Verfasst am: 11.02.2010 08:25 Titel: |
.... lohnt der ganze aufwand eigentlich ? die meisten spielen doch cd's über ihre soundsysteme ab und auf dem bild vom booze sehe ich sogar einen mp3-player.... wozu dann noch einen röhrenverstärker und hoch-breitbandige lautsprecher ? die heutigen musikkonserven sind an die durchschnittliche hörleistung der konsumenten angepasst und ab 40 lenzen is eh vorbei mit frequenztreuem hören .... vor einigen jahren habe ich noch den unterschied zwischen digitalem und analogen zappa raushören können... mittlerweile lohnt das anwerfen des plattenspielers nicht mehr...
in zeiten digitaler kompression (ne cd is ja auch komprimierte und gefilterte musik) hängt eh alles am pack-algorithmus.
Verfasst am: 11.02.2010 08:37 Titel: |
tja der Kalk...
Mit über 50 kommt man dann in die Region , wo das Lied:
Sie mag Musik nur , wenn sie laut ist.....
eher zutreffend ist.
Aber so weit seid Ihr ja noch nicht.
Verfasst am: 11.02.2010 09:09 Titel: |
.... ich hab ende letzten jahres einen hörtest gemacht. ich hatte den eindruck, das linke ohr hört nicht mehr richtig.... das ergebnis war überraschend links war alles, dem alter entsprechend im normalen rahmen... rechs dagegen is nur noch eingeschränktes hören möglich.... vermutlich lärmstress.
Verfasst am: 11.02.2010 09:29 Titel: |
...auf welcher Seite liegt noch gleich dein Rennauspuff...?  _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 11.02.2010 09:46 Titel: |
s&t... richtig vermutet....
Verfasst am: 11.02.2010 11:20 Titel: |
| Joe hat Folgendes geschrieben: |
Erwähnte ich bereits, dass ich auch Röhrenverstärker baue ?
Joe |
Ei, zeig doch mal!
2-strokes are witchcraft |
Verfasst am: 11.02.2010 19:53 Titel: |
| Zitat: | | .... lohnt der ganze aufwand eigentlich ? |
....ja, ist schon irgendwie (für mich) verunderlich was ihr für eine Wissenschaft aus "Musik hören" macht....
Davon abgesehen finde ich die Lautsprecher von Booze optisch nicht gerade ansprechend...vorsichtig ausgedrückt ....oder auch nicht
zur Versöhnung: das Milwaukee-Eisen daneben schon eher _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Wolfgang Forumsweiser
Verfasst am: 11.02.2010 20:44 Titel: |
Mei, das ist wie beim Thema Motorrad auch:
Es gibt von MZ und glücklich über BMW-zum-Angeben-aber-trotzdem-peinlich (teuer und fährt) bis zu unfahrbar, überteuert und überschätzt die ganze Bandbreite. Energieklanglack gibt's ebenso wie den ewigen Streit über die Dremodüse und deren Wirksamkeit, Öl-Themen gibt es noch und nöcher und die Wahl der richtigen Reifen ist auch bei den Audiophilen nicht entschieden.
Ob man jetzt an eine Anlage im Gegenwert eines Kleinwagens glaubt oder nicht ist ja egal, Hauptsache man hat seinen Spaß.
Ich hab mir vor einiger Zeit eine Sourrroundanlage mit Bass gekauft. Muss sagen das macht schon Laune wenn da etwas mehr kommt als von der alten kompakten Sony. Auch im Stereomodus...  |
Verfasst am: 11.02.2010 20:51 Titel: |
| SRatte hat Folgendes geschrieben: |
zur Versöhnung: das Milwaukee-Eisen daneben schon eher |
Die Böxchen sind aus alten furnierten Schrank Einlegeböden entstanden, da stand die Ästhetik nicht im Vordergrund.
Milwaukee Eisen wo wo  _________________ SR500 IG Frankfurt
Verfasst am: 14.02.2010 11:05 Titel: |
... ich denke mal, das problem liegt heute nicht mehr an der übertragertechnik. es is schon sehr lange möglich sehr breite frequenzbänder verlustfrei zu übertragen. sicher ist ein analoges signal in seiner datenfülle nicht zu toppen, aber das spielt sich in "physiologisch " uninteressanten bereichen ab.
ähnlich verhält es sich mit lautsprechersystemen die man von einigermassen bekannten firmen kaufen kann. die sind im labor linearisiert worden und erfüllen mindestens den notwendigen anforderungen.
das "problem" liegt eher in der form der datenhaltung. omas radio hatte u.a. deshalb einen guten klang, weil auch die übertragung der signale einen hatte. damals waren radioübertragungen noch "vollanalog". heute werden die sendungen digitalisiert und komprimiert. je nach finanzieller ausstattung des senders liegt die bandbreite mehr oder minder unter 20khz. die beliebten "oldisender" übertragen meist übelst verstümmeltes zeugs.... radio ist seit der einführung relais-gestützter funknetze und digitaler studiotechnik eh keine quelle des genusses für audiophile ... cd's sind ebenfalls verlustbehaftete medien. die digitalisierungstechnik stammt dort aus den 70'er jahren (!!!) dolby digital ist vom prinzip schlechter als mp3 . eine naturgetreue übertragung von klang ist damit fast unmöglich. der oft gelobte "kristallklare klang" ist mehr das ergebnis von filteralgorithmen denn guter übertrager-oder speichertechnik.
der gute alte breitbandlautsprecher ist letztlich eine annäherung an genau diesen umstand. ein lautsprecher muss heute nicht mehr leistungsfähig sein. es reicht, das schmale geräuschspektrum berechneter musik darstellen zu können.
...und wenn man sich dann noch betrachtet, was so i.d.r. für musik über den hörer ausgegossen wird, reicht ein enfacher subwoofer und zwei günstige sateliten völlig aus. die musik is eh darauf abgemischt. man bekommt heute kaum noch hochwertige, analoge mitschnitte akustischer musik. alles, wo ein verstärker von einem wandler umgesetztes geräusch wiedergibt, ist eh komprimiert und gefiltert..... purified ..... (alle obertonschwingungen werden gefiltert. man kann heute kaum noch die charakteristika von e-gitarren heraushören.... das klingt alles gleich...)
..bevor man also viel geld in die hand nimmt, sollte man sich überlegen, wie man was hört... ich hab hier noch einen sündhaft teuren NAD plattenspieler rumstehen.....der dient überwiegend als ablage für cd's
Verfasst am: 14.02.2010 12:23 Titel: |
Na na, stimmt so nicht
weil allein ein schnurgrader Frequenzverlauf sich für das Menschliche Ohr nicht natürlich anhören würde und wir würden es empfinden im übertriebenem Sinne.
Ja, diese Sattelitengeschichten sind leider Murks ersten grades, da sind die Frequenzen total beschnitten und die Böxchen sind nur auf Radau abgestimmt, zugestopft mit billigen Spulen und Kondensatoren und damit die Hochtöner nicht gleich über den Jordan gehen, wenn der gemeine Hörer die Lautstärke nach rechts dreht, sind diese Teile mit Ferrofluid vollgestopft, was auch noch das letzte Fünkchen Klang aus den Hochtönern nimmt.
Dann klingen solche Böxchen wie Brei und alles hört sich einheitlich an.
Darum auch deine Meinung dazu.
Es geht aber auch anders, man muss nichts umwandeln, bei guten CD Spielern übernehmen es die internen D/A Wandler und das reicht auch, den Rest machen die Lautsprecher.
Um so weniger und hochwertiger die Bauteile (sehr teuer), auf dem Weg zum Schallwandler um so besser ist das Ergebnis, die Schallwandler sollten dazu gewisse elektrische und physikalische Parameter erfüllen und schon kann sich der Klang von den Lautsprechern lösen, was viele Hörer so gar nicht kennen, wie da ist auf einmal eine Bühne man kann heraushören wo die einzelnen Instrumente stehen, wie der Trompeter auf die Tasten drückt, man hört die Klappen der Saxophone, die Seiten der Gitarren usw. _________________ SR500 IG Frankfurt
Verfasst am: 14.02.2010 14:32 Titel: |
| BOOZE hat Folgendes geschrieben: | | ... hört .. die Seiten der Gitarren ... |
Wie? Hinten und vorne? Links und rechts?
sorry, kleiner Scherz, den ich mir gerade nicht verkneifen konnte, ging mit mir durch. Da ich mich zugegebener Maßen seit Jahr und Tag nicht mit dem Thema Klangerlebnis beschäftigt habe (wenn überhaupt jemals), frag' ich mich so langsam, ob mir da nicht was entgeht. Muß wohl doch irgend wann mal in ein Tonstudio.
Verfasst am: 14.02.2010 20:45 Titel: |
....ja nee... linearisieren bedeutet nich, das ein linearer frequenzgang erzeugt wird, sondern die lautsprecher lückenlos alle signale in töne verwandeln können.
unser terrestrischer radioempfang ist komplett kastriert. ob kabel oder antenne....
ein d/a wandler, egal wie gut er beschaltet ist, wird fehlende informationen nicht herstellen können.
Verfasst am: 14.02.2010 21:46 Titel: |
.... sondern die lautsprecher lückenlos alle signale in töne verwandeln können.
Ist ein schöner Gedanke, aber grade bei den Satelliten Systemen klaffen da recht grosse Lücken zwischen Sub und Box und sogar zwischen Hochtöner und Mitteltieftönern.
So schlimm ist das nicht, es gibt wirklich noch gute Radiosender die man hören kann, kommt halt auf dein Equipment an.
Stimmt, zaubern können die nicht. _________________ SR500 IG Frankfurt
Verfasst am: 17.02.2010 11:38 Titel: |
Verstärker gefällig?
der Preis soll 6stellig sein...  _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 17.02.2010 11:54 Titel: |
Was willst man eigentlich mit so einen Heizkraftwerk?
Auch Geil!
aenz Begossener Wieselaffe
Verfasst am: 19.02.2010 11:35 Titel: |
Morgen wird Bielefeld heimgesucht (hoffentlich finde ich die ominöse Stadt...) und der Krempel abgeholt. Bin gespannt wie ein Flitzebogen. Der neue Verstärker ist zwar noch nicht gekauft aber übergangsweise muss der alte noch ein wenig herhalten.
Die Wahl wird zwischen einem Yamaha AS 700 und einem Magnat MA 800 fallen. Beide scheinen sehr gut zu sein, der eine (Magnat) kostet hier halt 400,- Öcken mehr. Mal gucken, ob sich das lohnt.
Bin gespannt wie ein Flitzebogen ob der morgigen Hörprobe.  _________________ Munterhalten!
aenz |
Verfasst am: 19.02.2010 12:06 Titel: |
Also, ich würde sagen Magnat, der yamaha sieht so richtig Altbacken aus.
Hörst du CD oder Platte, hast du ein guten CD Spieler? _________________ SR500 IG Frankfurt
Verfasst am: 19.02.2010 13:08 Titel: |
Jaha, Altbacken ist mein jetziger Yamaha AX 700 von 1987 auch, quasi das Vor-vor-vor-vorgänger Modell. Retrodesign ist wohl wieder modern ;-)
Ich höre sowohl Platten als auch CDs, schwerpunktmäßig aber CDs. Der Magnat täte mir auch gefallen, der Yamaha bekommt aber auch von allen Seiten Lobeshymnen um die Ohren gehauen. Und: er kostet statt 900 halt "nur" 480 € bei uns in Oldenburg. Das macht es nicht einfacher....
CD Player ist noch aus den 90ern und steht als nächstes auf der Liste. Aber erst mal wieder Geld verdienen. _________________ Munterhalten!
aenz |
Verfasst am: 19.02.2010 14:09 Titel: |
Dann kauf dir lieber den Yamaha und dann ein guten CD Player, der ist wichtig der macht die Musik, aber leider auch teurer wie so manch ein Verstärker! _________________ SR500 IG Frankfurt
