker zu erlernen.
400 V oder 230 V (gegen Erde) sind Spannungen, an die man ohne die nötigen Werkzeuge, Mess/Prüfmittel und Kenntnisse nicht ran geht.
Deiner Beschreibung nach ist die Drehstromsteckdose ziemlich alt und es dürfte eh kaum Geräte geben, die ohne Modifiaktion des Steckers passen. Aktuell ist CEE Norm, die (meist) roten, runden Stecker.
Es gibt zig mögliche Gründe, weshalb dieser Anschluss inaktiv ist (wird nicht benötigt, Leitung defekt, Leitung zu schwach ausgelegt, Erdschluss, Kurzschluss, Steckdose defekt, zu hohe Last für den Hausanschluss, ...)
@JoeBar: Sorry für's Fred zerreden  |
Verfasst am: 09.02.2010 16:06 Titel: |
Na der Jou bekommt aber wenigstens die neueste Norm samt neuen Leitungen. Drehstrom im Bastelraum ist was feines.  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 09.02.2010 20:35 Titel: |
| Zitat: | | Deiner Beschreibung nach ist die Drehstromsteckdose ziemlich alt und es dürfte eh kaum Geräte geben, die ohne Modifiaktion des Steckers passen. Aktuell ist CEE Norm, die (meist) roten, runden Stecker. |
Ja, das was er beschrieben hat kenne ich als "Perilex-Steckdose".
Habe ich in meiner Lehrzeit einige verbaut.
Machten sich in "Büroartigen Räumen" besser als die CEE-Steckdosen.
Ob es die aber heute noch gibt ?
Hab schon lange keine mehr gesehen. _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
weissersr500 Forumsweiser
Verfasst am: 09.02.2010 22:28 Titel: |
[quote="SRatte"] | Zitat: |
gibt es noch massig - büro eben und ab und an bei den lebensmittlern
zuendapp Urgestein
Verfasst am: 09.02.2010 22:38 Titel: |
Ja, das mit dem Drehstrom könnte wirklich ganz nett sein. Ich könnte z. B. mir von einem Bekannten für lau die alte Bandsäge holen und in Betrieb nehmen. Oder eine Brennholz-Wippsäge anschließen.
Es ist tatsächlich eine Perilex-Steckdose und direkt oberhalb ist eine normale Steckdose in einer Verteilerdose abgezweigt. Das ganze ist in der Waschküche - 3 Meter von meinem Werkraum entfernt. Ich nehme mal an, dass früher die alten Waschmaschinen Drehstrom gebraucht haben. Dann kam wohl die neue Miele und der Elektriker hat vermutlich aus der Perilex-Steckdose eine Phase auf die neue normale Steckdose gelegt und die anderen stillgelegt. Da wir im Haus eine Vintage-Elektrik mit Drehsicherungen und schwarzen Bakelit-Drehschaltern haben bin ich mit Eigeninitiative da eher zurückhaltend und lasse es wie es ist.
Danke und viele Grüße
Zündapp |
Verfasst am: 10.02.2010 06:15 Titel: |
Drehstrom rulez, allerdings wird dann die Garage schneller voll ...
Drehbank Fräse Bandschleifer Ständerbohrmaschine Schweißgerät etc
Verfasst am: 10.02.2010 08:06 Titel: |
Um dem Joe noch einen Tipp zu geben: Der HiHa hat eine günstige Bühne selbstgespastelt. Vielleicht stellt er ein Bild hier ein.
Drehstrom fürs Untergeschoss steht dieses Jahr bei mir auf dem Plan.
Foxx Urgestein
Anmeldedatum: 02.03.2009 Beiträge: 290 Wohnort: Mittleres Franggn (Schwaig b. Nürnberg)
Verfasst am: 10.02.2010 09:31 Titel: |
* auch ne Garage will*
Die Lodde und die Kloschüssel stehen draussen und gammeln vor sich hin......
Bin aber jetzt schon auf Platz 2 in der Warteliste.
Gruß Roman _________________ Die einen mögen mich, die anderen können mich. |
