Vollabnahme
Wickie
Bürscherl
Anmeldedatum: 01.09.2006
BeitragVerfasst am: 10.04.2009 08:42    Titel: Vollabnahme Antworten mit Zitat
Jetzt wo sie läuft, muss sie zur Vollabnahme.
AUf was achten denn die Graukittel da besonders.
Ich hab keine Lust und vorallem auh nicht die Liquiden Mittel die Vollabnahme zwei mal zu bezahlen
Der Wickie
ICQ-Nummer
BeitragVerfasst am: 10.04.2009 09:48    Titel: Antworten mit Zitat
Bei einer SR ist die Vollabnahme eigentlich nichts anderes als eine etwas genauere TÜV Prüfung.
Es wurde bei mir seinerzeit eine ausgiebigere Bremsprobe durchgeführt, und alle wichtigen Lager auf Spiel untersucht....dazu die normalen TÜV Untersuchungen. Nach 5 Minuten war die Prüfung beendet.
BeitragVerfasst am: 10.04.2009 11:23    Titel: Antworten mit Zitat
hoffentlich vergess ich nichts:
Rahmennummerabgleich.
Spielprüfung Lenkkopflager, Radlager, Schwingenlager,
Lichtprüfung: Blinker Hupe, Scheinwerfer Funktion und Höhe.
Hauptständer wenn dran hoch genug?
Seitenständer schnappt alleine zurück?
Ölsardine? Motor Gabel
Reifendimension.
Lenkerschloß.
Haltebügel oder Gürtel f. Sozius.
Fahrprüfung: Motor an. (kompetente Prüfer können das) Geräuschentwicklung? Rauch? Undichtigkeit am Puff.
Bremsenprüfung bei kurzer Fahrt. Wenn er länger wegbleibt, hat er entweder Spaß oder schiebt die Huddel zurück, weil er den Motor abgewürgt hat Mr. Green
Wars das? vielleicht fällt ja noch wem was ein..
BeitragVerfasst am: 10.04.2009 11:31    Titel: Antworten mit Zitat
Haha, ich kenne beides. Mr. Green
Aber die Vollabnahme einer ordentlich gemachten SR sollte kein problem darstellen.
Schönen Tag
ruffus
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 10.04.2009 12:56    Titel: Antworten mit Zitat
wieso eine vollabnahme, hast du keinen brief für das fahrzeug? wenn du den brief hast brauchst du keine vollabnahme, egal wie lange das mopped abgemeldet ist!
gruß
ruffus
BeitragVerfasst am: 10.04.2009 14:48    Titel: Antworten mit Zitat
Wie bereits beschrieben, ist das vom Ablauf her auch Banane.
Wickie
Bürscherl
BeitragVerfasst am: 14.04.2009 15:15    Titel: Antworten mit Zitat
Ne Ne Schein und Brief sind hier... die war jetzt nur 7 Jahre nicht angemeldet aber wenn ihr sagt das das eh egal ist ob Vollabnahme oder nicht muss ich ja eh noch mal nach allem gucken...
Hab halt bis jetzt nur das nötigste gemacht... soll halt erst mal nur ne Alltagsmaschiene sein die mich an die Arbeit bringt... das Schön machen kommt wenn die andere fertig ist.
ICQ-Nummer
BeitragVerfasst am: 14.04.2009 15:44    Titel: Antworten mit Zitat
84 Monate ist die Frist für eine Wiederzulassung mittlerweilen, früher warens 18 bzw. 24.
Früher war bei Überschreitung eine Vollabnahme nach §21 StVZO zwingend nötig, heute kann die Zulassungsstelle darauf verzichten, kann sie aber auch nach wie vor einfordern.
Der Umfang ist quasi weitgehend der selbe wie bei einer Hauptuntersuchung nach §19. Der Gebührenkatalog siehts wohl differenzierter...
Alte Papiere sind immer wichtig wg. Erstzulassung u. damit Prüfkriterien wie Abgas- und Geräuschvorschriften, Beleuchtungsanlage usw.
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 10.03.2010 10:17    Titel: Antworten mit Zitat
Moin zusammen,
muss die Vollabnahme zwinged bei einer TÜV Stelle gemacht werden oder kann das auch der DEKRA Prüfer bei der lokalen Werkstatt?
Schaue mir am Samstag ein etwas grösseres Fahrzeug an ,welches seit 1997 abgedeckt und trocken in einer Scheune stand und nun auf den zweiten Frühling hofft.
mit lieben Grüssen,
loctite
Anmeldedatum: 07.10.2008
BeitragVerfasst am: 10.03.2010 10:35    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Allerseits,
Der GTÜ macht evtl. nötige Vollabnahmen meines Wissens auch. Wie es bei den anderen Prüfgesellschaften ausschaut, kann ich im Moment nicht genau sagen.
mfgele
Bernd
BeitragVerfasst am: 10.03.2010 16:34    Titel: Antworten mit Zitat
in den neuen bundesländern vertauschte rollen, da machts die dekra.
EXI
BeitragVerfasst am: 10.03.2010 19:07    Titel: Antworten mit Zitat
In BaWü darf nur der TÜV eine Vollabnahme machen - ist also von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich
EXI
I brauch koi Kehrwoch'
I feg wenn's nötig isch.
molotough
Anmeldedatum: 03.04.2008
BeitragVerfasst am: 12.03.2010 11:32    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
ich habe vor ein paar Wochen wegen meiner (seit 1994 stillgelegten) ETZuki bei meinem
GTÜ-Ing. nachgefragt.
Wenn deutsche Fahrzeugpapiere vorhanden sind ist lediglich einen normale HU nötig,
auch wenn das Fahrzeug 50 Jahre nicht auf der Straße war.
Die siebenjährige Aufbewahrungsfrist der Daten beim KBA bezieht sich dann auf Fahrzeuge
deren Papiere nicht mehr vorhanden sind.
Sind die sieben Jahre verstrichen und die Daten gelöscht, müssen sie bei der Vollabnahme
neu erfasst werden.
Also keinen Kopp machen ;-)
molo*
BeitragVerfasst am: 12.03.2010 12:55    Titel: Antworten mit Zitat
Na ja,
ich würde dem Andreas eher mal zurufen erst zu gackern, wenn das Ei gelegt ist. Tetschel
